Электроника или автоматика инкубаторов.. Страница 37 из 46
1360 сообщений
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Здравствуйте! Вот печатка для второй версии, может кому нужно. Даташит релюшик в архиве
plata_2.zip
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
В первую очередь всем собравшим третью версию моего терморегулятора. Есть возможность перейти на цифровой датчик влажности SHT10. Для этого собственно нужно купить сам датчик и микроконтроллер ATMEGA168.
Все подробности здесь http://startcd.narod.ru/inkubator32/index.html
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Суперновогодний подарок от Дмитрия! Всех с наступающим Новым Годом!
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
С Новым Годом и Рождеством! dri
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым!
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Уважаемые, если не будет применяться переворачивание яиц в инкубаторе с термостатом Димы №3 ввиду невозможности создания поворотной системы, с фазоимпульсным методом регулирования температуры какую лучше применить прошивку?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
VladimirIv пишет:
Я думаю какая разница. Лишь была прошивка с фазоимпульсом и индикаторы с ОА или ОК, смотря какие у вас применяются. Если не так я думаю Дмитрий поправит. Пускай команды идут на поворот, они никому не мешают.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"alexandr60" пишет:
прошива с управлением актуатора или по времени без концевых
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
"alexandr60" пишет:
я думаю без концевых аварию даст при первом же включении по истечении времени поворота
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
kenwood пишет:
"alexandr60" пишет:
Вот и я так понял, что прошивка с концевиками будет выдавать Аварию. Буду пробовать с актуатором. Спасибо.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
С Рождеством Христовым!
Можно любую прошивку. По движению нет сигналов аварии. Сигналы аварии есть только по температуре и по контролю целостности сохранённых в энергонезависимой памяти параметров.
Посмотрите подробней картинку, здесь при движении по времени и концевикам, идет контроль просто по этим двум параметрам.
То есть можно поставить время большее чем нужно и при этом концевики будут срабатывать первыми. В этом варианте уставка по времени резервирует срабатывание концевиков. Можно наоборот, время установить меньше, и тогда концевики будут резервировать уставку по времени.
По движению в моей версии регулятора трудно придумать сигнал тревоги, так как для этого надо знать время движения лотков, а оно у всех разное.
Дополнительные функции, если Вы их не используете влияния на работу не оказывают.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Дмитрий М. пишет:
Вот теперь все понятно. Спасибо, Дима.
KZ
: Макинск
05.12.2010 - 20:24
: 148
blush2
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Уважаемые, прошу помощи!!! Запустил 3-ю версию термостата Димы. Запустился сразу. Термостатирование происходит, реле щелкают, индикаторы светят как положено. Но....Не могу произвести настройку необходимой температуры и влажности. Кнопка "Температура" отзывается на удержание более 2 сек., затем мигает "37.5", повторное нажатие этой кнопки производит сброс показаний на комнатную температуру. Если удерживать эту кнопку более 2 сек. после "Уст." появляется "PA3" и "ABP", но также не редактируются. При кратковременном нажатии кнопки "Влажность", согласно схеме Димы, должны высветиться поочередно значения "Влажность", "Темп-ра Т2", "Темп-ра 3": этого ничего нет, отзывается только на удержание более 2 сек, появляется надпись "РУЧ.", мигает "000", реакции на любую кнопку также нет. Через несколько сек. показывает комнатную темп-ру. То же светится и при нажатии кнопки "Мотор". При одновременном нажатии и удержании на все 3 кнопки появляются "-1-", "-2-", "-3-" , редактирования также не могу добиться. Прошивал прошивками сначала от 25122011, а затем от 170511 в PonyProg. Перепробовал ВСЕ для индикаторов с ОК, в том числе и для ШИМ. Фюзы выставлял согласно 2 версии: галки на SPIEN, EESAVE, BOOTSZ1, BOOTSZ0, BODEN, SUT0, CKSEL3, CKSEL2. Печатки все Димы. Монтаж проверил, напряжение соответствует. Дополнительный индикатор и плату выходов отсоединял. Результат тот же. Единственное отклонение от схемы Димы - перед КРЕН7805 установлен КРЕН7812 для понижения входного напряжения перед 7805 и стабильного теплового режима. Сглаживающий кондер 1000x25В стоит уже после VD1, поэтому срыва синхронизации не должно быть. Да и причем синхронизация к редактированию термостатирования. МК прошивал 2 шт., результат тот же. Подскажите куда дальше рыть.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
При кратковременном нажатии кнопки "Влажность", cогласно схеме Димы, должны высветиться поочередно значения "Влажность", "Темп-ра Т2", "Темп-ра 3": этого ничего нет, отзывается только на удержание более 2 сек, появляется надпись "РУЧ.", мигает "000"
В этом моменте, такое ощущение, что всегда нажата кнопка "мотор". Проверьте нет ли там замыкания.
: Запорожская обл.
15.03.2011 - 11:16
: 87
Добрый день, Дима.
Нашел таки "бяку" на плате основной индикации. Увидел только под лупой. Оказывается между кнопками "Влажность"и "Мотор" была непротравка платы с толщину человеческого волоса. Т.е. резисторы 2.2кОм со стороны кнопок были постоянно замкнуты. Разомкнул - все заработало. ya Диме - респект и уважуха dri dri dri
: Свердловская обл., с.Байкалово
27.03.2011 - 07:55
: 73
Помогите пожалуйста, посоветуйте хороший интернет-магазин радиодеталей с доставкой по почте.
: новосибирская обл. г карасук
02.08.2010 - 18:38
: 53
ICDAROM- здесь мега8,индикаторы,датчики темп. самые дешевые и ЧИП НН тут тоже нормальные цены пользуюсь этими магазинами
02.08.2010 - 18:38
: 53
есть схема управления шагового двигателя для переворота которую можно легко прикрутить к 3V терморегулятора от Дмитрия,в принципе для этого и заказывал.по поводу прошивке в личку.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Я правильно понимаю, что для движения в этой схеме надо подавать плюс на вход L или R? Если это так, то полностью подходит прошивки с "VT - управление лотками с помощью транзисторного моста".
02.08.2010 - 18:38
: 53
Да Дмитрий это так,хочу переделать вашу печатку под зту схему,вставить место реле ход и реверс.
02.12.2010 - 10:49
: 40
У мня сегодня аж 2 посылки одна с деталями.
Другая более интересная...
http://www.ebay.com/itm/320807473288?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
Увлажнитель, купил примерно за $4
Неудержался сразу попробовал хоть на балконе -20
Туман нормальный но есть фонтанчик с брызгами который легко устранился стекая по лезвию ножа...
Будет чем занятся на выходные)))
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
kesan, что то не найду по ссылке какой увлажнитель?
02.12.2010 - 10:49
: 40
Поищите чтото типа Ultrasonic Fog Mist Maker Fogger Water Fountain Pond
Это типа ультразвуковой домашний фантанчик-увлажнитель(скорее брызгальчик)+ генератор тумана-увлажнитель(типа ингалятор) от фонтанчика избавится легко пустив струю обратно. туман юзаем по назначению.
Ести по этой теме поискать на ебее найдёте фото в работе.
Я тот подумал он АС 24V если их последовательно штук 10 соеденить да в 220v ВОООТ это будет Аэратор)))))))))
Вообще пока баловался с ним на балконе минут 20 стекло покрылось инеем в радиусе ~1м.
02.12.2010 - 10:49
: 40
У него даже есть защита(отключение) от работы в холостую "пипочка", видимо сгорает.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Лучше использовать насос омывателя лобового стекла, это дешевле и доступно это имхо. к нему надо подключить насадку от чистящих средств, этого хватит на несколько кубов.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Руслан-М, а ты применяешь его в инкубаторе. Если да то какой распылитель надо.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Я собрал терморегулятора от Дмитрия, только в этом сезоне пока не успел проверит в деле, но он сейчас работает в тестовом режиме пока все норм. В роли распылителя можно применит насадку от чистящих средств, например от мистера мускула.
