Подскажите пожалуйста разбит передок что надо и продается ли ремкомплекты на перед втулки палец, клин? Или надо самому точить? Они стандартные или ремонтные? Может где то на форуме есть ткните.Или кто менял напишите последовательность,нюансы,что надо. Спасибо!
У кого есть возможность замерять и подсказать. Ось качания и клин буду выписывать, втулки когда выбью выточу-- теперь вопрос: Какой должен быть люфт между осью во втулках.И смотрю по каталогу шайбы 2 шт. ставятся между балансиром и рамой где втулки- правильно? Там какой люфт должен быть что бы со временем не закусило. Смазываете графитом это всё или литолом и как часто?
а что они дефицыт?в любом магазине.Можно попробывать с шаровых москвича.
Да нет просто у нас в городе нет таких спец магазинов сельхозтехники. Был раньше Агросоюз и где то сплыл.И спрашиваю-- от авто какого, просто проще найти будет.
С чего подходят пыльники на рулевые тяги?От авто какого?
Сами шаровые наконечники подходят от МТЗ,а про автомобили не помню.
Не путайте народ, я по совету кого-то из форумчан МТЗ-е купил. Они по диаметру раза в 2 толще оказались, хорошо что соседу такие нужны были. Видимо на разных шассиках они тоже разные бывают, мне что-то из ремкомплекта Т-25 подошло, только сейчас не помню, то-ли пальцы, то-ли часть сухарей остались.
Пыльники подошли. но за сезон потрескались. так что лучше от авто подобрать.
Кстати. МТЗ-е тоже разные бывают.
Интересует размеры, фото со всех сторон крепление к раме.То есть На фото прикладывайте рулетку к корпусу а там видно будет на каком расстоянии всё.И ещё какие ножи используете где к примеру можно заказать.Нет ли у Вас эскизов сами делали ни чего не набрасывали на бумаге.
ничего не рисовал , делал по месту , поводки обрезаны с мотыги , пользуюсь как окучником , сегодня буду окучивать , фото сделаю
Всем доброй ночи или уже утро!! Подскажите пожалуйста сколько атмосфера качать колеса перед и зад... зараннее всем спасибо!!
Для сельхоз работ -- передок 1,4-2,0 (1,4-2,5) задние ведущие 0,9-1,1 (0,8-1,5)
Для транспортных работ --передок 2,0-2,5 (2,5-3,4) задние ведущие 1,1-1,3 (1,5-2,0)
По книге так, разные книги разные рекомендации,Сам качаю усредненные показания смотри на состояние шин.
Народ помогите с польской косилкой.Как ее установить под кузов.У нас у людей либо прицепные , либо кс-2.1.Может у кого есть фото , буду благодарен.Доделываю електроопрыскиватель на шасик осталось на 1 день позже выложу фотки.
Если речь идет о такой польской косилке как на фото, то при наличии инструмента и материалов, работы на полдня. Для этого нужен мощный уголок. Вырезаем два уголка для крепления переда рамы косилки с таким расчетом, что-бы между центрами отверстий было 25 см (фото 2, желтая лента). Сверлим отверстия в этих уголках и вешаем на раму трактора передок рамы косилки. Поднимаем зад рамы(рама косилки параллельна земли), подставляем что-нибудь и замеряем, вырезаем и варим рамочку крепления рамки косилки к раме трактора с левой стороны по ходу трактора(фото 3 за цепью вверху). С правой стороны приспосабливаем гидроцилиндр для подъема стола косилки(фото 4). После всего этого устанавливаем короткий карданный вал на ВОМ и косилку.( я не нашел подходящего, обрезал длинный, заварил и ходит уже несколько лет) И в завершение нужно вырезать еще два уголка на раскосы, просверлить в них отверстия, прикрутить к раме трактора, выставить рамку косилки и приварить эти уголки к тем что держат рамку косилки впереди (фото 2 и 3). Как поворачивать уголки видно на фото.
Мотыга не знаю что такое в нашем регионе не применяется такое слово. Конкретней от куда и и дайте фото посмотреть
vadali пишет:
извеняюсь мотыга это культиватор для междурядной обработки , вот немного фото , тот поводок который лежит на земле , это оригинал не обрезаный
Господа, безуспешно пытаюсь скачать руководство по тех обслуживаю Т-16, что давалась в этой ветке в первой части, к сожалению безрезультатно. Просьба добрых людей поделиться материалом на почту saloma121@ya.ru Я выложу в публичный доступ на нормальном хостинге для скачивания.
А подлобнее можно фотки кривошипно-шатуного механизма
vadali пишет:
Спасибо. Все три под пружинами раздельно окучника видно на фото а почему по две пружины--- по одной усилие малое?
Какой размер стандартного ремня ширина - длина и от чего подходит
У меня 1280 не пошло,так как шкив старого образца и генератор пришлось приделывать,так как и блок старого образца вместо генератора наверное был натяжной ролик.В общем подобрал размера не видно,но где-то около 1350-1400.По фото видно что шкив тоже большого диаметра,навсякий случай метровкой надо измерить.
А чем просапываете междурядия? Перед окучиванием.
Гербицыдом по земле
Насмешил! пукалка!
Растачуют вот это как на токарном или фрезой?
Мои фотки. На координатном станке, знакомые помогли - рембаза "Газпрома" рядом.500 руб. заплатил.
Коллег погранцов с праздником![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Да маловато пружины стоят с сеялки СЗ-3,6 , подпружинены все раздельно
1280 профиль А![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо!
Подходит от чего ещё
вроде на бычках есть такой ремень и на газоне на кировце или т150
и вроде как на мотоблоках такой стоит
