0,5 погрешность итого 1 градус - многовато однако , да и корректировка в приборе не предусмотрена.Как мне кажется для инкубатора не лучший вариант, для брудера то что надо имхо.
Мне нужно что бы точность показаний была,а вентилировать и переворачивать пока руками будем. Тот что вы посоветовали конечно класс,но для моей коробки дороговат.(верне для меня)
Тогда Вы такой в помощь. Дёшево и сердито. У меня такие и в инкубаторах, и в коптильне, и просто на работе вместо градусника уличного .
W1209 http://s.aliexpress.com/QzuUFJzq?fromSns=Copy to Clipboard
Но просто задумался о том что использовать в этом контроллере буду только датчики и тэны.
А всё остальное будет простаивать. Вот и задумался о том что ,зачем покупать камаз чтобы возить две лопаты?!
Или я ошибаюсь?!
Для него нужен блок питания 12 в. это как минимум + 600 р
Блин а вот тут то вы прям в самое сердце!
Правы!!!
Так что значит ХМ-18 ???
Ну я так понял на сегодняшний день это самая минимальная цена 1 955,64 руб.
Я думаю, что коллеги подтвердят, но стоимость контроллера - это далеко не самая расходная статья при постройке инкубатора. Если корпусом будет картонная коробка, а лотком старая шапка, то купите W1209 и будет Вам счастье. Стоит он рублей около ста. БП можно сварганить из небольшого трансформатора и линейного стабилизатора на 12 вольт. Всё можно найти в старой радиотехнике.
ПыСы: Чтобы Вам активнее помогали, выкладывайте свои наработки фотографиями, а то у меня складывается такое впечатление, что строить Вы ничего не собираетесь. Уж извините за прямоту.
Павел,да ни чего страшного. Это же ваше мнение хоть и ошибочное но мнение.
Правда не знаю с чего вы это взяли хотя сейчас столько тролей что хочешь не хочешь а будешь подозревать.....
Я сам такой!!!
Ну да ладно.
Pafnutiy пишет:
Это уже будет мой второй инкубатор который я собираю и вот решил поставить (точные датчики) вот по этому и решил поинтересоваться в этой ветке так как были обсуждения если память не изменяет на 55-странице. Но тогда я решал немного другие вопросы,кстати отдельное спасибо Колпакову Юрию Павловичу!!! Дал очень много советов.
Но на данный момент встал выбор именно контроллера но как сказал
Владимир КИП пишет:
Виталий Анатольевич пишет:
А что думаете об этом !?
Ничего хорошего. Для него нужен блок питания 12 в. это как минимум + 600 р по цене практически ХМ 18. а по функционалу проигрывает.
хочешь,не хочешь а согласится вынужден. Ведь прав на все 100%
Или может кто поделится ссылкой где можно трошки подешевле взять?!
Если нет значит буду заказывать там где нашёл.....
А вообще я так посмотрел на "Али" цены конечно не радуют! Но выбора особо нет,потому что если покупать по месту то цена сразу подрастает на 50%.... от цены "Али"
Кстати аколь уж мы заговорили о подключении к 220 v
Что то я там на картинках не увидел как запитать контроллер?!
В таком инкубаторе влажность можно легко выставлять "на глазок". Годами люди выводили без контроллера влажности.
СУПЕРРР
Спасибо за идею https://www.youtube.com/watch?v=3kzz5sVQvlA
Всё покупаю,дешевле по ходу не найти.
PS: если я правильно понял то данная штуковина уже откалибрована как нужно и по ней можно настраивать другие датчики?
Да нуууу...нет
-Павел у меня таких штуки три есть,кстати на последнем на подоби того что вы посоветовали стоит...
Но к нему же нужно блок питания?!
А "XM-18" можно от 220 v
А вот такой вопрос: вентиляторы от компа можно запитывать от него или от отдельного блока питания?
Там трансформатор стоит ватт на 5-7 не больше, поэтому крайне нежелательно.
Если я правильно понял то данный прибор мы используем как контроллер и ничего от него не запитываем только пропускаем провода на которые будут подаваться или отключаться питание.
Так?
ничего ни понимаю . зачем вам ХМ 18 или другой контроллер для пенопласта если вы не сможете управлять через него влажностью и продувкой в пенопласте ?. W1209 простой или модификации его .
я выводил гусей в пенопластах . с тремя нагревателями . ставил 2 вентилятора . с двумя ставил один . направленные в крышку . при выводе ложил на решетки . для потока на воду и накывал сеткой что бы не влезли .. питание бп от активной антены 12 в = 100 руб для w1209 и зарядка от телефона 5 в для вентиляторов компьюторных . если мало . подключай 12 в
Доброе утро!
А кто Вам это сказал что я не смогу управлять через него влажностью и продувкой?! В чём сложность?
Я например не вижу ни чего военного в том что бы подключить форсунку от автомобиля или компрессор от аквариума (да всё что угодно лижбы это влияло на влажность)
А с продувкой вообще нет,вопросов?!
Другое дело ,будет ли это рентабельно! в данной коробке. Но это уже другая история.
r026 пишет:
Согласен! Я тоже так делал и с фазанами и с утями,а вот на данный момент бройлеров инкубирую.
r026 пишет:
это как на Ролс-Ройсе картошку с поля возить . возить то можно . но на тракторе
дешевле .
Или купить камаз и возить две лопаты.
Но вот именно с этим вопросом я и обратился к ВАМ!!! Товарищи,что бы вы мне дали совет,поделились своим мнением.
sergei kurhatov пишет:
а я вообще не вижу смысла самому делать такой инк его порще купить
Ну это как посмотреть! Если покупать первое что увидел (я про цену) это одно,а вот если поискать то получается переплата за готовый существенная. Но опять же есть одно "НО" Если человек новичок и о инкубаторе знает то что это коробка которая делает чудо,а об автоматическом -то что он автоматически делает чудо это одно. (кстати второе это про меня ) Пару тройку лет назад я поверил в чудо автоматики и решился приобрести. Ни чего хорошего я не увидел но за то благодаря безалаберности и рукожопости конструкторов я пришёл к понимаю принципов инкубатора. Но конечно же вопросы остались.
А так то мне инкубатор который я собрал обошелся : 200 руб.коробка; 200руб.решотка;стекло 3 копейки; 2 обычных блока питания; резистор 20 руб.(вчера купил 5 шт.для обогрева) так что там ещё...... ну и собственно сам контроллер я ставил вот такой : https://ru.aliexpress.com/item/12/32842161418.html?spm=a2g0s.9042311.0.0...
И того мне инкубатор обходится 1590 руб. и 3 копейки.
Кстати в данном инкубаторе самое дорогое всё таки контроллер.
[quote=r026]
а ты его под кран с водой за сунь такон быстро остынет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Товарищи приветствую ВАС!!!
Посоветуйте контроллер для инкубатора который можно купить на Алиэкспрессе.
Может кто ставил не дорогие?!
ЧТо думаете по этому поводу?!
https://ru.aliexpress.com/item/DST1020-Humidistat/32963522960.html?spm=a...
лучше ХМ18 пока не знаю![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А можете дать ссылку ?!
ХМ-18 с доставкой из Москвы за 5-10 дней. http://ali.pub/29regv
https://ru.aliexpress.com/item/ZL-7816A-12V-temperature-and-humidity-con...
Я вообще то вот такие ставил :
W1209
А как же датчик влажности? в
нет ?! Или вы по другому измеряете влажность...
Виталий Анатольевич, а какой бюджет предусмотрен Вами на постройку инкубатора?
Чем меньше тем лучше но не нужно забывать про
"Экономия должна быть экономной"
Я конечно же могу купить и
Или я ошибаюсь?!
Блин
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Правы!!!
Я сам такой!!!
Ну да ладно.
Нет корпусом будет вот такая коробка
И вот по этому обращаюсь к Вам товарищи!!!
Это фотография с Авито. Для этого корпуса
Видео нашёл! Изучаю....
https://ru.aliexpress.com/item/XH-M452/32843393697.html?spm=a2g0v.100101... - Для Вашего корпуса лучше не найти.
СУПЕРРР
Да нуууу...нет
Так?
это как на Ролс-Ройсе картошку с поля возить . возить то можно . но на тракторе дешевле .
Доброе утро!
