видали? на выходе коробка стоит. вот вам и обороты., можно веть и обратно поставить, четвертая скорость прямая будет, а остальные повыше и ВЫЫШЕ ВВВЫЫЫЫЫЫШШШШЕЕЕЕЕ! А веть есть коробка от газ 52, к нему и НШ32 поставить, раньше были пушки зерновые, загрузчики семян на посевных, так там на коробке стоял насос. СЛАВИКОМ вот тебе и редуктор.
Здраствуйте меня поражает в болгарских насосах то что всасывающие трубки крепяться болтами на 14 а нагнетающие на 10 по ходу всас м8 а нагнетание м6 парадокс.
ВСЕХ.С НАСТУПАЮЩИМ 2014 ГОДОМ!!!всем желаю успехов, благополучия,здоровья и чтоб наши верные железные кони нас никогда не подводили и выручали нас в разных ситуациях.всех с наступающим друзья!
Я думаю на ремнях не лучше вариант как ни натягивай ремень при большой нагрузки пробуксовывать будет сильно и ремни гореть будут, не будешь успевать менять ремни
Главное в вашем сообщение " Я ДУМАЮ ", вы не знаете, а предполагаете !!! Три ремня держат нагрузку прекрасно и ничего не буксовало!!! Лишь когда на камень попадёт!
хоть десять ремней поставить всё равно гореть будут.на агригаты с большой нагрузкой ремни никогда не ставили и не ставят!ставят везде цепи или шестерни!
Зря вы привод сделали цепной. Намучаетесь! Будет постоянно рвать цепи или ломать лапы! Была у одних такая фреза, так цепи рвало только в путь, иногда ломало зубья! Батька когда решил сварганить по такому принципу фрезу, то сделал привод ременный. Результат - качество обработки такое же, но ни одного сломанного зуба и простоев из-за порванной цепи!!!
чет на мотоблоке тоже цепи стоят в редукторе и камни и железяки попадали , даже сетку рабицу наматывало и ничиго все работает.
На бензопиле тоже цепь стоит и ничего, работает!!!
"Алексей24" пишет:
Странно, а у нас всё работало и не горело !!!
"Алексей24" пишет:
У вас 3-х метровая??? Или 4-х ???
Один говорит будет гореть, другой пишет, что при попадании камня сцепление буксует!!! У нас с МТЗ-80 ничего не горело!
Если только вы не собираетесь фрезировать целину не паханую на 20 см!!!
"moner007" пишет:
"Алексей24" пишет:
"Алексей24" пишет:
__________________
Экономическая политика есть прежде всего искусство осуществления, а не искусство строить планы. (А.В.Чаянов)
на фрезу только цепи, и никаких ремней, они грется будут, и вытягиватся, и буксовать
"Алексей24" пишет:
"Алексей24" пишет:
в жизни всякое приходится культивировать и целину тоже,а воздух и на ремнях можно культивировать!
Добрый день. Всех форумчан с Новым Годом! Подскажите пожалуйста кто устанавливал на Т 16 лебедку с ГАЗ 66? Какие нюансы, я имею ввиду сотношение оборотов ВОМа на редуктор лебедки.
напрямик от ВОМ наверное обороты слишком быстрые получатся, у газ 66 там через раздатку на лебетку идет, а тут не никакой раздатки и пониженной, и еще внутри унего передача червячная, лежит у меня такая, и трос есть, мягкий, а редуктор ржавеет. до лебедки коробку от газ 51 или 52 или 53 поставить надо, какие обороты надо такие и подбереш, только наоборот, вон ролик выше, на бетономешалке , когда ненадо на нейтраль поставиш.
у знакомого мужика стоит на прямую от вома и ничего говорит нормально работает, сам думаю так же сделать
Посчитайте сами:
Обороты барабана = обороты ВОМа Х на передаточное число редуктора лебедки, об/мин;
Длина троса на одном витке барабана = максимальный диаметр барабана(в метрах!) Х 3,14, м/об;
- Скорость "сматывания" троса = Обороты барабана х длину витка, м/мин;
У Т-16 нет границ
это ключом на 22
всех с НОВЫМ ГОДОМ!!, никого нет видать все пъянствуют уже
Для этого нужно её самому отрегулировать!!!
МУЖИКИ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ УДАЧИ ВСЕМ В НОВОМ ГОДУ
Я же написал м 8 и м 6 и причом на всех болгаринах смотрел не на одном т16 мг. С новым годом!
Поздравляю ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Делайте как хотите! Но когда будут рваться цепи, не говорите, что вас не предупреждали!!!
ОК
наконецто здался
Просто
Посторонним В. самым последним НГ отмечает, а начинает раньше всех )))
С Новым годом!!!Удачи всем!!!!!!!!!!!
Пока его дождёшься, весь изведёшься!!!
С новым годом всех!
РомАн45 а как вы у себя вом вывели назад.И кто думает потянет такой редуктор вом.Передаточное1:1.5 http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/reduktor-ID80MbH.html#a5fb7feeaf
Посчитайте сами:
всех с наступившим Новым годом! здоровья счастья и успехов в новом году и пусть все идеи воплощаются в жизнь!
