Электроника или автоматика инкубаторов.. Страница 39 из 46
1360 сообщений
: Башкирия Нефтекамск
30.12.2010 - 01:34
: 2481
Или может Т.Р слабенький на реле подключить . Там ведь мощность любую можно будет использовать . Могу заблуждатся , но мне кажется надежность Т.Р зависит от % используемой нагрузки . 300 Вт лучше использовать на 100 Вт .
"д. Ака" пишет:
В определенный период инкубации вытяжка не нужна, тогда как? Надежность вряд ли увеличится, а вот расход электроэнергии - точно.
Если обычный эл.плиточный регулятор на нагрев . Можно сгладить перепады температуры .
Беспокойство есть про надежность терморегулятора . Незнаю как подстраховатся . Купил ч\з Птицевод(оренбург) не внушает доверия его надежность работы . Перегрева боюсь .
Может второй на сигнализацию перегрева поставить ?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"СТАЖЕР" пишет:
. Перегрева боюсь .
Сделать в таком случае 3ю версию от Дмитрия и проблемы с заморочками отпадут. Там все предусмотрено. smile3
30.12.2010 - 01:34
: 2481
"alexandr60" пишет:
Это - в этой теме ? Хорошо почитаю . Но смогу ли слепить , хотя если схема и детали известны .
Нашел конечно готовое -Климат 5-6 , но поздновато sad
: Воронеж
10.02.2012 - 14:36
: 6
Спасибо. Проблема была в датчике 18в20 у нее перевернуты выводы Питание и Минус. Два датчика нормальных а один перевёрнут.
21.11.2011 - 17:41
: 266
KuSergey пишет:
Датчик жив? или спалили?
: Воронеж
10.02.2012 - 14:36
: 6
ratex пишет:
KuSergey пишет:
Датчик жив, даже прекрасно работает. Он мне посадил напряжение с 5 вольт до 1-го вольта.
ua
: dnehropetrovck
13.02.2012 - 03:03
: 21
здравствуйте.собрал 2 версию термостата.работает но есть глюк.при наборе температуры враене 32 градусов и до полного набора температуры начинает выключаться включаться нагреватель потом работает нормально.после перезапуска все повторяется.управление нагревателем через мос и симистор.фазоимпульсное.датчик менял.отключал 5 ногу микроконтроллера-ничего не меняется.светодиод hl3 ведет себя также.что может быть/и еще в прошивке FI rele ok последнем архиве с сайта автора не включается коррекция датчика 1 в других работает
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 288
"vech" пишет:
Привет всем. Это не глюк! все правильно так и должно быть.
: Воронеж
10.02.2012 - 14:36
: 6
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как произвести корректировку 3-х датчиков. У меня разброс датчиков 1-1,2 градуса.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Почитай в руководстве. одновремено нажать 3 кнопки. Температура, влажность, мотор.
21.11.2011 - 17:41
: 266
Люди, кто использует в механизме поворота двигатель РД-09 подскажите, потянет ли он 5 лотков 40см*40см (по 76 яиц?) через червячную передачу с вилкой и кулачком, как на Богатыре-1. При условии правильной развесовки.
А то может придётся чего помощнее искать.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
ratex пишет:
Люди, кто использует в механизме поворота двигатель РД-09 подскажите, потянет ли он 5 лотков 40см*40см (по 76 яиц?) через червячную передачу с вилкой и кулачком, как на Богатыре-1. При условии правильной развесовки. А то может придётся чего помощнее искать.
Вот тут смотрели, https://fermer.ru/forum/fermerskie-i-laboratornye-inkubatory/52270 тут больше 5 лотков
21.11.2011 - 17:41
: 266
Ничего се! И это всё рд-9-ый проворачивает.
: ставропольский кр рыздвяный
08.01.2010 - 22:09
: 167
Привет .Дорогие и много уважаемые ,не могли бы ВЫ помочь с би 2
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"ratex" пишет:
так там за счет вала с резьбой и + сам рд наверно на очень маленькие обороты.У меня лично 5 лотков таскает,за 20 см от края лотка прилепил груз килограмм 5 на одну сторону-поднял,редуктор заводской(там тоже вал с резьбой,только вращается гайка,вал выезжает).В следующем инкубаторе хочу поставить актуатор от спутниковой антенны,если найду кто с России привезет на заказ.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
"kenwood" пишет:
Я на меньший инкубатор тоже буду ставить актуатор. Достал б.у. Что то их нет в спутниковых магазинах. 2года назад было навалом. Этот приобрел на радиорынке.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
Я в Казакстане все инет магазины спутниковые перерыл-нету блин,а в России почти везде есть,но почтой с Казакстаном не хотят работать bang
21.11.2011 - 17:41
: 266
kenwood пишет:
"ratex" пишет:
Ну, вот собственно, у меня и рассеиваются сомнения по-поводу РД-09.
У меня он на 60 оборотов в минуту. Хочу сделать пять лотков на 350-380 яиц в сумме.
Через червяк. Теперь удостоверился, что провернёт с лихвой :)
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
а я проще сделал ... взял шаговый двигатель , посадил на вал шпильку 6мм а на лотки длинную гайку... вот тебе и весь механизм поворота ... а на края лотка два спареных выключателя... управляет всем МК pic24. в качестве датчиков 2 DS18b20 и один контрольный SHT10 он же и цифровой датчик температуры. кстати МК управляет 2мя стойками с лотками. я спецом разделил чтобы сделать двойной шкаф. мне надо инкубировать сразу 1000 гусиных яиц.
Moldova
: Молдавия , Новые Анены
10.05.2010 - 12:15
: 53
Привет Dtolok
А как управляешь шаговиком ?
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
с МК идет четыре вывода на полевики irf1010 с подтяжкой к 5в резисторами... так вот я в прерывании с задержкой в таймере подаю поочередно на выводы шаговиков импульсы ... и все! время пришло шаговик запустил и проверяю замкнулся контакт на микрике или нет... как только замкнулся меняю направление движения шаговика пока микровыключатель не разомкнет контакты ... как только разомкнул сразу стоп шаговика... программу управления инкубатором написал на микробейсике....сейчас сделал управление на две стойки по отдельности...т.е. перебор шаговиками стоит параллельно... а питание на них подаю еще через полевики которыми управляет МК... ну в общем могу схему в протеусе сбросить ....
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
да еще... шаговик обычный от принтера цена 40грн. на оси сидит длинная гайка(я ее просверлил вместе с осью шаговика и законтрил нарезав в отверстии резьбу 3мм) в нее вкручена шпилька и законтрогаена обычной гайкой на 6 мм. у меня пять лотков по 60 яиц гусиных - врашает без проблем,даже если лоток заполнен наполовину.
: ЗЕРНОГРАД РОСТОВСКОЙ ОБЛ
21.12.2010 - 22:45
: 128
Всем здравствуйте. Не настаиваю но может кто подскажет. Кто-то сталкивался с такими регуляторами . Нажил я его когда разбирали колхозный инкубатор beer . А как его подключить и как он работает bang На передней панели написано РТБ-1 и все
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Да это с промышленого с советских времен. Был у меня такой только не рабочий. Там на большом радиаторе помоему стоят 4 диода и тиристор. Было давно я уже и не помню. Пускай хранится как музейный экспонат. Как подключить сей девайс можно попробовать погуглить, если уж есть такая необходимость.Но я думаю не стоит заморачиваться.
21.12.2010 - 22:45
: 128
"alexandr60" пишет:
Пробовал гуглил и в яндексе смотрел, не а ничего не нашел. А вы правы там стоят четыре диода и тиристоры по моему два. Выходят четыре провода ,два сеть, один на радиатор прикручен типа масса, и один тонкий. Вот и интересно как оно работает сколько вольт выдает, наверное на релюху? Вот и хочется попробовать, снимали вроде с работающего аппарата. А так че, холодильник старый есть , эта хреновина может работает, готовый инкубатор!!!
21.11.2011 - 17:41
: 266
Подскажите, пожалуйста.
U=220 Вольт.
Если использовать в качестве нагревателя резистор, то 50-ти ваттный резистор должен быть не менее 1000 Ом.
А если использовать 10-ваттный и 15-ти ваттный?
У меня по раасчётам получилось для 10-ти ваттного 5000 Ом.
Для 15-ти ваттного 3300 Ом.
Правильно ли?
Может кто использовал менее мощные, чем 50 ватт?
Moldova
10.05.2010 - 12:15
: 53
Многоуважаемый ratex
Закон Ома гласит I=U/R
Таким образом можно вычислить для 10Вт - 4840 Ом , для 15 вт - 3226 Ом
Если взять из ряда существующих сопротивлений (с учётом запаса) ,то вы правильно посчитали :-)
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
резистором много не нагреешь...исходя из чего расчитал 10вт?
21.11.2011 - 17:41
: 266
iurgher, ну да :) две формулы R=U/I и P=U*I
Ну и их вариации.
Именно чуток с запасом я и рассчитал, округлил.
Dtolok, я всмысле не 10 ватт использовать буду, а некую батарею из параллельно соединённых 10-ти и 15-ти ваттных резисторов. Чтобы в сумме они дали ватт 150-180. Объём камеры у меня получается 0,43 м3
Нету у меня мощных 50-ти ваттных резисторов. Вернее есть пара-тройка, но меньшим сопротивлением. Сгорят.
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
ratex, можешь посмотреть как у меня все это хозяйство с резисторами реализовано, в моем блоге (инк2). Там резисторы 25-ваттки по 1 кОм.
loading
