Здравствуйте всем. Кто-нибудь ставил на т-16 шины низкого давления или ободрыши? Думаю, что в этом случае проходимость увеличилась бы в разы. Вес колеса 9.5*32 примерно 85 кг, а безкамерки авторса 52 всего, и какая ширина!
Шины низкого давления AVTOROS АВТОРОС Слойность шины 4 слоя корда: наружный размер, мм 1150±30: Ширина профиля, мм 570±20: Макс. допустимая нагрузка, кг при рабочем давлении, атм 1000/1,2: Масса бескамерной шины, кг 52: Высота протектора, мм 20: розничная цена с учетом НДС, руб. http://www.pnevmohod.ru/shiny?page=1 20 000
спасибо, им пользуешся или как?, хотя и болгарка есть?, а ив тракторе гидробак нам чето тоже непоказал, синий наверное от водяного насоса, я тоже собираюсь бачок поменять, ставлю то се , наверное от газового балона можно приделать.
Пользуюсь маятником только когда нужно точно отрезать, например под 45 градусов, там для этого направляющий уголок прикрутил, и переставляется под разный угол. На нём двигатель 2.2 кВт через конденсаторы плохо тянет, нажмёшь посильнее - останавливается, поэтому болгаркой пользуюсь. Гидробак из водяного бака 24 литра, он работает в системе экскаватора с НШ-32 стоящего на редукторе ВОМ, к штатной системе отношения не имеет. Когда ставил этот бачёк, думал будет мал для экскаватора и планировал если что, заменить на газовый балон, но его вполне хватило, масло не греется особо.
85 кг, 52кг - это с диском или без? Весной покупал шины 9,5*32 (без диска и камеры) и перевозил их через границу, а потому знаю точные вес - 43кг. Интернэт пишет что максимльный вес таких шин, в зависимости от производителя и слойности - до 50 кг
Вес без дисков. Масса бескамерной шины, кг 52 http://www.pnevmohod.ru/avtoros_s-trim Просто я для примера взл более мене подходящее по размеру колесо. Вот ссылка на луноходов нет где перечислены многие шины низкого давления http://lunohodov.net/kolesa Меня интересует может быть кто-нибудь ставил что-то подобное на т-16? Или может поступить проще-взять еще пару стандартных колес 9.5*32 да поставить спарку. Мне эти колеса нужны только осенью раз 5-6 сьездить за ягодой, в остальное время с запасом хватает одинарных штатных + поставил лебедку, вот думаю что делать. Не хочется наступать на грабли, а так хоть запасная пара колес будет, можно их в цепи одеть для зимы, что скажете?
Кто-нибудь переходил с колес 9.5*32 на 12,4-28 Яф-394 увеличивается ли проходимость? Цена резины практически в два раза выше, плюс еще нужно купить диски под нее.
а я купил лет 5 назад, за 4 тыщ. две шт. а эта досихпор в подвале стоит новая с камерой., самая проходимая резина по грязи мне кажется родная. она узкая, и прорезает до жеского грунта, и идет.
на резине ск -4 мне проходимость по грязи больше понравилась че на родной ( а на счет что тежеле это да )
Если поставить широкую или спарку нагрузка на бортовые увеличится и может случится кирдык .
. Положил плитку возле дома в деревне. Встал вопрос чистки снега, чтоб её(плитку) не поломать. Прошлой зимой чистил снег на родной резине с кошелями. сейчас же поставил резину с СК НИВА- без кошелей. РАЗНИЦЫ ПО ПРОХОДИМОСТИ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ МЕЖДУ УЗКОЙ С КОШЕЛЯМИ И ШИРОКОЙ БЕЗ КОШЕЛЕЙ НЕ ОЩУТИЛ.
Красивый дом и кованая ограда смотрится. Кошели-это цепи, да? Меня по снегу узкая резина с цепями устраивает полностью, хотелось бы услышать Ваше мнение по проходимости в грязь между колесами шириной 9.5-12.4 дюйма, ломаю голову какую купить.
я же писал что на резине от ск-4 проходимость по грязи мне больше понравилась она намного шире родной
Да колесо серьезное! От чего и сколько весит? Сам склоняюсь к самому бюджетному варианту для себя-найти пару б.у. задних колес и поставить спарку. Вот тема про мтз82 со спаренными задними колесами. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-140?page=1 Вроде бы ходят, хотя нагрузки куда как больше... Чем хорошь т-16, кинул в кузов колеса, доехал до гиблых мест, наехал на кирпичь воткнул колесо, потом следующее. На переобувку минут 15-20 уйдет не больше. Так же и обратно, тоесть исползование будет кратковременным, итолько по плохим дорогам км 15 на круг.
Сегодня запустил свой гнератор и опробовал его работу с разными нагрузками , болгарку и всякий электроинструмент тянет хорошо ,сварка работает только в режиме сварки на резке дохнет , впринцепе работой доволен теперь 380V у меня всегда под рукой осталось склепать щиток и поставить туда приборы розетки автоматы.
Да у нас весной снега наху
ло столько что если б не погрузчик снег кидал бы лопатой до самого мая
а что увас уже веснА!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я же и пишу весной
а для чувашей пол года назад ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
еще бы нож ной педаль для прижима отрезного материала приделать, ато без нее опасно.
подскажите пожалуйста размер стандартных задних шин на т-16...
ВОТ
такое колеско у нас стоит 8т.рублей
я летом брал по 12500 за балон,щас по 8800 предложили
потеря потерь
на узкой по плотному снегу проходимость лучше
Было в нашей теме такое фото.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/43107/20131225072722.jpg)
Било очень давно и вот такое было правда не знаю кто хозяин.
слоновость левой ноги
Обе фотки я выкладывал, первую стырил в нете, вторая фота моя(и трактор тож)- была задумка такая, но пока УВЫ- не реализована
отличная работа
, у меня такой двигун от трёх фаз танковый генератор крутит
Сколько кВт двигатель?
А генератор используете в качестве сварочного?
