Чугун всякий есть, и отлично варится, а где есть и тяжело!
Мужыки у меня такой воприсик а почему на шассике обратку заглушил он с пол тыка заводится,а с обраткой вообще незавести,я вот думаю где воздух сосёт чтоли хотя кольца все новые поменяны
и соляра с пузырьками бегает по шлангам что такое подскожите пожалуста!
а там шарик с пружинкой были? я имю в виду обратка с обратной стороны апарата, на штуцере ещё один болтик с ключом на 14, под ней пружинка и шарик, если её нет то начинаютс проблемы.
Обратка с насоса ? Если да то недержит клапан на насосе я тоже пустил её не в заборную магистраль , а в фильтра а с фильтров в бак заглушил , стал нормально заводица
Не не снасос а трубка идёт с бака на фильтр мягкой очистки.
Прокладки регулировочные разной толщины, их тупо пополам поделят и ставят, вот и воют шестерни. Ради интереса померяй прокладки, а на глаз они одинаковые по то толщине.
Я понел где но нет нето там ищё штуцер вкручиваеш такой маленький.
В других тракторах обратка с форсунок идет свободно в бак , а в Т-16 сразу и в фильтр ,и в бак.Сделай обратку в бак, а на фильтре заглуши - перестанет воздушить.
Шланг идёт с бака на форсунки с форсунак на фильтр мягкой очистки.
В полости над плунжерами насоса должно быть давление топлива которое создается подкачивающим насосом, и регулируется это давление обратным клапаном установленным как сказано под" болтиком на 14".При неисправности возникают проблемы с запуском и недостаток мощности.
Вот это скорее всего и было . На толщину этих прокладок 100 % внимание никто не обращал. Фирмы этой уже нет. Просто помнится сей факт. Загоняют нормальный, выгоняют с ремонта , а он воет.
Штуцер там стоит с размером отверстия 0,3 или 0,5 мм.Через него автоматически удаляется воздух.Я такой штуцер не смог найти-сделал сам из обычного.Залепил холодной сваркой внутри обычный штуцер с вставленным кусочком медного провода 0,3 мм,а потом проволочку вытащил,кода сварка до конца не схватилась.Счас и заводится и работает очень хорошо .тьфу-тьфу
Можно просто нарезать подходящую резьбу и жиклёр с карба вкрутить
Я пока родной искал, набивал вату в простой штуцер,работало и без проблем.
Для всех.
Модераторы портала такие же фермеры как и все остальные. Мы так же работаем в своих хозяйствах, и у нас физически нет возможности модерировать все комментарии во всех темах. Тем более, комментариев на портале более 2,5 миллиона.
Поэтому не ждите разрастания срача - присылайте в личку сообщения.
Важно
Если Вы хотите обратить внимание на какую-либо тему, то необходимо давать прямую ссылку на комментарии с нарушениями.
Для этого, кликнете на номер сообщения, в адресной строке браузера отобразится ссылка на это сообщение, скопируйте её и присылайте модератору или редактору.
Для всех.
у меня вопрос, вот на форуме про ЛУАЗЫ, модераторы вместе с нами учавствуют в обсуждениях, на аватаре написано \МОДЕРАТОР\ , а почему вы здесь скрываетесь, если бы, мы знали что вы на страницах, и на аватаре было определение что это МОДЕРАТОР, то вели бы мы все себя более аккуратно,
на многих форумах такое , один из учасников являеца модератором , и модерирует одну две темы .
Здесь тоже когдато пытались такое сделать но неприжылось
Привет, мужики, погнут валик (ещё называют ползун) переключения первой и замедленной передачи. Туго включается, из-за этого почти не пользуюсь. Может быть у кого-то была такая болячка? Подскажите, как выправить?
Снимать надо , а ровнять луше под пресом , можно импровизированым с домкрата
(определение что это МОДЕРАТОР, то вели бы мы все себя более аккуратно)
А разве аккуратно вести себя нужно для МОДЕРАТОРА? Ведь можно просто уважать друг друга
Привожу пример\ стоит компания наулице, и очем то гутарят, особенно женщины, ну очем они ведут базар? правильно, промывают чьи то кости, и вдруг пояляется та или тот, о ком они только что вели разговор, и сразу тишина.
если бы тот человек был бы рядом , они даже неначали сплетничать или ещё что то.
ну конечно всякое бывает, напьётся ему море по колено, как с этим АН 63Д, напился и понесло.
ему пофиг кто стоит рядом.
Добрый день. Подскажите, мужики, кто переделывал рулевое на гидравлику, может можно поворотные рычаги старые приспособить или только менять на новые? И еще, подскажите как гидроцилиндр крепится к мосту и расстояние точки крепления?
Я переделывал на двух тракторах , целиндры ставил разные и соответствено разное крепление , на одном родной целиндр на другом с комбайна НИВА если надо фото вечером .
Какое растояние и каких точек ?
Какие рычаги , вы имеете виду -сошки? Я менял только одну на двуплечою
да ,параша алкаголик ,если что инфа 100%
Не шарика с пружинкой небыло!
Он ещё с обраткой может завестись только если в фильтр мягкой очистки соляру залить то он работает и то пока в фильтре есть соляра.
там должен стоять штуцер с отверстием примерно 1 мм , если стоит простой незаведёца
Какрас со штуцер он и заводится а без штуцера тоисть с обраткой его независти.
Там что стрелкой обозначено направление ? Не знал![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Не я написал как у меня стоит.
Штуцер там стоит с размером отверстия 0,3 или 0,5 мм.Через него автоматически удаляется воздух.Я такой штуцер не смог найти-сделал сам из обычного.Залепил холодной сваркой внутри обычный штуцер с вставленным кусочком медного провода 0,3 мм,а потом проволочку вытащил,кода сварка до конца не схватилась.Счас и заводится и работает очень хорошо .тьфу-тьфу![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
an-63b - блокировка до 16.04.2015
- обсуждение ситуации в Украине
- мат на форуме
- хамское поведение.
Для всех.
Важно
Ведь можно просто уважать друг друга ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
