Здравствуйте Дмитрий и ув. форумчане. Собираю 2-ю версию где добавлен датчик влажности DHT11. Залил прошивку от 16.07.20015 FI_RELE_OK. Схема работает нормально. Для нагрева применил лампу накаливания (немного подергивается при работе). В меню имеется пункт (РЕГ.) с установками 0.20-3.00. Я понял что (Рег.) используется для LPWM то есть инерционных тенов и тд. Прошивку несколько раз заливал именно для фазоимпульсного алгоритма управления. Я не ту прошивку взял? Или не помешает этот РЕГ. для этой версии. Спасибо.
BenderUA я вас понял,тогда у меня такое предложение к Дмитрию:убрать физически и программно второй лед индикатор и выводит как BenderUA предложил попеременно на оставшиеся индикатор температуру и влажности.
привет sur69. все правилино сказали, вы залили прошивку для тэнов.попробуите скачати повторно архив и прошится нужной прошивкой.
Скачал еще раз. залил с помощью скрипта прошивку FI_RELE_OА от 16.07.20015 размер файла 19.216
В меню присутствует параметр РЕГ. Думаю что в архиве ошибка. Версию 2 наверно мало используют. Хотя она самодостаточна особенно с датчиком влажности. Если есть проверенный архив просьба поделиться или обновить на странице. С ув. Спасибо.
Сегодня пытался по эксперементировать с новой прошивкой.
расположен в не отапливаемом помещении, так как температура -5 в помещении, решил подождать до теплых времен. Три года выводил цыплят, терморегулятор по разработке Уважаемого Дмитрия, ни разу не подвёл.( Только один раз вышел из строя датчик влажности SHT10) Запасной блок терморегулятора уже пылью покрылся, он так и не понадобился. Это хорошо. Думаю его надо продать . Вывод цыплят, утят, и прочей мелочи-90-100%, гусят всего 50-60%. Плохая выводимость гусят, наверное, из-за того, что не было времени охлаждать яйца в нужное время.
Теперь с новым алгоритмом работы регулятора, думаю, выводимость из гусиных яиц увеличится.
Здравствуйте. Прошу ФОРУМ поддержать мою просьбу к Дмитрию. Для 3-й версии, программно установить 5 сек. автоматического попеременного изменения текущего отображения температуры основного датчика и влажности. Включение функции, одновременное нажатие кнопок sb1 и sb3 , отключение кратковременное нажатие на любую из кнопок sb1, sb2, sb3.
Пожалуй соглашусь и поддержу просьбу.
+ экономия 2х hc595
А я предложу убрать все индикаторы и оставить два светодиода, зеленый и красный .
Зеленый горит - значит все хорошо. Ну а красный.......... Покупаем яйца.
Для прошивок с ФИ этот параметр ни на что ни влияет. Просто я это меню забыл убрать из ФИ прошивок.
Пока ни каких переделок не будет. Приходится работать без выходных и допоздна, сейчас не до радиолюбительства.
Если говорить об экономии, то речь должна идти, прежде всего, о затратах времени, а потом о резисторах, индикаторе и микросхемах. А вы alewka-76 покупаете у китайцев не для того, что бы сэкономить ? Но на мой взгляд, необходимо затронуть совершенно другой момент – коэффициент использования дополнительного LED индикатора, который показывает только один параметр влажности ! А основной LED индикатор переполнен отображаемой информацией, может у Дмитрия были мысли по поводу переноса части информации на дополнительный LED индикатор, тогда это переводит проект на более высокий уровень функциональности. И не надо забывать, что есть программа текущего мониторинга процеса, что сводит на нет использование дополнительного LED индикатора.
Как по мне, то я против того что бы убирать второй индикатор. Наоборот, я бы добавил еще и не один, что бы отдельно выводилась температура каждого датчика, влажности, время до переворота
А вот у меня еще вопрос к специалистам программерам... только прошу не пинать... можно ли прикрутить веб интерфейс к этому контролеру, причем с разграничением прав, так чтобы с одними правами был только просмотр, а с другими возможность изменения настроек инкубатора?
На вопрос "зачем такое надо?" отвечу - я не всегда имею возможность находится у инкубатора и хотелось бы иметь доступ к его контролю удаленно. Сейчас для такого я использую GSM сигнализацию, которая отправляет СМС при появлении ошибки, но с ней я могу только видеть ошибку, а хотелось бы еще и доступ удаленный получить.
Не что б сэкономить а за те же дениги купить больше.
Ну а если серьёзно то от регулятора я жду надежности , что б к нему не подходить постояно и проверять как там температура и влажность. Вот у меня есть вопрос . Зачем знать время до поворота, время до охлаждения? А программка заполняеться. А вот про контроль вращения вентилятора или мотора переворота не кто не предлогал. По моему мнению Дмитрий уже сам запутался с нашими "хотелками".
И судя по его ответу выше , дохода от своего проекта он не получает. За сим откланиваюсь ,пошел на работу.
Все упомянутое очень хорошо для промышленного варианта, для рядового фермера это роскошь. Если технически, то это возможно, только придется некоторые вещи делать почти с нуля, вдобавок придется применить более навороченный контроллер с большей памятью для программ и большим числом выводов под порты В/В. Помимо всего этого придется писать приложение-поддержку под винду для компа или смартфона. И как обычно традиционный вопрос кого и как заинтересовать на такой шаг. К примеру я в такой же обстановке как и Дмитрий (кризис по времени), при этом на особую оператитвность расчитывать не приходится...
Я про это не писал. Нафиг такое нужно
Имелось ввиду веб интерфейс.
Serge пишет:
А это зачем? Я же не пишу о том что бы сделать новое устройство... Есть же готовая программа которая по какомуто протоколу общается с устройством. так вот используя этот протокол наверно можно написать обмен данными в БД, а уже оттуда брать и выводить в вебу.
Из-за разнобоя в определениях я считаю, что для данного блока такую примочку пока рано применять. Такой сервис уместен в качестве дополнения для основного блока, мое личное мнение он излишен для мелкого инкубатора, для промышленного да, можно. Сам инкубатор нуждается в присмотре как минимум раз в сутки надо заглянуть на показания прибора, контрольного термометра, проверить воду и т. д., поэтому я противник абсолютной автоматизации инкубатора, все эти устройства призваны дополнить и облегчить работу, но никак заменить полностью самого человека.
собираюсь собрать 2 версию , жду программатор TL866A и комплектацию , подскажите в hex файле прописаны фьюзы ? Что еще нужно учесть при программировании этим программатором. После сборки с удовольствием отправлю свою благодарность Дмитрию.
А небыло у кого глюка с набором влажности? У меня для этого подключён насос омывателя стекла авто. При разности текущей влажности и установки на 10% и более, насос через несколько включений начинал непрерывно качать, при том, что должен качать 5 сек через 20сек.
Версия с двумя DS и DHT11 atmega8?
Спасибо.
Я так прошивал. Не плохой программатор, в основном прошиваю внутрисхемно.
Serge пишет:
если есть опыт программирования (например, на Питоне) и не боитесь smd-деталюшек - тогда вам прямой путь к TP-Link MR3020.
на него превосходно становится или openwrt или консольный Дебиан (становится на подключаемую к usb-порту флешку) и получается миниатюрный линух-сервер с большими возможностями.
у него есть RT/TX для связи с портом Mega, у него есть gpio для "нажимания" кнопок и считывания сигналов управления семисегментниками.
таким образом, написав скрипт взаимодействия с контроллером Дмитрия и припаявшись к нужным контактам вы получите полноценную систему онлайн контроля и управления инкубатором.
бонусом получите систему хранения логов работы инкубатора на флешке.
Serge пишет:
Спасибо за идею!
SMD не боюсь, OpenWrt стоит на всех моих роутерах.
Буду думать в эту сторону
Кто использует датчик влажности DTH 11 с 3 версией от Дмитрия, есть ли под них коррекция как под Даласы и вообще как сильно они врут или для бытового инка годятся?
Врут не слабо, особо по температуре, да и по влажности тоже, рекомендую DHT22
Добрый день. Ваши суждения по датчику DHT11 весьма сомнительны ! Потрудитесь выложить статистику, есть программа мониторинга, которую любезно предоставил Дмитрий. Инструмент измерения влажности ( пост#1665 ) в датчиках DHT11 и DHT22 одинаковы, с температурой у датчика DHT11 хуже, так он и стоит в три раза дешевле. Прицел на датчик DHT11 в проекте Дмитрия был сделан как раз для того, что бы измерять влажность не психрометрическим методом за приемлемую стоимость, об этом есть смысл говорить. Датчик DHT11 хорошо справляется с поставленной задачей, смотрите неоднократно выложенную мной (пост #1667 ) статистику. Коррекция показаний датчика DHT11 реализована только для влажности, по понятным причинам. Благодаря тому, что платка датчика DHT11 не залита герметиком, это дает возможность усовершенствовать измерительный узел влажности и температуры. В отдельном, защищенном, контейнере цилиндрической формы, который будет обдуваться потоком воздуха практически с любой стороны, что не мало важно, на небольшой платке установить основной датчик температуры DS18B20 и платку датчика DHT11, покрыть всю собранную плату лаком, кроме сенсора влажности и погрузить в контейнер. Такой измерительный узел показал хорошие результаты по реакции на температуру и влажность. Все приборы и дорогие датчики измерения температуры и влажности имеют такую конструкцию измерительного узла.
поставьте в инкубатор такой датчик, а через год сфоткайте на просвет сеточку фильтра и выложите сюда.
p.s.
к сожалению, в инкубаторах (даже с установленной и работающей УФ бактерицидной лампой) всякие мелкие сеточки за активный сезон плотно зарастают органикой, напоминающей глину. (мох, прям, какой то мелкодисперсный. видимо, какие то грибки, не боящиеся ультрафиолета, на скорлупе приезжают и потом влажным воздухом и вентиляторами обдува разносятся по камере. правда, с фосгенированным яйцом такого нет - дохнет от фосгена вся биология на скорлупе. но фосгенированные яйца и стоят же......)
и датчик перестаёт мерять внешнее пространство. меряет только то, что внутри корпуса, под сеткой.
кстати, такая же беда бывает и с открытыми датчиками, типа dht11, но интервал времени требуется раза в четыре поболее. и отчистить заросший датчик, без потери его точности - весьма сомнительно.
Да хотелось бы не устанавливать дополнительный LED индикатор.
+ экономия 2х hc595
Я мечтаю о цветном дисплее с тачскрином.
экономия???
За три недели пришли . 5р.шт.
Спасибо.
Спасибо огромное очень пригодится для сборки 3 версии , но вторая версия инкубатора на атмега 8 , или фьюзы аналогичны ?
Вроде так.
Спасибо за идею!
p.s.
Скажите, пожалуйста, а как открыть исходник? Какой программой? там только несколько библиотек и мейк файл...
WinAVR
