трактор т-16. Часть 2. Страница 101 из 554
16608 сообщений
05.04.2014 - 13:51
: 241
Чтобы достать шестерни 5 и 6 передачи ,нужно вытащить всё.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
tuflenko_yuv пишет:
мужики подскажите можно ли вытащить шестерню 5-6 передачи на нижнем валу
не снимая верхний?
И ещо колёса снимать необязательно всё разбираеца так , бак снимать по желанию для удобства доступа
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
От слов к делу,первая примерка.
: смоленская обл.
16.01.2015 - 17:20
: 6
Вот такая у меня конструкция привода насоса.давление в распредилителе нашел виноват клапан был.теперь такая проблема, при нагрузке насоса когда цилиндр до конца вышел обрывает привод, у меня обрывает болт на привооде, может головку на17 туда приварить?
Еще подскажите как определить какой у меня должен стоять насос левый или правый? Привод крутится по часовой.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
РомАн45 пишет:
Можно фото вашево трактора с заду
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
валерий киев пишет:
Уже было в теме ,повторю если интересно.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
РомАн45 пишет:
подзабыл немного , меня ещо интересует ВОМ , можно ещо фото как он устроен с низу , там какойто редуктор есть ?
: Тугай
31.12.2014 - 08:42
: 11
Был до Т-16
24.09.2010 - 11:47
: 4554
tugailar пишет:
Был до Т-16
Зачем избавились?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
валерий киев пишет:
tugailar пишет:
Был до Т-16
Зачем избавились?
Потому что Т-16 лучше super
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
tuflenko_yuv пишет:
не снимая верхний?
а ещё для удобства желательно снять бы колёса.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
валерий киев пишет:
Зачем избавились?
а потомучто он 100 %, а Т16 101% трактор. laugh
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
tugailar пишет:
Был до Т-16
Наши т-16 шассике, лучше чем Т-25!!! А зачем вы поменяли т 16 на т25 что т25 лучше чем т 16
: смоленская обл.
16.01.2015 - 17:20
: 6
Serega67 пишет:
Ребята кто просветит из за чего рвет привод, или конструкция просто слабая.?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
слабая конструкция та видимо до него болгарский сдвоенный насос стоял так как проставка самодел dntknw
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Наткнулся на просторах интернета.
Оказывается даже такие разработки были в далёких восьмидесятых.
Если кто по фото не понял, то это электрический Т-16 испытания проходили на одном из ведомственных санаториев в Крыму.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Есть телега о двух осях и сани-волокуши (правда все под снегом), косилка старая с цепной передачей ( в работе не пробовали ещё). Используем в основном как самобеглую телегу.[/quote]
Отличный, Т-16!
Любо дорого посмотреть!
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
tugailar пишет:
]Всем добрый день! На форуме первый день, так что я новенький.
Добро пожаловать!Трактор ухоженный! :good:[/quote]
Спасибо! Трактор в родной краске, 100% оригинал (кроме руля (BMW) и фаркопа), даже резина. Наработка была 57м/ч. Был в резервных закромах необъятной Родины[/quote]
Я свой тоже с хранения брал в лесхозе стоял в боксе всю жизнь с 1980 года. Правда вместо кузова стояла рассадопосадочная машина с приводом от ВОМ с колеса. Но при хранении подразграбили варвары немного...
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
[quot
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
dam10 пишет:
Наткнулся на youtube
одним словом производство МАХОРКИ, потеря 50% сена, когда она низкорослая, а сегментная не так измельчает. роторкой косить хорошо когда в поле рослый буръян, это моё мнение и опыт кошения сегментной, она бреет до земли.
: Тугай
31.12.2014 - 08:42
: 11
Вот телега. За лето пробег около 400 км. Зарекомендовал себя не плохо.
И сани. Использовали пару раз-теперь скирдов на полях не оставляют. Вот стоят. Полозья пока не оббиты железом.
: смоленская обл.
16.01.2015 - 17:20
: 6
выбрось ету проставку и поставь стандартный 4шлицевой валик.[/quote]
Да я бы рад но нш10 по креплению на коробку не подходит.там балгарский должен стоять, пришлось так мудрить.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Serega67 пишет:
такой ??
13.01.2015 - 17:57
: 44
RUS 59 пишет:
Все любителям т-16 привет,собираюсь ставить рулевую от т-16 на т-25,по т-25 есть моя тема,интересует такой вопрос,где можно найти,или от чего подходит карданчик на рулевое,у меня нет
поставь от кск100
13.01.2015 - 17:57
: 44
SERGEY-KANAEV пишет:
"Селиванов Сергей" пишет:
грешу на блок, который стоит после дозатора, фото не очень но понять думаю можно. можно ли что-нибудь посмотреть на месте или надо менять блочок?
У меня на Т-16МГ такого блочка нет, дозатор и всё.
это дозатор с комбайна енисей 1200 или нива
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
SPARCO пишет:
Представляю езду на таком шассике в кабине тишина как в мерсе laugh .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
e gaicuk пишет:
поставь от кск100
а где теперь такой взять?, там отличный привод, с одной стороны на 10, а с другой 32 нш.
