Сделай сам(инкубатор). Страница 17 из 76
2258 сообщений
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
А зачем карданный шарнир если дальше идет гибкий вал? Или это просто стыковочный узел?
08.03.2010 - 21:07
: 392
Зачем токарные? Можно просверлить и посадить на холодную сварку.
Давайте дальше. good good good
27.03.2010 - 23:35
: 90
Quote:
mivlad31 пишет
Нужно срочно сделать инкубатор на 400-500 яиц.Опыт в изготовлении на 100 яиц есть,у меня 3 таких,не делать же ещё 5.Интересуют размеры(внутр.),что бы входило 3 лотка,мощность вентилятора и размеры вентиляционных отверстий,без автоматики.
Сфотографирую все "изделие" и просьбу mivlad31 - буду считать исполненой.
1. Конструкция с размерами - есть (читать в теме)
2. Мощность вентилятора и расположение вентиляционных отверствий -есть
3. Поворот лотков -есть
Как автоматизировать поддержание температуры, влажности и поворот лотков - читать в соседних форумах или писать мне в личную почту на форуме.
С удачным инкубационым сезоном!
spai
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Спасибо Вам большое!
04.08.2010 - 19:57
: 46
И мне интересно было почитать сообщения от spai.
Спасибо.
08.03.2010 - 21:07
: 392
"spai" пишет:
Какой пост в этой теме у вас первый?
Хочу всё собрать в вордовский документ и выложить в теме.
Делаю сейчас инкубатор и по мере продвижения буду выкладывать свои фото.
Если кому интересно могу выложить фото простенького инкубатора который сделал из подручных материалов.
08.03.2010 - 21:07
: 392
"spai" пишет:
Читайте все попорядку в этой теме, не люблю работать за снобливых.
Я просто спросил, что бы не пропустить.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"lexx8691" пишет:
#401
08.03.2010 - 21:07
: 392
Спасибо, думал раньше пропустил.
: Оренбургская обл.
03.05.2010 - 07:09
: 8
spai большое спасибо за ценную информацию! начал делать инкубатор до ваших объяснений, не обдумав последовательность сборки, а теперь ломаю голову как лучше сделать, куда вентилятор поставить, как лотки расположить. bang
Росcия
: Тульская обл.г.Донской
16.03.2011 - 14:26
: 18
Удалено пользователем! cry
Росcия
16.03.2011 - 14:26
: 18
: МО. Орехово-Зуевский р-н д.Смолево
16.04.2009 - 13:15
: 6
Приветствую всех форумчан!
Уже давно слежу за форумом по инкубаторам. И хочу сказать большое спасибо всем учасникам, подчерпнул много полезных идеи.
И хочу представить свой инкубатор, правда он еще на стадии доработки, но к думаю этот сезон уже начну выводить.
Итак немного описания.
Управление инкубатором будет производить вм8036 от мастеркита. Задействовал я 6 выходов(пока), на 4 из них поставил 30А реле(чтоб был большой запас мощности), два других выхода реле 7А для управления 12В(поворотный механизм).
Питание 12В от компьютерного БП 350В.
Двигатель для поворотного от шуруповерта 18В(DJ550).На 12В работает нормально, правда пока не было долгой прогонки, и есть опасения, не будет ли БП уходить в зашиту.
Так же БП питает 3 кулера 120мм, и собственно вм8036.
Нагрев пробовал делать и только верхний, и только нижний, в итоге сделал оба. За нагрев отвечают ТЭН 600В для быстрого набора рабочей температуры( очень инертный и по этому отключаю при температуре 34 С). И лампочки 4 снизу, и одна сверху.
Температуру мониторят 4 датчика, на разных уровнях инкубатора, к каждому приписан свой нагреватель.
Влажность хочу мерить датчиком HIH 4000-001 ,но пока не получается правильно откалибровать, показывает 133%.
Вроде все....
Осталось поставить концевики на поворот,
Сделать воздушные заслонки,
Добиться адекватной работы датчика влажности,
Спрятать всю лишнюю проводку...
Если у кого есть советы\ замечания, с удовольствием выслушаю.
27.03.2010 - 23:35
: 90
Уважаемый zubizub!
Ваша фотка как то криво стала, может повторите?
Насчет датчика влажности HIH 4000 плюнул и забыл. Через год врет процентов на 20 в разные стороны.
Пока все профессиональные инкубаторы используют психрометрический метод измерения влажности, архаичную "тряпочку"- фитиль одеваемый на датчик и смачиваемый водой.
16.04.2009 - 13:15
: 6
Фотки поправил.
Спасибо за совет. Психометрический тоже хочу поставить, а электронный для лог файла.
Росcия
16.03.2011 - 14:26
: 18
08.03.2010 - 21:07
: 392
"spai" пишет:
Росcия
16.03.2011 - 14:26
: 18
04.08.2010 - 19:57
: 46
Это было почти месяц назад:
"lexx8691" пишет:
Давайте выкладывайте дальше, потом я выложу свой, практически из подручных материалов, теперь можно, несколько выводов провел.
Росcия
16.03.2011 - 14:26
: 18
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Не встречал этого на форуме поэтому дам совет. Может кому и пригодиться. Многие используют в качестве нагревателя лампы накаливания. Для увеличения КПД на лампу одевают кожух из жести(консервной или пивной банки). Внутри лучше зачернить(я копчу пламенем от бересты). В дне банки просверлить несколько отверстий для потока воздуха. Патрон лучше керамический(это для мощных - у меня лампу 25вт обычный держит отлично). Скорость нагрева воздуха в инке увеличивается прилично.
Для сведения: используя трёхлитровую жестяную банку и лампу 500вт обогревали комнату на 4 койки(3*4м) в общаге с +10 до +20.
Росcия
16.03.2011 - 14:26
: 18
Росcия
16.03.2011 - 14:26
: 18
Росcия
16.03.2011 - 14:26
: 18
08.03.2010 - 21:07
: 392
"YaroslavSh" пишет:
Извиняюсь, просто забыл, дел много,бывает. huh
Если бы можно было выложил бы ссылку на форум где все лежит.
Обязуюсь сегодня - завтра выложить все. yes3
"spai" пишет:
Успокойтесь, нашли с кем дискутировать. Пусть вначале покажет чего действительно стоит он и его "разработки".
А по поводу сайта согласен с вашим мнением.
Накладки всякие бывают, все таки другая страна. Мы тут на другом форуме человеку с Казахстана ели нашли каким образом детали отправить.
Росcия
16.03.2011 - 14:26
: 18
10.05.2009 - 09:16
: 11
Да будет уже вам, And 2029. Ну, испугались, крикнули, поделились своими предположениями. А теперь еще за трудные страны страдаете. Поберегите себя и свое время. Как ни как, а разработка свистульскрутного компьютерного устройства с пред установочным куриным интеллектом - дело не шуточное. В остальном вам сказочно повезло. Ничего не заказали, и ничего не оплатили. Не лоханулись! Мне повезло еще больше, т.к. я вам ничего не должен.
И только между нами двоими. Есть патентованная разработка Запада - Инкубаторный пертульпед (схема, прошивка и т.д.). Отдам даром в хорошие руки. Для вас только наложенный платеж.
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Часть сообщений удалена. Форум это не место для торговли! protest
Форум место для общения, и помощи друг-другу. Бесплатно
08.03.2010 - 21:07
: 392
Через неделю договорился взять партию яиц на инкубацию и выяснил, что в мой они не влезут.
Пришлось срочно начать изготовление инка. Должен получится на 320 перепелиных яиц. Из автоматики только терморегулятор, его надо сделать сегодня - завтра, схему взял с сайта фермер.ру. Лотки - ящики пластиковые из под фруктов. Корпус сделал из остатков пластиковых панелей после ремонта .
Клеил их жидкими гвоздями. Вентиляторы заклею москитной сеткой. Не могу определится сколько и каких делать отверстий для вентиляции.
08.03.2010 - 21:07
: 392
Вот камера с лампочками и там же будут емкости с водой.
