Есть тема интересная,не могу с телефона ссылку бросить, называется "самодельный минитрактор с гидроприводом и навесное на гидромоторе". Можно там полезного найти.
идея с гидровомом реальная!! этим летом видел у одного фермера гидровом на мтз. для привода валковой жатки. на задней навеске закреплён нш-100 с приводом от вома через короткий кардан. там же на навеске гидробак, радиатор и вентилятор.в переди трактора на рычагах на подобие крепления переднего отвала на экскаваторе. закреплена 6 м. валковая жатка, на угловом редукторе стоит гидромотор. (поросёнок).этой жаткой косили ячмень в валок. на каких оборотах стоял вом 540 или 1000 я не спрашивал.мозги были загружены другим интересом. за которым я туда и ездил.
Если 6 метровую жатку гидравликой приводят и работают ей по меньше мере пол дня то прогресс будет!
забыл уточнить. жатка переоборудована на привод шумахера, и режущий аппарат тоже шумахер. разница с обычным приводом большая, в том числе и по снятию нагрузки.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане)
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой как у меня.
Достался мне трактор т16м, после эксплуатации в одном из сельских хозяйств далеко не процветающем, и модернизация и обслуживание трактора там сводилось к устранению неисправностей без затрат на новые детали. Вообщем начал я разбираться с гидравликой и обнаружил, что фильтр гидробака отсутствует, осталась лишь трубка с шайбами, которые связали проволокой и два резиновых кольца на ней, внизу трубки вставили болт, чтобы она не проваливалась в бак. Сетки отсутствуют. В поисках фильтра, я напоролся на бумажный http://technoimpex.com.ua/shassi-t-16/gidrosistema/gidrosistema-t16/gs-1...
Но этот фильтр не становится по высоте, глубина стакана не позволяет, и трубки не хватает по длине.
Поделитесь опытом, если у кого-то ещё стоит бумажный, вместо сетчатого. И должна ли под крышкой стоять пружина?
Всех шассиководов с наступающим НОВЫМ 2018 ГОДОМ чтоб ваши кормильцы становились всё лучше и многофункциональней ну и конечно всех благ в семье , здоровья и мирного неба над головой . С ув. Сергей Марущенко .
и чтоб ещё Х.....!!! стоял как морковка на снеговике.
У нас это не актуально. Снеговика не слепить потому что снега нет. ВООБЩЕ. Температура на улице - плюс пять !!!!!! Не зима а хрен знает что , никакого настроения праздничного. Пойду коньчку замахну .
Всех с Новым годом! Подскажите камрады, что это за отливки на чулках? И можно ли опереть с одной стороны на них, с другой на обратную ровную поверхность чулка такую тягу для поддержания креплений рычагов навески?
Можно , я снял стакан и поставил времено сетки , пока не купил фильтр , а сетки одинаковы на ЗИЛ ,ГАЗ 53 , МТЗ , Т150 , ЮМЗ , старых выпусков
Если есть возможность выложите размеры стакана и трубы фильтра. Фильтр бумажный 601-т имеет размеры 100x60x24, значит и трубка фильтра будет длиннее. Или может есть бумажные фильтры для установки вместо моего родного с меньшими размерами чем реготмас 601-т
У нас ничего не найти, я бы купил с радостью, не принципиально сколько стоит. Хотя бумажный будет предпочтительнее, фильтрация лучше, да и старый выбросил новый поставил.
Я воздушный уже подобрал от Renault scenik, и для масляного заказал фланец, осталось с гидравликой разобраться.
С новым годом! Уважаемые форумчане!!!
Столкнулся с такой проблемой. В августе срезало ступицу с главного диска сцепления. Снял двигатель, поменял диск сцепления, выжимной подшипник и отжимные лапки. Всё собрал, отрегулировал и поехал. День поработал - сцепление стало выжиматься в конце хода. Открыл лючок зазоры увеличились до 5 - 7 мм. отрегулировал, хватило на дня 4. Потом история стала повторяться через каждые дней 10. Теперь уже болты завернул почти до конца, а сцепление всё пропадает. В чём причина? Кто с таким сталкивался?
у меня тоже пропадало сцепления виной оказался валик к которому идет тяга сцепления обрезало по сварке ,немного вижималось сцепления и провертался валик..
Я ещё грешу на то что сминается шпонка в месте посадки вилки и валика. Когда разбирал старая была смята, поставил новую шпонку из старых запасов ещё СССРовская
Антенна на сарай смотрит
Да мы живём в конце географии, ни интернета нормального, ни телевидения, поэтому весь поселок сидит на тарелках. У меня настроена на ЯМАЛ 201
привет всем . где и на какой технике есть примерно такой маркой Гидромотор МГП 80р или на подобие других в сх технике . собираюсь делать картофелекапалку вращение от гидромотора будет.
Ну слава Богу, нш еще более прихотлив чем нпа. Если 6 метровую жатку гидравликой приводят и работают ей по меньше мере пол дня то прогресс будет!
Там тоже самое , только стакан длине
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ !!!!!!!
Всех с наступающим НГ. Здоровья. счастья, удачи Всем во все начинаниях!!!
Всех С Новым Годом!!! Здоровья, счастья, Любви, Благополучия во всём))))![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
С наступившим всех господа!!!!! Просыпаемся, улыбаемся, похмеляемся!!!!!
А можно ли поменять стакан или целиком гидробак только? У нас оригинальный сетчатый фильтр не найти днём с огнём.
этот фильторок кругляшок 1 штука стоит 80 рублей.
С новым годом! Уважаемые форумчане!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Замеряю то что стояло
И У МЕНЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА В ВАЛИКЕ ......СНИМАЛ ЕГО ПРОСВЕРЛИЛ НАСКВОЗЬ НАРЕЗАЛ РЕЗЬБУ ЗАВЕРНУЛ БОЛТ И ВСЕ НОРМУЛЬ!!!
Вчера себе на юбилей подарок сделал...
Что то вроде погрузчика
на что атенна настроена?
Опс прикрепилась, тогда еще
Антенна на сарай смотрит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
