Электроника или автоматика инкубаторов.. Страница 32 из 46
1360 сообщений
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
Я то же с платой тормознулся, да и времени катастрофически не хватает.
На макетке неохота делать, апринтерным способом такую не сделать.
Лежит два комплекта деталей, ждет своего часа. cry
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
"lexx8691" пишет:
как это не сделать? а как же мы делаем :).
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Я все на макетках делаю. Делать печатки, по моему, это если несколько штук надо, а если единично - для себя, то проще на макетке. Больше внимательности требует, а по времени (если одну), то намного меньше. Чтобы удобней было я сначала разводку как для печатки делаю (шаг сетки такой же как у отверстий на макетке), печатаю на принтере, а сборка - на макетке. Удобно еще тем, что если какие-то изменения в схеме, то это очень легко.
: Московская обл.
18.05.2010 - 15:27
: 21
Если Вам не трудно (Спай, д.Ака и др.), покажите, как на макетке вы всё реализовали (вид сверху и вид снизу).
08.03.2010 - 21:07
: 392
"Legos" пишет:
Не знаю, то ли навыки растерял, то ли принт не такой bang
Травятся на сквозь дорожки и все bang
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Примерно так на китайских макетках. Это еще в отладке, а если аккуратно паять, то вполне прилично получается.
08.03.2010 - 21:07
: 392
Нее хочется на нормальной печатке чтоб мозг не ламать при пайке.
Наверное проще будет в фирме печатки заказать.
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
"lexx8691" пишет:
И имхо правильно.
По поводу протравки дорожек, бум выяснять? :)
1.какой принтер?
2. какой катридж?
3 какая жирность печати установлена?
4.какая бумага для переноса используется?
5.в чем травим и при какой температуре ?
08.03.2010 - 21:07
: 392
Самсунг, экономия естественно выключена.
Пробовал и простую и лощеную бумагу.
Раньше помню занимался этим, все нормально получалось, сейчас не могу перенести по нормальному дорожки и все.
: 33 регион
22.12.2009 - 02:20
: 963
"lexx8691" пишет:
возьми глянцевую бумагу, от рекламных журналов, прежде чем нанести рисунок на перенос, прогрей принтер двумя прогонами, утюг поставь на ЛЕН, и гладь 40 сек.
Плату шлифони мелкой шкуркой и ацетоном обезжирь...
08.03.2010 - 21:07
: 392
"Legos" пишет:
Вот этого точно не делал, время будет попробую.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
народ!! а кто нибудь подскажет где можно купить на украине датчик SHT10,влажность и температура в одном?
: ставропольский кр рыздвяный
08.01.2010 - 22:09
: 167
Привет ВСЕМ. Купил электронный гигрометр. Поставил в инкубатор с принудительной вентеляцией,не работает. Подскажите как правильно установить.
08.03.2010 - 21:07
: 392
А без инкубатора он работает?
Фото установки пожалуйста.
: Оренбургская обл.
03.05.2010 - 07:09
: 8
Здраствуйте!
По поводу изготовления печатных плат хорошо описано здесь http://radiokot.ru/lab/hardwork/. Надеюсь это не считается рекламой. Сам делал как там описано, получилось хорошо с первого раза, лист бумаги использовал из новой пачки файлов там один листок, он как раз по размеру А4 и лащеный.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
ну а я с утюгом намаялся!!!! у меня плата сложная на терморегулятор... ниразу нормально не получалось... приходилось дорисовывать дорожки. купил фоторезист - проблема исчезла! думал это проблема далать платы фоторезистом... абсолютно нет! вот возникла проблема датчик достать sht10 .. надо срочно сделать еще два инкубатора..
08.03.2010 - 21:07
: 392
Я то же решил фоторезистом делать, утюг все таки прошлый век, больше напсихуешся. А может закажу если цены реальны, получается набор плат для третьего варианта 270 рублей обойдется.
04.08.2010 - 19:57
: 46
Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат.
И ещё много интересного по изготовлению печатных плат в разделе "Технологии "
08.03.2010 - 21:07
: 392
Спасибо большое надо попробовать так.
Да я уже прочел, время будет попробую.
08.03.2010 - 21:07
: 392
Скажите, какой программатор взять тут для программирования Atmega8 и PIC контролеров или посоветуйте какой лучше собрать.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
PonyProg хороший программатор, с простым адаптером
https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/22588?page=24#comment-273993
Для пиков он тоже подходит.
04.08.2010 - 19:57
: 46
"lexx8691" пишет:
Я собрал "Программатор микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910". И очень им доволен.
А для PICов, у меня оригинальный PICkit 2. Можно сделать такой: PICkit-2 lite - Студенческий USB программатор PIC микроконтроллеров.
08.03.2010 - 21:07
: 392
Спасибо, я вроде понял, что универсальный не есть хорошо, буду наверное делать отдельные, если кто еще чего не присоветуют.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
pickit2 бери.. внутрисхемное программирование самое то.. особенно для отладки работы устройства.
: SPB
03.12.2010 - 18:56
: 10
у меня программатор как предложил Дмитрий. меги 8 и EEROM прошивает без проблем
04.08.2010 - 19:57
: 46
Можно и такой. Только мне он не подходит. У меня ноутбук.
08.03.2010 - 21:07
: 392
"sanxam" пишет:
Я наверное что то пропустил.
Ткни носом.
: SPB
03.12.2010 - 18:56
: 10
08.03.2010 - 21:07
: 392
Спасибо
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
Вау!!! у меня гусята вылупляются!!!!
