Мужыки сегодня поехал за дровами нагрузил развернулся а пенёк невижу и в него ладно на 3 влетел
и у меня опять согнулась рулевая тяга
вот фотка что делать опять снимать или подругому можно сделать неснимая.
я за дерево цеплял только на тягу положил кусок уголка , и кузова небыло
Уважаемые друзья! Тут такой вопрос - На заводе в Харькове делали фирменную навеску для Т-16,или по новому СШ-2540. Позвонил на завод,сказали что делали но теперь завода нет и.. Т-16 больше нет.Ушел в историю,навсегда.....Нашел я эту навеску в Харькове,один мужик делает,или продает фирменные или копирует с фирменной остальные неясно,но это факт.Стоит это изделие 400USD.
Вопрос к вам - ни у кого нет подобной штуки? Что она из себя представляет в заводском варианте. С уважением.
Может зажата,а может выработка была и на старой коничке зазор по новой отрегулировали.У меня.у друга так было,коробку вскрыли,зазор огромный,отрегулировали как надо-пошел вой,Приработалось со временем,чуть стих,но не пропал.
Приветствую уважаемых форумчан ! На форуме я не давно,хотя читаю года три.В виду этого заранее прошу простить начинающего,если что не так.Упомянутую навеску использую лет 5.Покупал за неимением лучшего.Заводской назвать можно ,но с натяжкой.Завод давно канул в ... так что имеем дело с копией,которую делают предприимчивые люди (частично из лома).Материал слабый (тонкий),сварочные швы-чтобы кучи держалось пока продадут.Сломал через год перемещая емкость ВР 3 с водой,лопнул квадрат к которому крепится гидроцилиндр(толщина стенки 1,5 мм).В результате задело топливный бак (дыра 30 х 70).В основном использую на транспорте,по сезону польская сажалка,окучник,грабли солнышко.В целом конструкция стоящая но требует серьезной доводки в каждом случае индивидуально,в моем случае ,установка второго цилиндра на правую сторону навески,стяжки сверху и снизу от навески к раме, прижать капот поплотнее к двигателю (плохой обзор).По грузоподъемности раза в 1.5 хуже навески т 25 но лучше многих китайских миников до 25 л.с.
Подскажите пожалуйста.Собрали трактор запустили слышен вой в районе коробки что может быть,зажата коническая шестерня?
Вой при движении или просто при работе , у меня был вой потому што поставил подшипник в место шарикового роликовый с МТЗ , потом притёрлось и вой пропал
Такая же ситуация была с обрывом квадрата цс 40 толь ко у меня краник отбило на баке теперь гидроцилиндр закреплен за крышку кпп и все гут да и капот надо укорачивать про это даже в книге Макаренка сказано сменить на укороченный.
Вы уверенны,с Ваших слов на китайцах вообще говно навеска.
Обсуждение не в тему но все же отвечу.На видео тракторок хорош,фронтальчик тоже,а подъемник всеже великоват для этого трактора.Суждения мои основаны на сравнении того ,что ,,бегает,, в наших окрестностях.МНОГИХ не значит всех,а лучше китайских не значит ,что китайская техника это плохо.Мне по душе Донг Фенг у него при визуальном осмотре запас прочности побольше,но и стоимость повыше.
P.S.Это мое мнение и втянуть кого-то в спор я не собирался так как это может продолжатся бесконечно.Самая лучшая техника -это та которая у вас дома, и в которую вложили душу , силы ,ну и средства.Приношу свои извинения всем , кто считает что их достоинство было задето моим нелепым сравнением.
Вчера разобрал свой шассик,снял вал сцепления в сборе,оказался сломан стакан подшипника ,состояние на фото.У кого есть опыт эксплуатации с таким дефектом и чем это грозит.Сменить на целый нет возможности за отсутсвием такового.
А куски есть ? Я варил на место потом с верху шинкой из нержавейки покругу обваривал .
Дальше больше...На фото промежуточная шестерня привода гидро насоса,вернее то что от нее осталось.В шестерне есть отверствие (на первом фото), думаю для смазки .Вопрос в чем,бронзовая втулка запрессована в шестерню и вращается на валике ,или втулка зажимается шайбой с гайкой,а шестерня свободно вращается на втулке?
вот и у меня те же проблемы только втулка с валиком у вас поживее будет...
у меня пол вала съело...
а стакан я все таки поменял 1350 рубликов
Спасибо завтра сделаю
Там можно цилиндр поставить при необходимости, только смысла не вижу.Она боковая и с резинками от коммунальных плужков ,пушок гоняет на ура.
зачем целиндр , в место цепи поставить тягу , и подьём больше и переделок никаких
Можно и так,тоже идея![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Уважаемый друг! надо поискать в тепличных хозяйствах, или в комунальных организациях, и скопировать навеску.
вот здесь можно посмотреть , в чертежах https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/113214
Может заинтересует. https://www.avito.ru/luga/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t-16_polnotse...
Вот вам видео вашего трактора
смотреть с 1:36
это АВАТАР воет, вон рот открытый![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вы уверенны,с Ваших слов на китайцах вообще говно навеска.А я не уверен,что Вы правы
,к примеру вес подъемника около 600 кг.
Писали до 25 лошадок , а ваш 25 или даже больше , а они есть 12 , 18 , но там и нагрузки поменьше
у меня есть такой цилиндр, куда его можно приспособить?, если только на буровой механизм,
плохо только то что он односторонний
Нет ничего, сломали до меня.Я разобрал хотел уплотнения сменить так как масло попадало на диск сцепления.Ну а дальше как всегда.
вот и у меня те же проблемы только втулка с валиком у вас поживее будет...![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
А регулировочные прокладки где покупали ?
Привет Ром!Сами делали.
Саша
Тогда ещё вопросец. Двигатель снимали чтоб одеть прокладки на стакан (пост 3407)
Ром,трактор был полностью разобран,а вот можно ли не снимая двигатель,если честно не знаю-не вникал.
