трактор т-16. Часть 2. Страница 150 из 555
16628 сообщений
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
vadali пишет:
Дайте размеры ,шаг резьбы этого сгона или проставки на шланг или как правильно оно называется
Штуцер с замедлительным клапаном. Штуцер- шестигранник х24мм (забыл размер поставить). За чертёжик сори blush2
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
whiterusskii 40 пишет:
Да вот еще такой вопрос, задняя скорость не довключается выскакивает, снимаю рычаг вкл. Отверткой все нормально.... рычаг ставил другой все также.. что делать..? Я вот думаю в валике просверлить нов дырку поливей..
Это их болезнь Я обратил внимание что шестерня входит в зацепление самым краем пока новая работает а чуть края подносились и начинает проскакивать так вот я поставил перед шестерней шайбу точно толщину не помню где-то 3-4мм таким образом шестерня стала заходить дальше и задняя скорость перестала выскакивать
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Клюсилов Владимир пишет:
я делал тоже самое , имеется ввиду блок заднего хода
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
Дмитрий89 пишет:
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой рулевого управления, вышел из строя насос дозатор тип ху-85-0/1 на тракторе т16мг. Потекло масло через рулевую колонку, видимо износ сальника, маркировка вроде 22,2*32*5, где можно приобрести, или купить его аналог если существует. Прошу помочь.
У меня тоже была такая хрень,подобрал по размеру обычное резиновое кольцо,вот только не помню сверху или снизу сальника,там еще стопорное кольцо должно быть, держит уже лет 8.
: Рязанская обл.
18.09.2013 - 08:30
: 26
Юрий Тимофеенко пишет:
Дмитрий89 пишет:
Кольцо не поможет. Надо обязательно сальник с двумя буртиками и пружиной. С одним буртиком мне не хватало на месяц.
: Холм
28.05.2015 - 15:24
: 16
Господа, где можно в России купить расходники, хотел было купить фильтры, пыльники, но нашёл только топливный и то без резинок. даже в Москве пока не нашёл продавца , Владимирский завод информацию по дилерам пока не дал
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
soloma пишет:
Великие луки,не очень и далеко от вас.и есть почти всё.
: Кировоградская обл.
02.05.2015 - 21:15
: 564
Дайте эскиз с размерами. У кого есть.
Лови
РЭМ пишет:
Спасибо Вам всем.
02.05.2015 - 21:15
: 564
soloma пишет:
Ни знаю как у вас в России но у нас в Украине та же ситуация, продают фильтра в лутшем случаи с резинками больше чем отверстия. Я просто взял скальпель и резинки подрезал.Все вышло отлично.
02.05.2015 - 21:15
: 564
РЭМ пишет:
СПАСИБО.А размеры проставте. И как их ставить по подробней,пожалуйста.
slavikom пишет:
Дайте эскиз с размерами. У кого есть.Там пластинка с дырочкой движется. В одну сторону масло идет только через дырку в другую и через дырку и понад стенками пластинки.Ее дешевле купить чем точить.
У нас на рынке нет таких только с маленьким отверстием. то что писал выше Валера Киев будет и подымать медленно с нагрузкой на НШ и опускать.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
КСП пишет:
Дмитрий89 пишет:
Кольцо ставил с ДОНовского дозатора, родной сальник найти проблемно.
: Нефтекумский район
15.02.2015 - 22:35
: 5
Добрый вечер подскажите пожалуйста как снять выжимной подшипник ?двигатель скинул там два вала тот что толше как сним быть посоветуйте если не трудно зарание спасибо .
: Рязанская обл.
18.09.2013 - 08:30
: 26
namus пишет:
Добрый вечер подскажите пожалуйста как снять выжимной подшипник ?двигатель скинул там два вала тот что толще как с ним быть посоветуйте если не трудно заранее спасибо .
Отсоединяете пружину, снимаете корпус отводки, меняете подшипник.
15.02.2015 - 22:35
: 5
Пружину снял ,или подшипник меняется отдельно от муфточки на которой он ставится ,просто как снять эту муфточку или как она правильно называется флянец ,или как-то снимается толстый вал ? подскажите пожалуйста по подробней если не сложно просто впервые разбераю заранее спасибо.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
vadali пишет:
Какие?
vadali пишет:
Нужен один штуцер с замедлительным клапаном. Ставится в разрыв гидрошлангов (как соединительный) на шлангах подачи с гидрораспределителя до гидроцилиндра подъёма кузова.
: Луганская обл
22.03.2012 - 11:50
: 117
namus пишет:
Сам выжимной снимается через валы без разборки, если не получается сбить тогда на тонком валу снимается штопорное кольцо,вынимается со шпонок малая шлицевая, потом откручивается 4ре гайки стакана снимается всем гамузом остается только тонкий вал , дальше снятое разбирается, там есть штопоное кольцо за 211 подшипником, собирается в обратном порядке, вот автокаталог онлайн http://acat.autodealer.ru/catalog/tree/344_36145
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
https://www.avito.ru/volgograd/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_-t_16_59... вот попалось объявление на глаза, подумал-покумекал, купил бы ! вот если бы только продавалось бы поближе- Вологодская, Архангельская, Коми...
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
namus пишет:
просто сбей подшипник он выходит через все валы
: Рівне
08.08.2013 - 13:57
: 99
Добрый день! Подсскажите пожалуйста, должен ли сильно нагреватса топливный насос УТН и лобовая крышка двигателя? А то у меня насос гарячий после часа работы, а я не знаю как должно быть.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
valeriybond пишет:
насос и будет тёплым, немного похолоднее блока двигателя. ИДЁТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАГРЕВ ОТ ДВИГАТЕЛЯ
15.02.2015 - 22:35
: 5
Спасибо большое валы трогать не стал ,на малой шестерне шпонки или точнее полумесяцы разбиты надо менять ,подшипник отдельно сбил .
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
slavikom пишет:
namus пишет:
у меня вижимной снимаєтса свободна рукой ето плохо?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
ferm60 пишет:
slavikom пишет:
namus пишет:
главное чтоб сам не проверталя на стакане.Можно немножко накернить стакан пока не поздно
15.02.2015 - 22:35
: 5
Или медью налудить ,я как-то на газоне так делал .
02.05.2015 - 21:15
: 564
РЭМ пишет:
А это у Вас самоточка или производство?Реально токарю нормальному дать для выточки и будет все работать?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
кернение и чирканье мед. проводом рядом не стоят.
Это метод фаталиста, а что делать с этим в следующий раз?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
vadali пишет:
Заводской. Самоточка вот так будет выглядеть
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
silivon4ik пишет:
Шyриk пишет:
У себя на тракторе неоднократно применял подобную вещь, например на пресловутом валике привода НШ , на раскачавшихся шпильках бортовых, посадка подшипника в разбитое гнездо в КПП. В моём случае средство - Loctite и Abro (не реклама!) Бывает средней фиксации(голубой цвет) - открутить например зафиксированный болт можно как обычно, и сильная фиксация(красный флакон) - демонтируется после нагрева до 200'C , так что все без фатализма hi
02.05.2015 - 21:15
: 564
РЭМ пишет:
То есть самоточка работает хорошо?Куда его ставите в разрыв шланг или принципмально на распределитель?Или все равно?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
vadali пишет:
А почему самоточка должна работать хуже заводской если все размеры выдержаны? Шланг подачи с распреда на цилиндр, в любое место. По заводскому это середина рамы,там соединительные штуцера расположены.
