В этом и причина. Сделайте во втором инкубаторе больше вентиляцию. И какую нибудь заслонку что бы потом можно было её уменьшить. Будет всё нормально. Если упадёт влажность, не страшно. Почаще тогда сбрызгивайте из пульверизатора яйца водой.
не набрызгаешься. был уже печальный опыт. теперь размещаю инкубаторы в помещении с температурой 20-22
Ну раз там и так воздух равномерно прогрет до 30 градусов, то и не надо столько вентиляторов. Отключить один. Либо один или оба подключить к регулятору температуры. Пусть греют да подмешивают воздух периодически. Можно и лампочку добавить, на случай если ночью станет прохладнее. Всё равно что то можно придумать.
Вентилятор периодически - это очередной перЛ....
А то и совсем зачем они ? - класс!... ( а правда - зачем ?- тут надо или 6 или ни одного.... )
ps\ падение влажности при продувке можно компенсировать ещё одной(двумя) емкостями с водой в инкубаторе....и направить вентилятор не на яйцо а в миску с водой....(как на фото)...и в комнате повесить пару мокрых простыней на период вывода, для повышения влажности в самом помещении инкубатория...
И при такой температуре в комнате желательно снизить мощность нагревателя....вдвое например., а то и совсем отключить раз нагрев идет от вентилятора сильный... пусть работает продувка на охлаждение а вентилятор сам на нагрев и обдув....
Возможно у неё нет подходящего помещения с низкой температурой. Инкубаторы в доме. Если на веранде, то влажность зависит от уличной. Если в самом доме тоже не изменишь ничего. Там они сами воздухом дышат. Да и наверняка при такой жаре все окна открыты и влажность такая как и на улице. Просто ванночки может не хватить. Наверняка влажность очень низкая. Так что выход брызгать и увеличивать вентиляцию. Возможно что первый инк и работает пока успешно, что вентиляция там сильнее.
Вентиляторы подбирают с учетом оптимальности перемешивания воздуха по всему инку. Лучшее решение это устранить источник проблемы, то есть что дает лишнее тепло. Уверены ли что обогреватель не включается, можем до момента включения все же опускается температура, а после включения обогревателя дальше зашкаливает уже инерционное тепло и к концу инкубации проблема будет усугубляться, если обогреватели не включаются, то желательно чтобы вентиляторы не грелись сильно, поменять на таковые.. Другие решения сложно контролировать и будут влиять на процент выводимости.
... Инкубаторы в доме. Если на веранде, то влажность зависит от уличной. Если в самом доме тоже не изменишь ничего.
Влажность в помещении - как и влажность в самом инкубаторе напрямую зависит от поверхностей испарения, - в данном случае в комнате от мокрых простыней и свежевымытого пола---и далеко не всегда от улицы.... повысить , ( в отличии от понизиТЬ) - никакой трудности-сложности НЕ представляет....понизить сложнее, но тоже решаемо.
ps\ в инкубатории существуют НОРМативы влажности и температуры....и ими пренебрегать не стоит.
что бы не ломать голову - как же добитья внутри необходимого максимума, при минимуме в помещении...
М-БОРКИ пишет:
порой проще и дешевле устранить именно тот источник проблемы, который к проблеме и привел. если бы не было такой жары в помещении то не было бы и самой проблемы. подержанный кандей на авито стоит 2-3тр - так стоит ли заморачиваться с конструкцией инкубатора? нельзя создать "всепогодный" инкубатор - оптимальные параметры настраиваются при определенных внешних условиях. зачем все переделывать/перестраивать если можно легко поддерживать эти самые условия на определенном уровне?
Я живу на юге Казахстана. У нас сейчас на улице днём шкалит выше +45. Ночью еле ниже 27-29 не опускается. Влажность практически нулевая. И такая жара будет стоять ещё полтора месяца. Кондея нет. Сами спасаемся вентилятором - он ещё больше сушит воздух.
Сам климат предписывает повесить несколько влажных простыней по комнате инкубатория...да и в прочих - самим легче будет дышать.. Влажность поднимется....и воздух слегка охладится......это ещё "бабушкин" кондей... ...испаряясь с поверхности вода охлаждает её...
+ в Ваших климатических условиях для входящего в инкубатор воздуха надо предусмотреть камеру воздухоподготовки..... ящик-короб с установленной на дно доп ванночкой с водой, и тканевыми минизанавесками смачиваеыми водой из ванночки, пристроенный ко входу ветиляции инка.....от холодной воды и воздух входящий в инк будет прохладнее....
ps\ у нас обратная ситуация.. влажность воздуха Выше 80-85%.....в инке вовсебез воды - почти та же и без осушения входящего воздуха не обойтись..
Мы с вами практически в одних условиях находимся. Тоже за 45 днём и влажность на нуле. Ребят извините. Они все опытные и готовы предложить 1000 вариантов чего надо купить и что нужно развесить в вашем доме для влажности. Всё это конечно сейчас для вас не годится. Точнее это наверное для планов на следующий год. Конечно нужен кондиционер в доме. И не только для цыплят но и для себя. А что касается того что нужно сейчас в таких условиях это в первую очередь добиться что бы инкубатор мог поддерживать температуру. Сейчас у вас настолько горячий воздух снаружи, что даже тепло выделяемое вентиляторами излишне. Значит нужно увеличить количество воздуха которое нужно нагревать. Сделать вентиляцию активней. Не бойтесь. Сделайте отверстия значительно больше и поставьте туда заслонку, что бы можно было потом регулировать. Лишний воздух яйцам не помешает. Хуже когда его не хватает. Вот с влажностью будет сложней. Просто ванночки не хватит. Приходящий воздух очень сухой. Используйте всё что возможно. Разверните вентилятор на воду. Положите увеличивающие испарения тряпки. Если есть возможность в комнате где стоит инкубатор хотя бы не много увеличьте влажность. Но не увлекайтесь. Вы же этим воздухом сами и будете дышать. Ну и почаще сбрызгивайте водой яйца. Всё у вас получится.
Сами будете дышать ??
для справки - комфортной и здоровой для человека является влажность 50-60%.....
и именно такую рекомендуется поддерживать в помещении инкубатория.....
Чего крайне сложно будет добиться только сверлением дополнительных вент отверстий....они лишь добавят сухого горячего воздуха в инк....т.е. сделают задачу повышения влажности ещё более затрудненной.........и
Но очень легко и быстро добиться мокрыми простыням и полом.....:hi:
тупить смысла нет Валера...а ты тупишь....сверлением ещЁ одной дырки влажность не прибавишь и в Австралии...и каждый сам выбирает для себя - стойко помирать от духоты или намочить простыню и повесить в комнате....
а вот развесить простыни в инкубатории и спасти вывод - может и ребенок.( если он не такой упертый как Ты :huh:) ..причем делать это можно хоть сто раз на дню....если не включить голову...
Ты на фермерском форуме... а мы про инкубаторий....а ты скачешь то дом , то новая дырка в ящике..
убавь самомнение - ты что один живешь при жаре ?? уникальный ты наш узюм...
Если тебе мои посты как красная тряпка - не читай....не для тебя писаны .....значит...
Жили и при жаре и при холоде... ......и до тебя жили и после будут....успокойся...остроты не твой конек
Слушай внимательно "херой". Я тебя уже предупреждал над счёт хамства?
Валерий!
Успокойтесь!!!
Просто не обращайте внимания на этого "Владюху" ему не привыкать к недельному и даже месячному бану. Он на всех ветках пытается показать себя со всех сторон но к сожалению не с лучших.
Человечик о себе мнения : "Я больше всех видел и больше всех знаю"
Но самого главного наверное он не знает! Можно обмануть всех! Но себя не обманешь.
Так что либо сразу к модератору либо просто проходим мимо с поговоркой : Никогда не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Молча оставь их вместе со всем их дерьмом наедине.
Валерий Морозов 1 пишет:
До последнего времени работал КИПовцем. И каждое лето возникал один и тот же вопрос - "у нас в лаборатории не работает термостат". Им нужно 25 градусов для бактерий, а в помещении под 30. И "ремонтировалось" всегда одинаково - включением сплита, который какая-то курица отключила - простывает она от него видите ли.
Конкретно по данному вопросу. Ну если 3тр это очень дорого то пытайтесь доработать инкубатор. Вентиляция должна быть не просто активней, а именно АКТИВНОЙ - ставьте вытяжной вентилятор. Он должен срабатывать не только периодически для вентиляции, но и на охлаждение при вылете температуры. Замечу что при такой малой разнице температу между инкубатором и помещением принудительная вентиляция обязательна - естественной конвекции будет недостаточно
Ну а по влажности вам уже много насоветовали. Дерзайте и надейтесь на лучшее
Вентиляция должна быть не просто активней, а именно АКТИВНОЙ - ставьте вытяжной вентилятор.Он должен срабатывать не только периодически для вентиляции, но и на охлаждение
А у нас применяют водяное охлаждение. В инкубаторе змеевик, который через клапан подключают к водопроводу. Или через насос к емкости, в которую бросают лед или бутылки с водой, замороженные в морозилке. В любом случае температура воды ниже, чем температура в инкубаторе и происходит охлаждение.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11711
Не в сети
Заходил: 20 часов 14 минут назад
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Sergey Zh. пишет:
А как курица в природе охлаждает и увлажняет яйца?
А курица их не перегревает....
она сама терморегулятор...причем с обратной связью с яйцом.... чем выше жара - тем больше она пьет и выделяет влаги (с потом)... таким образом микроклимат постоянный...( а надо охладить ещё - встанет - прогуляется...)....надо перевернет, надо погладит....
А курица она умная, стремится вывести цыплят весной, когда еще нет такой жары, да и гнездо делает в укромном прохладном месте, а не на солнышке. Температура тела у неё поднимается до 40°С, при такой температуре, очевидно, потеет и увлажняет яйца. А лучше спросить у самой курицы.
PS: пока писАл, опередили.
День добрый . Меня очень интересует вопрос следующий . Какая должна быть минимальная производительность у вентилятора , допустим на 1 кубический метр объема инкубатора . Может кто подсказать ?
PS Инкубатор планирую новый сделать , такой как сейчас все делают , как бы двух камерный , в основной камере лотки с яйцом , в задней камере , вентилятор на вдув и кабель углеродный . Вот думаю какой вентилятор нужен .
Господа , есть кто живой ? Нужен еще совет по вентиляторам , какой фирмы взять вентилятор , что бы был надежный , есть у кого реальный опыт ?
Ps так же интересуют отзывы по Китайским вентиляторам , а именно по модели : 200FZY2-D (AFB2107022H) ( синий вентилятор на 200 мм )
Вентилятор периодически - это очередной перЛ....![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ps\ но настоящие херои усегда идут в обход ???
тупить смысла нет Валера...а ты тупишь....сверлением ещЁ одной дырки влажность не прибавишь и в Австралии...и каждый сам выбирает для себя - стойко помирать от духоты или намочить простыню и повесить в комнате....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Валерий!
Успокойтесь!!!
Виталий Анатольевич, все это можно выразить гораздо короче:
или так, хотя Омар ничего и не писал про драных кошек.....
А курица их не перегревает....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кто подскажет аналог moc 3063 L1348 Y ,,,??
подгорел переворот в Тгб....чем заменит можно ?
А зачем вам аналог? купите здесь. всего 25 р стоит. https://www.chipdip.ru/product/moc3063m
можно в Китае , но идти долго будет.
Смущает буква М в маркировке....у меня - L1348 Y стоит..
мос 3063 М - подойдёт ?
Идеальный для неё вариант.
Он у вас напрямую управляет нагрузкой или через симистор?
А у меня сейчас инкубатор абрикосы сушит Нормально получается по сравнению с заводской сушилкой Нужно и эту функцию предусмотреть
