Какой размер стандартного ремня ширина - длина и от чего подходит
У меня 1280 не пошло,так как шкив старого образца и генератор пришлось приделывать,так как и блок старого образца вместо генератора наверное был натяжной ролик.В общем подобрал размера не видно,но где-то около 1350-1400.По фото видно что шкив тоже большого диаметра,навсякий случай метровкой надо измерить.
Это фото не моего трактора а у меня шкив стандартный.
Господа, безуспешно пытаюсь скачать руководство по тех обслуживаю Т-16, что давалась в этой ветке в первой части, к сожалению безрезультатно. Просьба добрых людей поделиться материалом на почту saloma121@ya.ru Я выложу в публичный доступ на нормальном хостинге для скачивания.
Почему не скачиваеца ? Есть ещо книга на 137 странице пост 4091 очень хорошая книга
Кто в курсе,какое передаточное отношение НШ от двигателя на т-16 и на т-25.Мне почему-то кажется на т-25 гидравлика работает резче по этому мне интересно.
Попробуйте со страницы што я писал , по этой ссылке я тоже не скачал
Жди, попробую сбросить тебе на почту. Но у тебя проблемы с системой. Проверь на вирусы, удали и заново поставь браузер. Все ссылки рабочие, качаются нормально.
И мне на почту только той книги что ссылка в посте №4458 другие книги у меня есть vadu_1@ua.fm
Я выше ( пост 4455 ) писал на какой странице и какой пост рабочая сылка на эту книгу , есши не скачаете попробую скинуть на пошту но неуверен што получица , инет слабый
У меня есть книги но такой как я писал с такой политуркой нет ссылка в посте №4458 . Вот имену такую и не какую другую.Зайдите посмотрите какая.
А подробнее можно фотки кривошипно-шатуного механизма[/quote]
Можно и подробнее. Это стандартная польская косилка, длина ножа 1,80м. Можно косить хоть в поле горизонтальные поверхности, хоть в городе вертикально обрезать живоплоты.
У меня есть оригинал етой книги в електронном виде нет
Можно и подробнее. Это стандартная польская косилка, длина ножа 1,80м. Можно косить хоть в поле горизонтальные поверхности, хоть в городе вертикально обрезать живоплоты.[/quote]
Спасибо за фотки У меня есть самодельный под стандартную (советскую),но мне охото такого типа сделать,у нас делали самодельную наподобие,уж больно охото было посмотреть заводскую.А как насчет косы? пятку не рвет из-за короткого косогона?
Спасибо за фотки У меня есть самодельный под стандартную (советскую),но мне охото такого типа сделать,у нас делали самодельную наподобие,уж больно охото было посмотреть заводскую.А как насчет косы? пятку не рвет из-за короткого косогона?[/quote]
Пятку рвет только когда большая выработка, когда нож болтается вверх - вниз. Устраняется установкой новых прижимов(потолще).(Там возле пятки идут вставки под нож и сверху, на двух болтах). Ну и мы косим на двух ремнях из трех, уж лучше пусть ремни буксанут, чем ножа порвет когда зажует. По быстрому сдал взад не поднимая косу и все работает по новой.
Интересует размеры, фото со всех сторон крепление к раме.То есть На фото прикладывайте рулетку к корпусу а там видно будет на каком расстоянии всё.И ещё какие ножи используете где к примеру можно заказать.Нет ли у Вас эскизов сами делали ни чего не набрасывали на бумаге.
vadali пишет:
Мотыга не знаю что такое в нашем регионе не применяется такое слово. Конкретней от куда и и дайте фото посмотреть
извеняюсь мотыга это культиватор для междурядной обработки , вот немного фото , тот поводок который лежит на земле , это оригинал не обрезаный
Привет а почему к этой конструкции непоставиш лапки для подрезания травы?
я себе с Камаза поставил ремешок 1320х10,7х8 -подошел как родной(немного длинновато, но реалистично)
Я тоже и ходит уже лет восемь.
да, действительно камазовские ходят гораздо дольше. Но не знаю по какой причине в давние времена в колхозы шли т-25 с разными диаметрами шкивов генератора?
Подскажите пожалуйста вот сцепка в этом месте в рабочем положении должна быть строго вертикальная для культиватора?Я в смысле когда делать верхнюю третью точку.Так как имею заводское но не в сборе прицепное
лучше всего сделать регулируемым ,на разных оборудованиях угольник может быть приварен по разному углу и придется подгонять угол под каждого.
Понял спасибо.По поводу лап меня интересовало по отношению земли. Как правильно их выставлять по отношению к земли понятно что бы были паралельно --а глубина есть какие то правила при просапке и отдельно при окучивании картофеля???А то глубоко будет зарываться и ломать все если мало то бурьян не подрежет.
кстати у братана на т 16 72г.в шкив на коленвале больше и ремень стоит 1320 профиль А
вот ссылка http://www.np26.ru/catalog/914/459275/
Я тоже и ходит уже лет восемь.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я с Вами полностью согласен![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
поди разбери почему он не скачивает www.knidka.info/avtospetstekhnika/traktor-t-16m-16mg/
Так что нет именно такой книги.??
Ремни есть чешские стандартные они ходят нормально и дороже гдето на 10грн.
Для soloma
Я Вам на указанный адрес почты кинул книгу "Ремонт и эксплуатация Т-16"
Есть другие книги.
Ребята, кто просил книги, выложу. Но они все есть уже. Ссылки ищите по веткам Т-16, Т-16 часть 2, Клуб любителей Т-25/30. Выложу в течение 2-3 дней.
сбросил вам на почту книгу , посмотрите она
Спасибо!! Она родная.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Спасибо за фотки
Наздоровья пользуйтесь .
Вот её я скачал по ссылке которую давал выше.
Спасибо за фотки
Генераторы делал один завод, двигатели собирал другой. Какие комплектующие пришли те и поставили.
надо колеса ставить регулируемые по высоте.
