Блок управления инкубатором от Дмитрия.. Страница 54 из 96
2866 сообщений
22.06.2015 - 14:06
: 19
Хотел спросить у Дмитрия, почему не используете датчик влажности DHT11, ведь у него погрешность измерения влажности +-5%, в сравнении с SHT10 +-4.5%, разницы почти нету, по температуре, да там большая разница, но ведь используется DS18B20.
Я к чему, собрал первую версию, все работает, есть одно но, нету коррекции датчика температуры, у меня получилась разница 0,8 градуса.
Уже был один вывод кур, из 10 яиц бегает 7 цыпленочков (мне больше не нужно)
Но как всегда хочется лучшего, но вот здесь с этим датчиком SHT10 и остановился, стоимость его 20-25$ а вот DHT11 всего 1.5$, и вот эти 25$ из бюджета столько совесть не позволяет дернуть. Зарплата то 52$ вот и живи как хочешь.
UA
20.04.2015 - 14:40
: 71
Добрый день, Всем кто заинтересован в модернизации версии с тремя датчиками DS18B20 и возможно версии 2 на контроллерах Атмега 8. Работы по использованию датчика DHT11 ведутся. Дмитрий подключил новые силы для проведения работ.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
А так ли хорош этот датчик, как его цена..? dread
22.06.2015 - 14:06
: 19
как поведет себя в инкубаторе не знаю, все же влажность то там будь здоров и 90% в последние дни, а так в интернете находил инфу что по влажности довольно точные данные выдает из 3 шт +-1%, и по температуре все верно в пределах 1 градуса, правда он и меряет только целыми градусами, хотя в даташите заявлено +-2 градуса.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
De_Mon85 пишет:
Про спонсируйте smile3 У меня тоже должен быть интерес к проекту wiggle
Хочу сказать спасибо добрым людям, которые перечисляли мне деньги, благодаря им Вы видите новые версии smile3
22.06.2015 - 14:06
: 19
Не буду лгать отвечу честно, я бы с большим удовольствием Вам помог, если бы была такая возможность, но, то чем смогу про спонсировать, Вам может показаться смешным, те же 300 рублей для меня это неделя жизни.
Будет проект с датчиком DHT11, соберу, не будет то соберу отдельно гигрометр с управлением на меге8, и добавлю к имеющемуся контроллеру 1 версии.
UA
20.04.2015 - 14:40
: 71
Добрый день, Дмитрий. Опишу немного старые проблемки, в ранних версия Атмега 8 и версии Атмега 8, DHT 11.
1) Короткое нажатие кнопок – зайти в установки влажности, не важно изменяются параметры или нет, ожидаем выход из меню, потом первый раз кратковременно нажимаем кнопку «температура» либо «мотор» на индикаторе высвечивается текущая влажность. Второе нажатие на любую из этих кнопок выводит на индикатор текущую температуру. Третье нажатие на любую из этих кнопок и последующие ничего не меняют, на индикаторе текущая температура. Пост #1466. Пост #1475 - исправлено.
2) Поворот лотков – отключаем движение лотков чере OFF, ожидаем выход из меню, заходим в ручной режим (прошивка ШИМ актуатор) управляем кнопками «влг» и «мот» релюшкой «двидение», оно срабатывает хаотично – дребезжит. Пост #1416. В посте #1427- исправлено.
3) Силовое реле при режиме аварии работает в режиме ШИМ и в противофазе выводу «нагрев» Пост #1481, #1484, #1534, #1561, #1562, #1564, #1606, #1609.
4) Отсутствие датчика DHT 11 не вызывает сигнал звуковой тревоги и светодиод LED_ALARM не горит.
5) Сместить параметр РЕГ = 5 – 500, сейчас значения РЕГ = 20 – 700
Спасибо.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
3) Сделал для прошивок с ШИМ при аварии переход на ШИМ со временем РЕГ 3сек.
4) LED_ALARM пока решил не зажигать, так как есть ложная возможность детектирования отсутствия датчика DHT 11, связано с тем что он требует монопольного доступа, а программе есть прерывания, которые могут прервать обращение к датчику, поэтому оставил только звуковую сигнализацию.
Да, изменения в схеме: датчик DHT 11 вешается вместо мокрого DS18B20 на схеме (http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm) Т3, подтягивающий резистор (R24) увеличить до 5к.
2306152dsdht11m8v3.zip
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Версия с двумя датчиками http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html. Изменения в схеме: датчик DHT 11 вешается вместо влажного DS18B20, подтягивающий резистор R4 увеличить до 5к.
Пожалуйста, если кто переделает, о ошибках отпишитесь сразу..
2306151dsdht11m8v2.zip
UA
20.04.2015 - 14:40
: 71
Добрый день. Прошивка ШИМ версия с DHT11 и контроллер Атмега 8. Регулирование влажности отключено и внутри термошкафа жидкости нет. Один тест с регулированием температуры. Условия теста стандартные.
dhttest.txt
22.06.2015 - 14:06
: 19
Уже видно нелинейность датчика температуры в DHT11, еще бы прогнать его по всему диапазону влажности и сверить с чем то (психрометр).
Я пока еще делаю разводку плат на третью версию.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Обновил прошивки для 3 версии на меге8. Подправил вывод температуры датчика DHT11 на графики http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm
: Зеленоград
22.10.2014 - 00:01
: 37
Дмитрий, увидел ваши опыты с dht11 и захотелось на этот раз сваять два климат-контроля для курятника и брудера. Собирать буду на атмегах8 и dht22. Прошивки использую обе - FI и LPWM, т.к. нагреватели - ИК лампа и конвектор. Для сброса градуса и влажности поставлю вытяжные вентиляторы, для повышения УЗ увлажнители.
Ещё не определился с версиями схем, отсюда возникли вопросы по обеим:
Можно-ли для 2й и 3й версии снизить порог регулировки температуры до, к примеру, 18град.?
Как реализовано отображение влажности во 2й версии?
Я правильно понимаю, что во 2й версии при срабатывании вывода "Авария 2" требуется перезапуск и его нельзя использовать для охлаждения?
22.06.2015 - 14:06
: 19
Pavel_A Датчик DHT11 и DHT22 не взаимозаменяемые, в них разные протоколы.
: Зеленоград
22.10.2014 - 00:01
: 37
De_Mon85 пишет:
<strong>Pavel_A</strong> Датчик DHT11 и DHT22 не взаимозаменяемые, в них разные протоколы.
Да, посмотрел даташиты. Только не протоколы, а время опроса у 22го вдвое больше. Зато он точнее и меряет минус, хотя нам это ни к чему.
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Я могу сделать поддержку двух датчиков DHT11 и DHT22, только не буду плодить прошивок, сделаю переключение, например, по замыканию на общий 2й ножки мк.
Только вопрос нужно ли это?
Например во второй версии где один DS18B20 + DHT11 это имело бы смысл, так как в программе реализовано резервирование DS18B20. Если DS18B20 "пропадает" то программа переходит на регулирование температуры по DHT11, но у него разрешение +-1гр.
К тому же, куча разных версий это очень плохо для меня. Очень трудно поддерживать программы.
Кстати, в версии на меге168 и датчике SHT10 реализовано поддержание температуры по 3 датчикам (в последних прошивках), это значит, что если какой либо датчик определяется, то программа будет поддерживать температуру по нему. Можете проверить, как будет происходить регулировка по SHT10, отключив два датчика DS18B20 smile3 Этим я хочу сказать, что разрешение SHT10 позволяет полноценно поддерживать температуру.
UA
20.04.2015 - 14:40
: 71
Добрый день. Версия с DHT11 и Атмега 8. Регулирование влажности отключено, внутри термошкафа жидкости нет. Условия теста одинаковые. Нагреватели тен 400w, лампа накаливания 500w.
ДОБАВИЛ
ПрошивкаФИ dataavarfi.txt
Поведение регулятора в разных условиях: 1) набор температуры, 2) потеря датчиков, 3) имитация аварии, 4) отключения регулятора для снятия аварии, 5) регулирование температуры при разных значениях t Уст.
При потере датчика DHT11 включается ZUMER, сетодиод LED_ALARM негорит, регулирование влажности отключается, программа мониторинга продолхает писать статистику.
При потере датчика DS18B20 включается ZUMER, сетодиод LED_ALARM горит, вывод НАГРЕВ отключается, программа мониторинга останавливает работу, при возобновлении связи с датчиком программа продолжает писать статистику.
fi.txt
lpwm.txt
dataavarfi.txt
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Спасибо!
27.04.2015 - 21:40
: 48
Дмитрий М., может датчик достался "Г" через какое-то время (секунд 20-30) выскакивает --%, как буд-то датчик пропадает, потом снова показывает влажность
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Какой версией пользуетесь?
27.04.2015 - 21:40
: 48
третья
27.04.2015 - 21:40
: 48
del
: 48ru
23.03.2010 - 00:05
: 470
Обновил прошивки. Попробуйте, пожалуйста.
http://startcd.narod.ru/inkubator3/download.htm
UA
20.04.2015 - 14:40
: 71
Здравствуйте, немного тестов прошивки LPWM на Атмеге 8 с датчиком DHT11. Проверка потери основного датчика и переход на регулирование датчиком DHT11. Востановление основного датчика в процессе работы. Условия теста одинаковы.
ДОБАВИЛ - FI - ТЕСТ
Датчик DHT11 показал результаты по температуре заявленные производителем - 1 градус.
500wlempreg5lpwmpoterds.txt
500wlempfipoterds.txt
27.04.2015 - 21:40
: 48
Дмитрий М., вроде проблема с --% на новой прошивке ушла
UA
20.04.2015 - 14:40
: 71
Здравствуйте, тест прошивки LPWM на Атмеге 8 с датчиком DHT11. Датчик DHT11 показал хорошие результаты по влажности заявленные производителем - 5%. Это при гистерезисе в 1%, установлен в прошивке. Увлажнитель - тен в ванночке. Первая часть графика без увлажнителя. Просьба к ФОРУМУ выложить ВАШИ результаты если таковы имеются !
2015-07-01.txt
22.06.2015 - 14:06
: 19
BenderUA
Получается поддержание влажности в рамках 2%, как на меня уже хорошо, добиваться лучших результатов можно но очень сложно через большую инерционность датчиков влажности.
У меня все никак не получается подключится к тестированию, все в поперек, была задержка с запчастями, кажется все решилось к пятнице должны быть, так вот сломался принтер в знакомого, нечем напечатать платы, будем осваивать новую специальность ремонт лазерных принтеров super
UA
20.04.2015 - 14:40
: 71
Добрый день. Атмега 8 DHT11 тест температурного сенсора.
Очередность температур регулирования на графике логфайла: t1=32, t2=34, t3=36, t4=38, t5=40, t6=42, t7=44.
Немного информации о датчиках DHT11 и DHT22, которая позволит сделать правильный выбор что касается их стоимости и решаемых задач.
sensortdht.txt
: Зеленоград
22.10.2014 - 00:01
: 37
BenderUA пишет:
Не корректное сравнение. Аналогом DHT22 является AM2302, его видимо и вскрыли. Отличие от DHT11 во времени опроса, большей точности и возможности измерения отрицательных температур. А женить ds18b20 с керамической мерялкой влажности и обозвать это AM2303 - наверно маркетинговый ход.
UA
20.04.2015 - 14:40
: 71
Добрый день. Атмега 8 DHT11 тест сенсора влажности.
Я в теме измерения и регулирования температуры и влажности, можно так сказать, не тинейджер, благодаря проекту Дмитрия с многогранными прошивками, которые предоставляют возможность решить любые конструктивные задумки. Программа мониторинга - мощный инструмент накопления статистики, которая помогает искать ошибки в технологии инкубации и предотврашать аварийные ситуации и наблюдать текущий процес.
Я доволен последним тестом Атмега 8 DHT11 гистерезис влажности = 0 !
loggisterezis0.txt
