Мужики,нужна срочная помощь,обращаюсь к жителям России и Беларуссии.Мой друг-фермер,хочет купить беушный картофелеуборочный комбайн однорядный,типа АННЫ,ХАССИИ,БОЛКО и т.д.Подскажите города где они могут продаваться,куда ехать?Где посмотреть?В Беларусии в первую очередь интерессуют места,которые ближе к границе с Брянской области.
Добрый день всем участникам форума. Имею трактор Т-16 мг без гура, управление механическое. Использую его как простое транспортное средство, навесных агрегатов нет, только подьем кузова. С некоторых пор стало выдавливать масло из рулевой колонки и из под заливочной пробки. Подскажите пожалуйста, где копать? Из дополнительного оборудования поставил печку Планар 4ДМ–12 и китайскую электрическую лебедку на переднюю балку. С печкой проездил всю осень на не утепленной кабине очень понравилось, тепло и стекла не запотевают. Лебедку еще не пробовал, только поставил.
Станину делал из уголка 140*140*15 сварил их между собой, снизу усилил уголком 25*25. Лебедка Electric winch 9500 lbs сейчас подобные лебедки можно заказать с доставкой на дом, лучше брать 12000 lbs разница в цене не большая, а тяговое усилие на крюке значительно больше.
Для луаза полная масса автомобиля - 1360кг достаточно лебедки с тяговым усилием 1,5 т если будите пользоваться блоком, или 3 т. если без блока. Марка и цена зависит от Вас и Вашего кошелька. Если пользование будет не частым, как в моем случае, достаточно и китайца http://lebedka4x4.ru/index.php?route=product/category&path=20, если интенсивность будет большая, то можно посмотреть в сторону более дорогих и именитых производителей.
Мне Electric winch 9500 lbs обошлась с доставкой за 11500 руб. Забейте в поиске нужную Вам модель, и наверняка найдете более приемлимый результат. Ссылку дал первую попавшуюся просто чтобы видно было про что речь. Когда искал сам, находил много интернет магазинов и часников торгующих лебедками, так же на автомобильных форумах многие договариваются о коллективной покупке, цена еще ниже.
Крепление соленоидов. Если в дальнейшем поднимать кузов , нужно удлиннять3и кабеля идущих от коробки соленоидов до лебедки. Расстояние клюза или губ по высоте от низа уголка-40мм.
Добрый всем день (вечер, ночь). Восстанавливал проводку в своем агрегате, что бы было легче разобраться отрисовал ее в цвете. Делюсь, может кому сгодится. Цвета пытался делать как указаны на схеме. Если найдете ошибку, напишите, поправлю.
Всем привет. Вот собрал свой незатейливый погрузчик, со снегом справляется замечательно. Высота подъёма 1,7 метра, больше мне и не нужно. Делал что бы облегчить жизнь Шассику зимой, с отвалом он мог бы не дожить до этой весны. Цилиндр подъёма 50х30х500, ковша 50х25х320.
Такую конструкцию сделал из соображения экономии, используя существующие элементы. Стрела крепится за кронштейны на раме к которым летом крепится экскаватор, цилиндр упирается в раму отвала, которая является нижней точкой крепления экскаватора.
я сначала тоже так думал, оказыватся и этого мало, как в той поговорке или анегдоте, дай попробую только кончик, а там если попал то уж ешшшш до конца
вместо того центрального винта , цилиндр наверное поставиш, и трех секционный распределитель, я тоже собираюсь ставить трехсекционный. я тоже когда то хотел туда приделать стрелу, но подумал а небудет ли при толкании перед задиратся в верх, и нестал делать.
спасибо, им пользуешся или как?, хотя и болгарка есть?, а ив тракторе гидробак нам чето тоже непоказал, синий наверное от водяного насоса, я тоже собираюсь бачок поменять, ставлю то се , наверное от газового балона можно приделать.
Дай мне гидроцелиндры с этого погрузчика и я сделаю не хуже японского ......![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а мотор работает, маховик крутится.
"Дай мне гидроцелиндры с этого погрузчика и я сделаю не хуже японского ......" Цилиндры и наши не хуже,а вот навеска мне нравится!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
http://gruzovikklub.ucoz.ru/_fr/7/s4165736.jpg кому надо может продают
На старину потянуло ? http://gruzovikklub.ucoz.ru/forum/![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
мужики, знаю тема обсуждалась, но нет времени искать. где на т-16 номер двигателя рамы кпп искать?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Движок не помню, а КПП в районе бокового ВОМ и привода тормозов.
А фотку , крепление и марку можете показать ???
У меня Т-25 , но думаю лебедка на буфере не помешает ... ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
двигатель - на табличке под стартером и за вторым целиндром возле кожуха маховика с верху , коробка -
рама - на переднем брусе ишите
" Лебедка Electric winch 9500 lbs " Дороговата эта приблуда-14тыс. без доставки. Я в лес вожу ручную,1т.грузоподьемность,иногда выручает.
Не прилипла
мда хорошая вещь но дороговато для меня
http://traktor-t-16.ru/
Ещё бы раскладку по номерам.
Считайте, что Дед мороз
1 - фара ФГ-305;
2 - электролампа 1250-21;
3 - фонарь передний правый ПФ-204;
4 - электролампа А12-21;
5 - электролампа А12-21-6;
6 - включатель "стоп" ВК-10Б;
7 - стеклоочиститель электрический СЛ-230М;
8 - сигнал звуковой С-311;
9 - фанарь передний левый ПФ-204Б;
10 - панель соединительная ПС2-А2;
11 - включатель габаритов 4602;
12 - фонарь контрольной лампы ПД-20Д;
13 - контрольный элемент ПД-51;
14 - фонарь контрольной лампы ПД-20Е;
15 - включатель свечи накаливания и стартера ВК-856;
16 - переключатель света фар 5102;
17 - патрон контрольной лампы ПП-1-200;
18 - электролампа А12-1;
19 - указатель температуры масла УК-133;
20 - переключатель поворотов 5102;
21 - кнопка сигнала ВК-34;
22 - манометр давления масла МД-219;
23 - амперметр АП-200;
24 - электролампа A12-15;
25 - розетка штепсельная 47К;
26 - переносная лампа ПЛТМ-3,5;
27 - прерыватель указателей поворотов РС-410;
28 - дополнительное сопротивление СЭ-52;
29 - реле стартера РС-502; 30 - блок предохранителей ПР12-В2;
31 - свеча накаливания СН-150;
32 - датчик температуры масла ТМ-100;
33 - фонарь номерного знака ФП-200;
34 - электролампа A12-3;
35 - включатель "массы" ВК-318Б;
36 - батареи аккумуляторные ЗСТ-150;
37 - стартер СТ-222;
38 - генератор 136.3701;
39 - фонарь задний правый ФП-209Б;
40 - выключатель блокировки 15.3710;
41 - фонарь задний левый ФП-209;
42 - фонарь контрольной лампы ПД-20М;
43 - фара задняя ФГ-304;
44 - вентилятор ВАЧ-У2;
45 - тахоспидометр ТХ-136.
чето на мой похожа.
я сначала тоже так думал, оказыватся и этого мало, как в той поговорке или анегдоте, дай попробую только кончик, а там если попал то уж ешшшш до конца![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня и так 3-х секционный стоит. Там где тяга ставится ГЦ, когда отвал.
на дальнем плане резак, выстави фотку поближе
Маятниковая пила что-ли?
