Если уровень масла в норме, нет воздуха и подсоса то как вариант - насос. Пустите двигатель и на минимальных оборотах двигателя покрутите рулём, затем на ма максимальных оборотах. Картинка меняется ?
Всем Привет!! Хотел-бы спросить,почему когда на насосе накачеваю соляру помпа вроде накачевает чувствуется а когда заводиш, насос чувствуется что пустой что делать подскожите пожалуста!!
Здорово коллеги,буду пробовать выкрутиь заглушки тнвд спереди и сзади на месте не снимая насос и подобрать к ним резиновые колца,кстати кто знает какие там кольца или с чего они подходят чтоб не брать целиком ремкомплект.Насос мтз,топливщик говорит это у них болезнь
Ну вот сдесь мужыки на шассике разбирали тоже не снимая насос и там кольца резиновые были а поставили железные потому насос гавно старый и с насоса соляра подтикала маленька.
Добрый вечер!Мужики такая проблема!С топливной через сапун гонит топливо и пропала тяга!Даёшь газу вроде нормально,но потом вроде как заглохает.Фильтр тонкой очистки менял!Подскажите пожалуйста дело в топливной или в чем то другом?
прошлым летом "болел", снял насос, топливщик поставил резиновые колечки, поставил насос, и готово. на месте не подлезть. от чего резинки не знаю, у него их целая коробочка, видно "болезнь" распространённая. у меня т-25, насос УТН
Да у меня УТН,топливщик матерый и говорит что сзади полюбому открутиш на месте а вот спереди непомнит, а вот подобрать туда медные кольца это идея чтоб потом не парится!
сегодня ослаблял гидрошланг масло идёт перемешку с воздухом постоянно когда кручу руль
надо снимать топливную на ремонт
Если на НД 21 то это у них такая болезнь. С начала тоже переживал потом побчавшись толивщиком который обслуживает мои насосы успокоился да там в место масла котого должно быть 100 г там солярка главное чтб она не и сам картер дизеля у меня два насоса оба с новыми секциями и обе сливают в картр насоса уже 8 лет сделал дренажку так и эксплуатирую.
Спасибо за ответы!!!В шассике я первый раз сталкиваюсь с редукционным клапаном нет,не в том смысле, что я про них ничего не знаю,просто можно к нему лезть самостоятельно?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с какой техники подходит винт раскоса на заводскую навеску трактора т-16мг ? Резьба М22х1,5 ,диаметр под палец 24мм, .Благодарю за ответ.
Попробуй посмотреть фильтр грубой очистки ,нужно ключом на 17 открутить конус с сеткой под ним (вернее над ним) будет хитрая шайба (на рисунке в красном кружке),в ней по окружности несколько небольших отверстий диаметром примерно 1мм. Эти отверстия иногда забиваются иногда мусором ,иногда каким-то конденсатом. Происходит это чаще всего почему то зимой .Удачи!
О каком имено винте спрашиваете , Можно фото навески
Тут по весне снимал фильтр грубой очистки всякой грязи набралась там очистил и сразу перестала и всё работает.
Всем добрый вечер! Пожалуйста выручайте!!!!! Подскажите как правильно выставить момент впрыска на т-16 сдвигателем д-20. Или подскажите в каком посту это обсуждалось.Время ограничено и читать всю ветку нет возможности. Зараннее всем спасибо!
Привет народ! Подскажите плиз причину, не вкючается ВОМ то бишь рукоятка колом стоит не желает поворачиваться. Где искать неисправность в коробку лезть или в корзину?
Похоже что вилка включения приклинила на оси или фиксатор или не попали в паз вилки при зборке кпп. А как до этого включалось со скрежетом
Ничего не разбирал еще,купил недавно и выплыло рычаг вом не включается и блокировки нет хотя педаль нажимается до полика. Вот я и в трансе куда лезть,что делать в тракторах не особо шарю.
Сними рычаг переключения передач,рычаг ВОМ с ним заодно,возможно рычаг не попал в паз вилки.А блокировки может не быть из-за отсутствия муфты :)Если нажимается до полика,точно муфты нет,обычно рабочий ход небольшой.
всем добрый вечер.решил поменять тормозную ленту на своём шассике,а новые оказались на 2,5см длиннее.может у кого была аналог ситуацыя и что делали?Если обрезать и переклепать не сорвёт ли заклёпы. Ещё вопрос с какого агрегата подобрать шлицевую на ВОМ?
Спасибо за разъяснения. Нехочу показаться нудным, но правильно ли я тебя понял и указал размеры на чертеже?????
Смотреть клапан в голоке топливного насоса
Спасибо завтра буду смотреть да и насос от мтз
Во увас книга всё про шассик мне бы такую а спросить хочу сколько стоит книга.
Походу насос
птн
а
А я почти закончил собирать КПП.Поменял две шестерни,сальники,всё отрегулировал,осталось валы поставить ,сцепления и ВОМа,и можно ставить движок.
Если с муфтой всё в порядке,при включении вома скрежет ,может быть согнут валик по которому передвигается вилка.Так уже было.
