а я поднимал и передвигал и устанавливал вовремя стройки своего дома шестерку фундаментный блок, сколько ан весит я незнаю, но идет с пробуксовкой, сзади надо груз вешать.
да де там с таким фронталом и расположением цилиндра, у вас гидравлика на навозе уж пищит не говоря уж про блок фундаментный
нужен совет! нашёл в 150 км от себя раму переднюю от т-16мужик просит 5000руб. на ней балка переднего моста с одним чулком без ступиц. как вы думаете нормальная ли цена на чем её реально привезти, сколько примерно будет весить?
Цена более чем нормальная,в прошлом году взял одну полураму за 5000 р,балка тоже нужна и цапфы,но пока не нашел.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Посторонним В. пишет:
кто знает, как настроить тормоза? конкретно интересует винт на тормозном рукаве. с педалями всё понятно и так.
Та так же как на т25.
Вкрути все три болта до упора, боковые на одинаковое расстояние, потом отпусти на 1.5оборота. Закрути руками сферические гайки до "упора" нажми на педали руками в разъединенном положении, педали должны быть на одном уровне, если нет регулируй сферич гайками. Перед регулировкой по бей по педалям рукой чтобы ленты приняли нулевое положение.
: 4177
Не в сети
Если у вас как у нас, а так и должно быть то три, один снизу чулка, он подводит ленту снизу и два сверху, сводят ленту по бокам. Когда все соберешь разгоняешься лупишь по тормозам и смотришь какое колесо берет хуже, подкруч сфер.г
там накак не на т25, внизу в чулке болт с контрогайкой, у кого он есть укого его нет, так этот болт надо сперва до конца , и отвернуть на полтора оборота, и законтрить, затем там есть тяги с контрогайками на оба тормоза, ослабляеш конрогайки, и крутиш за привареннуй на тяге гайку, и проверяеш свободный ход педали он должен быть от 75 ти до 100 мм. и пробуеш тормозить, если тормозит плохо то свободный ход уменьшаеш.
: 4177
Не в сети
И что не такого, все так как вы и написали. Свободный ход регулируется сферической гайкой! если ее закручивать руками то и регулировать ничего не нужно.
: 4177
Не в сети
fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/48697 посмотри первую картинку, там в центре болт с резьбой на него накручивается эта сферическая гайка.
нее! у меня ничего подобного нет!
"gavril.gr" пишет:
вот это уже ближе. только неужели свободный ход педали должен быть 10 см?! так много?!!
Полный ход педали должен быть в пределах 75-100мм.
да это полный ход педали, без свободного хода.но помоему мы все ход педали делаем на глаз, как говорится муха ........., но сферическая гайка как тут утверждают, это в т25 унас на т16 тормоза регулируются тягами, и там нет никакой гайки.
Поддерживаю. Комуто нравится чтоб только нажал на педаль и трактор колом, комуто поплавней. Меня в своё время напугали, что резко тормазнешь так тормозная лента с заклепок сорвется, так до сих пор делаю так сказать помягче .
да де там
не говоря уж про блок фундаментный ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
НЕЕ не моя, но моя не хуже.
Да у меня назад может грести и без всего.
Да и вперед с пробуковкой срывается.
живы будем летом посмеемся, НАД ТОБОЙ
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/108777ты про этот цилиндр забыл, который при навозе бездействует.это на первой сранице третья картинка.
зачем же лета ждать?
видео в студию где грузите навоз, а народ оценит возмёт ли эта устоновка фундаментный блок ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
доброго вечера всем! за основу и такая машина сойдёт. а на что она опираеться сзади дугами и какое сечение квадрата стрелы?
я балку с чулками в одну харю поднимаю без проблем. не более 50 кг, по ощущениям.
ну то. тормоза никто не настраивал никогда?
не смог понять вопроса...
померяю после выходных
Сферические г наверное перед началом нужно немного выкрутить чтобы небыло лишних натяжении.
три??![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а че это за гайка, и где она
+100500
откройте схему посмотрите, на пальцах обьяснить не могу.
а фото выложить ? можете
Может у вас что то не так я ж не утверждаю, бортовые то схожие, я давненько их видел. Фото не могу, с телефона зашел.
Свободный ход это наверно про сцепление
Про тормоза трактуют- Полный ход педали должен быть в пределах 75-100мм.
в т-16 и т-25 двигатель одинаковый да колёса это два разных трактора![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
спасибо за ответы!
приветствую а из чего вал на фрезе делал (не из трубы на 30 ?)
приветствую.да труба только 50-ка буровая толстостенная
