Электроника или автоматика инкубаторов.. Страница 42 из 46
1360 сообщений
: Киев
16.04.2012 - 23:23
: 3
Где ссылки? Без них о чем консультироваться? Или есть условия на которых их можно получить?
Кыргызстан
: с.Казaрман
01.08.2012 - 09:17
: 14
Помогите плз. как можно подключить БМИ-ф15 старого образца к датчикам. т.е. незнаю куда и в какой разьём соединяются терморегулятор, датчик влажности и вентилятор, таймер времени.
Кыргызстан
: с.Казaрман
01.08.2012 - 09:17
: 14
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я нашел блок микропроцессорный инкубационный БМИ-Ф-15 старого образца и датчик влажности с преобразователем. Может кто нибудь из Вас делал инкубатор с помощью этого блока БМИ-15.
можете ли вы помочь новичку
: ставропольский кр рыздвяный
08.01.2010 - 22:09
: 167
привет рус .тебе не ответят .на сколько у тебя инк
Кыргызстан
: с.Казaрман
01.08.2012 - 09:17
: 14
Привет Валерун. Я хотел бы сделать инк на 200 яиц. но пока не решаюсь. потому что никак не мог найти терморегулятор. Вот нашел блок управления БМИ-Ф15 от фермерского инкубатора, который автоматически показывает и регулирует температуру и влажность. но не могу найти схему подключения терморегулятора, и датчика влажности, т.е. не знаю в какой разъем подключить их. Может посмотрите электрическую схему который прикреплен
bmi.cx4_.pdf
bmi.cx3_.pdf
08.01.2010 - 22:09
: 167
ето не плохо,зачем?если на продажу суточных- мало ,для себя -не эфективно.
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
jnfvfy пишет:
Схема, прошивки, платы без всяких условий и консультаций
http://www.radiokot.ru/konkurs/03/
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Нет не делал, только собираюсь. Фото "Инка-1600" размещено видимо для примера. Внизу страницы есть ссылки на схему, платы, прошивки для разных датчиков. Автора устройства я не знаю.
Aleksei_K вроде пишет, что делал это устройство. Спросите у него насчет работоспособности.
Spai, корпус по Вашей схеме делаю. good
05.01.2013 - 20:52
: 7
zdrastvuite
05.01.2013 - 20:52
: 7
pomogite liudi dobrie sobral po sxeemme borisova no ni rabotaet nikak vsi vremia gorit lampochka nivikluchaitsia a motor dlia povorota lotkov rabotaet normalna . mojet ktota znait at chivo tak?
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
bora-78 пишет:
Там все не так и единственный способ устранения - выкинуть на помойку и собрать схему Дмитрия. Пытался я запустить схему Борисевича, причем с разными прошивками, однако толку нет.
05.01.2013 - 20:52
: 7
u minia vsio narmalna rabotait tolka termoreguliator nirabotait po moemu eta iz za proshivki niprovilnaia proshivka vizde adinakovaia v internete a tak vsio riguliruit chisi rabotaiut motor toje reguliruit xorosho tirmometr toje nastroil xorosho rabotait adnaka lampochka vsigda vkliuchonaia ni riguliruit imbuls dait vsigda i lampochka vkliuchina po moemu eto ot prashivki . prosta stolka muchalsia iz nichivo shtota sabral ia niponimaiu nichivo v elektronike no nixachu delo brosit v siridine doljen probovat sam nauchitsia programirovat i dela davisti do konca mojet ktoto vchiomto pomojit mne budu priznatilin vsem spasiba zaranee
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"д. Ака" пишет:
это точно,я тоже собирал,частенько зависал,как правило ночью или когда на работе.принимал разные меры от помех,толку никакого,теперь в сарае гдето пыль собирает.А по Диминой схеме все в идеале,собирал 1ю и 3ю версии
05.01.2013 - 20:52
: 7
pro kakuiu sxemu gavarite gde mojna naiti pojalusta esli vam ni trudno daite mne link gde moigu naiti spasiba
: Омск
22.10.2009 - 12:27
: 48
В этой же ветке форума - "Блок управления инкубатором от Дмитрия". Схема Борисевича работала стабильно, но разбег в терморегуляции был очень большой (+/-). Поэтому, как и советовали, лучше использовать схему Дмитрия на Atmega.
05.01.2013 - 20:52
: 7
nimogu naiti sxemu mojet podskajite gde lijit? sxema na atmega8 sobrana da?
05.01.2013 - 20:52
: 7
spasiba vsem . problemku nashol i rishil rabotaet normalno
: Казахстан Карагандинская обл. п.Осакаровка
07.04.2009 - 20:25
: 288
Привет Народ!!! Давно я здесь не появлялся, кто собирал последнюю версию Дмитрия v3.20 с датчиком влажности SHT10? Как в работе? И у каго есть печатка в LAY?
Версия 2 и 3 Дмитрия отпахали два сезона на ура ниодной поломки. Ещё раз спасибо Дмитрию. Дмитрий с меня причитаеся за последнюю версию обещаю в мае может раньше.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Владимир, с датчиком влажности все также как и в 3й версии. Только добавился один выход с МК для датчика влажности. Ну, естественно прошивка для этой версии. У меня отработал сезон без проблем. Влажность поддерживалась идеально. Так что если печатка с 3й версии есть,то проблем не должно быть.
26.02.2014 - 17:18
Я собирал сам все электрику для инкубатора , покупал различные компоненты, цилиндрические сборки и прочее. Много информации есть в интернете, и иногда проще самостоятельно делать все для инкубатора , чем покупать готовое оборудование.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
с SHT10 лучше перейти на DHT11 в 10 раза дешевле. вот вариант исполнения инкубатора.вентилятор сверху.сухой тен 200вт.
12.03.2014 - 12:58
: 8
Подскажите пожалуйста, а какая система используется у Вас в этом инкубаторе. Можна ссылку на схему.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
если вопрос ко мне - то это моя схема и программа. навесным монтажом собрать не получится... или плату с чипом или готовый контроллер
: РТ КАЗАНЬ
23.04.2014 - 00:25
: 10
Всем привет , заказал терморегулятор для самодельного инкубатора в АЛИЭКСПРЕС вот такой: http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... на подобии STC-1000, только у этого название не увидел, нужна помощь в настройке и правильном подключении, кто знает помогите пожалуйста, заранее спасибо.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
уже отписался в другой ветке....
: РТ КАЗАНЬ
23.04.2014 - 00:25
: 10
thank_you СПАСИБО
Армения
: Степанакерт
22.04.2014 - 18:46
: 22
простите я не понял, тоже ищу помощ в настройке.... есть инфо про эту терморегулятора.?
: РТ КАЗАНЬ
23.04.2014 - 00:25
: 10
посмотри вот здесь ответ:
(https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/108589?page=2),
но хотелось бы побольше информации, жду помощи так как с электроникой на Вы bang
11.10.2014 - 00:52
: 4
Я например пошло по простому пути.Как то случайно бродя по нашей грандиозной стройке на глаза мне попались двигателя редуктор от вентиляции.Они как я узнал срабатывают при пожаре тоесть закрывают жалюзи.Бывают они реверсивные и с пружиной тоесть работают так.Пока есть электричество то он в открытом положении как только эл.исчезает то род силой пружины он закрывается в обратном положении
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
вот новая конструкция инкубатора . да и еще сделал контроллер на pic16 + 2 семи сигментника.
loading
