трактор т-16. Часть 2. Страница 149 из 555
16627 сообщений
19.12.2012 - 01:35
: 95
Еще вопрос, возник по ходу сборки. Крепится ли распредвал со стороны маховика чем либо? Уже поставил картер маховика, начал собирать лобовую и тут заметил что распредвал ни чего не удерживает от смещения в сторону шкива, (вперед) .Дядя Гугл тоже ни чего вразумительного не подсказывает(((
: Западная сибирь
10.06.2015 - 06:57
: 4
BosonH пишет:
вал от смещения м/у блоком и лобовиной держит подпятник упорный, на схеме №2, он прижимается лобовиной. При разборке но мог прое....ся.
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
vadali пишет:
Снял у себя фильтр тонкой очистки там в корпусе в металле отверстия больше чем в том фильтре что купил. И выслали резинки 2 штуки вместе из фильтром под большие отверстия а не под меньшие как в новом фильтре.Что поставить для уплотнения тоже стоит вопрос. Подскажите.
И ещё вопрос менял пыльники на рулевых наконечниках так два пальца что возле сошки рулевой больше чем два пальца с обратной стороны но они были с дополнительными сухарями. Подскажите какие пальцы в Т16 а то смотрю в Т25 меньше а в МТЗ больше.
С фильтром разобрался подрезал резинки все стало нормально. С пальцами тоже сделал но хотелось бы узнать что за пальцы,фото прилагаю.Тот палец что поменьше то из Т25 тот что по больше стоял с дополнительными маленькими сухарями на шар, что бы увеличить шар пальца для того, что бы он подошел в сухари те что в наконечниках справа.Там фото сошки она с Т16? Фото слева, пальцы по больше тоже от чего они? Линейки не оказалось под рукой поставил два коробка спичек для наглядности.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Нашел такой палец с ГАЗ 51 .Но шар у него побольше.Все равно знатоки подскажите какие рулевые наконечники у Т16 а то не понятно одни говорят что в Т16 свои тяги рулевые.А я так понял что тяги и рем комплект Т16 и Т25 разные.
Вот палец с ГАЗ 51 и Т25
И что самое главное сошки рулевые разные на фото видно.Так должно быть или нет?
02.05.2015 - 21:15
: 564
Вопрос такой, подымает кузов нормально но опускается это полная ж...а.быстро идет удар. Слышал есть такие вставки и там отверстие маленькое. У кого есть размеры, что бы заказать у токаря, а то спрашиваю кто говорит что закончились, а кто говорит надо самому приспосабливаться. То есть выточить, просверлить маленькое отверстие и пробовать методом тыка если надо рассверлить по больше. Дайте размеры ,шаг резьбы этого сгона или проставки на шланг или как правильно оно называется
02.05.2015 - 21:15
: 564
Шyриk пишет:
С круглыми шарами еще пальцы газ 66. Они отличаются от газонов ких, вдруг ......
Да ,там есть ГАЗоновские без шара, а как заклепка вместо шара
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
vadali пишет:
точить нужно соединительную муфту для рвд с отверствием 2,5-3мм
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
vadali пишет:
vadali пишет:
'у тебя стоят наконечники рулевых тяг от т-40 я уверен на сто процентов
100%
02.05.2015 - 21:15
: 564
Юрий Тимофеенко пишет:
Дайте эскиз с размерами. У кого есть.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
vadali пишет:
Непросто с отверстием , а с движующейся шайбой , иначе и подымать будет медлено
02.05.2015 - 21:15
: 564
валерий киев пишет:
А что система поднятия и опускания кузова идет по двум шлангам одновременно, там же их две, отдельные с распределителя подьем и опускание. То есть одна шланга на поднятие с большим отверстием а на другую шлангу та что на опускание ставим муфту с маленьким отверстием. Или что то я не так понимаю?
02.05.2015 - 21:15
: 564
Пожалуйста, сфотографируйте где на коробке передач проверочные болты верхнего и нижнего уровня масла.А то смотрю везде только лючки на четыре болта.И ещё сфотографируйте пожалуйста через заливную пробку КПП какой уровень масла ,оно видно.А то посмотрел у себя большая шестерня не доставала масла, долил 2,4 литра проехал расстояние 10 км открутил лючёк тот что регулировать сцепление, а там на дне собралось немного масла ,но сцепление не в масле а масло сбегает по стенкам внутри КПП и на валу есть немного. Сапун на пробке при этом не почистил был забит.А то читал форум кто то писал что вместо 10 л. заливал 15 а то и 20 литров!! Как у кого в этом лючке на дне собирается масло, а то на нем смотрю есть маленькое отверстие я так понимаю для того что бы масло сбегало если там будет собираться. dntknw
24.09.2010 - 11:47
: 4554
vadali пишет:
Не на опускание , а на подём ставица муфта , потому как масло которым вы поднимали кузов должно уйти в бак и вам надо замедлить процэс его прохождения , но если вы поставите просто штуцэр с маленьким отверстием то масло будет уходить медлено но и поступать при подёме тоже будет медлено , а если поставить клапан то при опускании шайба прилегает к штуцеру и масло идёт только через отверстие в шайбе , а при подёме шайба отходит к пальчикам и масло при этом идёт мимо шайбы , соответствено быстрее
vadali пишет:
С зади со стороны выхлопной над сливной пробкой есть небольшая пробочка это и есть уровень
02.05.2015 - 21:15
: 564
валерий киев пишет:
А по этом поводу подскажите. sos
02.05.2015 - 21:15
: 564
валерий киев пишет:
Вот с этой стороны и не смотрел. Как в книге написано ВОМ находится в левой части КПП и два контрольных отверстия верх. и ниж. уровень тоже в левой части КПП.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Снимать поддон масляный в двигателя что бы не повредить прокладку есть какие то камни? И что там ещё за пластины по каталогу 3 шт.?Зачем они?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
vadali пишет:
Камни есть , это сетка заборной трубки , стоит со стороны стартера на двух болтах , открутить и вынуть . Какие пластины , там только под болтами пластины стоят штоб подон плотнее прилёг .
vadali пишет:
Там нет никаких отверстий
vadali пишет:
.А то читал форум кто то писал что вместо 8,5 л. заливал 15 а то и 20 литров!! Как у кого в этом лючке на дне собирается масло, а то на нем смотрю есть маленькое отверстие я так понимаю для того что бы масло сбегало если там будет собираться.
Заливать надо норму . Если в кожухе масло (ево там недолжно быть) то надо искать причину как оно туда попало . Попасть может двумя путями , через первичный вал или сальник левой полуоси
02.05.2015 - 21:15
: 564
валерий киев пишет:
Ошибся я не отверстия а болты верх. и нижн. уровня
02.05.2015 - 21:15
: 564
валерий киев пишет:
И как определить . Через нижний лючек не видно будет. А из полуоси как посмотреть. Что надо разбирать в первую очередь?Куда рыть .
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
вот контрольные пробки
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Применение смазочных материалов , объемы заправочных емкостей трактора Т-16М
Двигатель Д-21.
Применяется дизельное масло М-10Г. Срок смены через 240 часов. Заменитель М-10В. Срок замены 120 часов. Емкость картера двигателя 8,5 литра.
Главная передача.
Трансмиссионные масла ТЭ-15-ЭФО, ТАп-15В . Срок смены через 960 часов. Емкость системы 10,5 литров.
Конечная передача.
Трансмиссионные масла ТЭ-15-ЭФО, ТАп-15В. Срок смены через 960 часов. Емкость системы 8 л.
Гидросистема навесного оборудования.
Масла М-10В2, ДС-8,(М-8Б), АС-10 (М-10Б), АС-8 (М-8Б) веретенное АУ, индустриальные И-20А, И-12А, ). Срок смены через 960 или сезонно. Емкость системы 8 литров
02.05.2015 - 21:15
: 564
Главная передача.
Конечная передача.
А как это понять главная и конечная.Конечная это бортовые если так то тогда 1,6л в одном. 8 л. в бортовые это много.
02.05.2015 - 21:15
: 564
За это спасибо и Вам и Валере Киев мне прислал в ЛС.
: медынь
07.04.2015 - 17:24
: 102
vadali пишет:
доброй ночи!подскажите где находится этот лючок регулировки сцепления,и как регулировать??? ))зраннее спасибо
: медынь
07.04.2015 - 17:24
: 102
Да вот еще такой вопрос, задняя скорость не довключается выскакивает, снимаю рычаг вкл. Отверткой все нормально.... рычаг ставил другой все также.. что делать..? Я вот думаю в валике просверлить нов дырку поливей..
02.05.2015 - 21:15
: 564
whiterusskii 40 пишет:
Лючек находится внизу на соединении двигателя и коробки .Снизу трактора самый нижний уровень но в корпусе КПП четыре болтика на м12 размер лючка примерно 10см х12см.Откручиваете там будет видно корзину ,включаете декомпрессор и ложитесь снизу на нейтралке ,подложите под колеса что бы не покотился ,а помощник сзаду за маховик потихоньку проварачивает маховик и Вы увидите 3шт. лапки вних болт с контргайкой расконтрите и болтом подводите лапку до диска что бы зазор был 2,5мм по книге но я думаю можно и 2мм.Как старые механизаторы говорят на спичку..Но перед этим проверте зазоры на диск ВОМ оно тоже в этой корзине видно тоже 3шт. болтика с контргайками там зазор 2мм по книге .Но там нет лапок а просто отверстие и видно болт и тоже диск через отверстие диаметр 8мм. Надо смотреть снизу и помощник потихоньку прокручивает маховик .ВОМ зазор проверял сделал щуп расклепал электрод а потом напильником доделал плоскость проверил штангелем 2мм
: Волгоград
27.06.2015 - 09:45
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой рулевого управления, вышел из строя насос дозатор тип ху-85-0/1 на тракторе т16мг. Потекло масло через рулевую колонку, видимо износ сальника, маркировка вроде 22,2*32*5, где можно приобрести, или купить его аналог если существует. Прошу помочь.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
vadali пишет:
Лови
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
можно и дырку провертеть тогда смотри чтоб 4 включалась.Я у себя на какуюту передачу вертел но непомню.Выскакивать может из-за боковой выработки шестерень
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
vadali пишет:
Дайте эскиз с размерами. У кого есть.Там пластинка с дырочкой движется. В одну сторону масло идет только через дырку в другую и через дырку и понад стенками пластинки.Ее дешевле купить чем точить.
