трактор т-16. Часть 2. Страница 97 из 554
16605 сообщений
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
о нагрузили дровишек я также гружу
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
sergiyruban пишет:
Выпал снег, попробовал отвал и по ходу дровишек немного подкинул.
Привет.А кузовок зачем так урезал?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ekosicyn пишет:
Что бы отвал видеть.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Александр 70 пишет:
ekosicyn пишет:
И не только, когда пашешь или косишь он ох cen ть как мешает.А человек похоже не только задницу возит.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Добавлю. Но ищё и косит.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6893
cerega1991m пишет:
Хотелось бы посмотреть фото,движек для сена.
У кого какие,покидайте фото,заранее признателен.
Вот моя
01.01.2012 - 17:52
: 6893
Александр 70 пишет:
ekosicyn пишет:
Я так на зиму совсем снял
: Изяслав
19.08.2010 - 08:30
: 28
Александр 70 пишет:
ekosicyn пишет:
Вот и ответ. На зиму только, чтобы видеть отвал. А нормальный кузов висит на трех цепях, десять минут поменять и можно навоз и все что нужно.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
sergiyruban пишет:
Во и я начал делать фронтальный погрузчик, и ломаю голову ,как бы попроще и побыстрее менять кузов и погрузчик местами .
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Констан пишет:
Сам снегомет, с готовой улитки сделан? Какие лопатки внутри?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
РомАн45 пишет:
У меня на опорах стоит , в переди подставка на всю ширину , а с зади две стойки и перемычка , заехал поднял кузов перемычку поставил опустил , убрал пальцы крепления опять поднял подставил с переди , откинул целиндры и вперёд
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Павел 48 пишет:
Dinislam пишет:
Собираюсь в гости в Омск
Семиреченская 102 (вроде), там по всем есть. т-25 точно есть - сам езжу, по т-16 не интересовался, но как вариант......
уточнение. был в Омске, нашёл ещё "наши" магазины, всё на семиреченской -№93, там и со стороны улицы, и со двора два магаза; №89 там база, и магаз есть. если сейчас опоздал (с инфой), может на будущее сгодится.
: Изяслав
19.08.2010 - 08:30
: 28
РомАн45 пишет:
sergiyruban пишет:
Если есть где подвесить, не проблема. Передком кузова равняешся с цепями, поднимаеш кузов, цепляеш спереди по центру, сзади на двух точках, отсоединяеш гидроцилиндр и кузов впереди. После этого опускаеш гидроцилиндр и едеш чуть вперед. Кузов (передок) поднимается и он висит. Опытным путем определяеш длину цепей чтобы свободно можно было подъехать и выехать из под кузова(5см над рамой когда висит) Незнаю внятно ли я описал этот весь процес, но снять или вцепить кузов занимает меньше времени, чем я писал.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
sergiyruban пишет:
Спасибо, понятней не бывает .Но пока склоняюсь к варианту на трёх опорах .
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
sergiyruban
Во у вас снегамёт, хороший сделан.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Вот моя
Хороший у вас сделан, надо тоже делать курам поросятом косилку
: Изяслав
19.08.2010 - 08:30
: 28
РомАн45 Во и я начал делать фронтальный погрузчик, и ломаю голову ,как бы попроще и побыстрее менять кузов и погрузчик местами .[/quote]
Ты уже начал или только в планах? Я к тому что тоже планирую и есть кое какие наработки. У меня друг сделал на китаец, "просто бомба" как он говорит. Летом сено с валков грузили, так радиопровода на дороге цепляет на такую высоту подает. Я попробую тебе на личку кинуть видео, правда в транспортном положении, но там все понятно.
Российская Федерация
: Курганская обл.
20.07.2011 - 14:54
: 41
sergiyruban пишет:
И сюда скинь,народу тоже интересно.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
sergiyruban пишет:
Долго откладывал ,менял варианты, но все таки начал . Уже почти готовы две стойки с ушами для цилиндра ,стрелы и копира ,начинаю делать "рога". Хочу сделать полноценный погрузчик с копирами и четырьмя гидроцилиндрами .Если получится удачным - сделаю отдельно распределитель+ НШ32 от ВОМа. Материал есть процентов 80-90 .Самое главное что есть более-менее окончательный чертеж .
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
А вы можите скинуть чертёж РомАн45
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Вот есть в планах сделать на зиму нож, снег ощищять был старый дедовский нож он згнил до чего в сарайке до лежал вот здал в металолом его. А хочу новый сделать простенький вот ищу сам нож гдето
метор девеносто у кого чё есть подкинте мыслишку пожалуста.
01.01.2012 - 17:52
: 6893
solo207 пишет:
Сделан из того что было под рукой.Если хотите поподробнее - есть тема https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5094...
01.01.2012 - 17:52
: 6893
Vladimir@ пишет:
Спасибо,заходите в тему про снегоуборщики!
Vladimir@ пишет:
Спасибо.У меня сделано так, что косилка и движка навешены одновременно.
: ЧР, Ойкасы, Заовражная,10
05.10.2013 - 22:10
: 9
Для тех у кого имеются головки старого выпуска с посадочным размером пружины на 32 мм. Посадочное место в головке старого выпуска для большой пружины клапана обработал с помощью зенкера диаметром 38,2мм. Для этого снял направляющую клапана. Обработал посадочное гнездо на пружину зенкером вручную с помощью воротка. После завершения обработки и установки направляющей клапана еще раз притереть клапана.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Констан. А вы не можете фото скинуть, просто это очень интересно как у вас косилка сделана у меня моленька догадок есть но несовсем!!
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
gavril.gr пишет:
это только наша милиция такое может написать.
Не ваша а наша! А наши могут все... написать. А трактор как увидят на дороге аж трясутся от счастья. Так что координаты для вашей двустволки могу дать lol
01.01.2012 - 17:52
: 6893
Vladimir@ пишет:
Сейчас зима , кидаю фотки те что есть в моём архиве
01.01.2012 - 17:52
: 6893
Для движки
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Вот спасибо я так себе и предстовлял надо как то шассика заводить а то давно не заводил последние дни за дровами ездил 15 декабря прошлого года и буду делать как у тебе ну можбыть нападоби буду делать из того чего есть.
kazakstan
: almata KZ
08.04.2011 - 13:30
: 42
С новым Годом и Рождеством Христовым поздравляю Вас собратья. Здоровья ,успехов и Б
Доброго всем здоровья уважаемые форумчане(эксплуататоры и любители Т-16). Поздравляю всех Вас с наступившим Новым Годом и Рождеством Христовым.
