Привет всем!!! Согласен.Я тоже обсуждал эту тему с Дмитрием,сумма действительно смешная за такую работу,и даже начал поддержку проекта.Ребята давайте поддержим и получим отличный регулятор,намного проще схемно,меньше плат,меньше проводов,информативный дисплей.
Я тоже за , но хотелось бы узнать сумму. Одному это копейки а другому рубль. Так как доход одна пенсия, да плюс таблетки по космическим ценам.
Но думаю что за две три пенсии соберу и вольюсь в ряды начинателей хороших идей. Хотя скажу честно для меня это стало хобби. Электроникой занялся как ушёл на пенсию и перенёс инфаркт. Вот уже третий год, кое что стало получаться, правда с трудом.
Хотелось бы узнать, что подразумевается под понятием ЖКИ дисплей, 2*16, 4*32 или пяти или семи дюймовый сенсорный. А также что вы имеете ввиду под "более информативный", вывод на маленький дисплей (в котором я например без очков ничего не прочитаю) тойже информации что и на семисегментниках или там еще и кино можно посмотреть :) ?
Не примите это как стеб, но скажу сразу, для меня ЖКИ может иметь интерес только сенсорный с хорошим понятным меню, а то что я видел в других проектах не подходит. Или маленькие буквы или цена ЖКИ неоправданная.
Насколько я помню в самом начале проекта люди писали, что допиндикатор не ставят для удешевления конструкции, а сейчас предлагается сделать конструкцию в несколько раз дороже и толком ничем принципиально не отличающуюся от предыдущей.
МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: давайте лучше насобираем нормальную сумму для Дмитрия и он сделает на большом дисплее.
Дмитрий, наверное, разработает схему, составит программу для контроллера, соберет опытный образец. А те, кто захочет повторить, кто-то найдет большой дисплей, а кто-то и нет, кому-то финансы не позволят, а кому-то он просто не нужен.
Невозможно к печатной машинке прикрутить телевизор
Как всегда, сколько людей столько и мнений, как для моих нужд, переход на ЖК маленький не имеет смысла. Инкубатор у меня находится в большом помещении и проходя просто мимо я великолепно вижу на больших семисигментниках нужную мне информацию, чего не скажешь о ЖК. Другое дело, что выводимой информации на экран крайне мало и это конечно неудобно. При возможности наблюдать одновременно на семисегментиках температуру 1 и 2 датчиков, так же температуру датчика, который находится в ванночке с водой, влажность и счётчик дней инкубации, скорее всего для этого нужен внешний кварц. Для меня это был бы идеальный вариант, а ходить присматриваться, что бы разглядеть показания ЖК с моим зрением.... Скажу так, к хорошему быстро привыкаешь и это семисегментники чисто рабочая лашадка без понтов, очень удобно и недорого при сборке. Просто высказал лично своё мнение.
Подскажите, пожалуйста, для версии№3, в какой прошивке не используются концевики для двигателя переворота. Вот из инструкции: Функция поворота лотков...... Также движение лотков, например, при отсутствии концевых выключателей, можно задавать по времени, в программе запоминается время движения с разрядностью в 0.1 секунду.
У меня сейчас стоит отдельный таймер на два интервала (движение/пауза) и кривошип. Положение не отслеживаю, концевиков ставить не хочу.
Будет ли работать версия 3 без концевиков? На первой странице описан алгоритм переворота, там нужен хотя б один концевик.
И еще вопрос по програмированию. Если шить в CodeVisionAVR, достаточно ли прошить саму программу (Flash) и FUSES биты, а калибровочный байт не прошивать?
Нужна консультация специалистов, хотелось бы повторить инкубатор Дмитрия V2. Но у него силовой блок рассчитан на 220В, хотелось бы сделать питание от 12 В. Какой симистор надо использовать на это напряжение, и вообще возможно ли это? Можно ли с помощью симистора коммутировать постоянное напряжение? В интернете этой информации почему то не нашел, может не так или не то искал . Хотелось бы сделать защиту от выключения света, т.к. у Дмитрия это не предусмотрено. Кажется это единственный недостаток его схемы.
Наверное, можно попробовать управление РЕЛЕ, настройте время движения, время паузы. Выхода на реле объедините через диоды.
Для микроконтроллера 168/328 фузы можно не прошивать, для меги8 нужно.
Симистором, как и тиристором постоянный ток не коммутируют. Тут нужен мощный полевой транзистор КП460 (IRF460), но максимум мощности 240 ватт при 12 вольт. Возможно есть транзисторы и помощнее. А симистором можно если ток будет импульсным — после выпрямителя.
ну как бы тиристоры еще выпускаются и на довольно большие мощности
да всё они коммутируют, только нужно два симмистора и конденсатор. и запирающий импульс на второй симмистор...
А можно схемку? И не будет ли она сложнее, чем сам блок управления?
открытие транзистора или правого тиристора создаёт разрядный ток конденсатора через основной тиристор, при этом направления тока нагрузки и тока разряда конденсатора в силовом тиристоре оказываются противоположными = результирующий приближается к нулю, что приводит с закрыванию тиристора при отсутствии отпирающего на управляющем электроде.
Вопрос первый. Где взять управляющий сигнал для второго тиристора или транзистора — ставить еще один терморегулятор или забрать для этого аварийный выход?
Вопрос второй. При питании нагревателей от аккумулятора ток через тиристор будет в пределах 20 А при мощности 200 ватт. Какой конденсатор даст такой ток разряда? Эти 20 А будут идти через открытый транзистор, так не легче ли этот транзистор и использовать для включения и отключения нагрузки, о чем я писала в #2227.
Я прошу прощения, но Вы вообще по электронике или по цветочкам? Если не знаете как работает, лучше не "умничайте".
Хамить не нужно. Учите матчасть. Вам дали толковый ответ. Не нравится - лесом.
Любовь Колпакова пишет:
Старые материнки дома закончились?
PS: плюс к тиристору куча обвязки, килограммовый радиатор и тепловыделения хватит ещё и на брудер ))) (учтите разницу в рассеиваемой мощности, у MOSFETа сопротивление перехода единицы мОм!)
С тиристором все очень просто делается. Ставится диодный мост, благо есть на любые, даже огромные токи, а потом ставится коммутирующий тиристор. Никакие емкостя не нужны, т.к. нагрузка тен или лампа, а им глубоко пофиг.
p.s. Надеюсь схему рисовать не нужно? https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%...
p/s p/s И хватить засерать тему всякими "гениальными идеями"
Я дала человеку ответ на конкретный вопрос. Чего ты влез, не понятно.
1. Я с Вами на ТЫ не переходил и не собираюсь
2. Ответ Вы дали не правильный, и очень настаивали на нем
3. Я же написал "хватить засерать тему", хотите мне чтото лично сказать пишите в личку, не мешайте другим
Предлагаю медератору почистить тему от флуда. 75 страниц в теме, а пока чтото найдешь...
что там толкового, в том ответе... ответ из разряда "слышала звон, да не знает, х-иде он"
Ребята да если мы все хотя бы по 300 рублей внесем,то этого хватит.
Сумму называть не будем. Что бы на ней не зацикливались. А так глядишь вдруг Дмитрий и больше собрать сможет.
Так что инвестируем в проект !
300р Я лично осилю. Обещаю к ДНЮ победы!!!
Поддерживаю. Отправлю деньги в любое время. Дайте знать, когда надо отправить.
Тогда пусть это будет "печатная машинка", надежная, не дорогая и доступная для большинства.
Спасибо, Дмитрий.
Буду пробовать собрать.
Согласна, но постоянный ток они не коммутируют. А человек хочет, что бы все работало от 12 вольт, если свет отключат. Тут самое простое — это реле.
А оно надо? Я имею в виду ФИ. Проще залить прошивку с низкочастотной ШИМ. Экономим детали и время при абсолютно одинаковом конечном результате.
А по моему нужно не R2 уменьшать, а R1 увеличить,
а вообще то этих схем вагон и маленькая тележка:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%...
