И опять об контроллере ХМ18. Страница 11 из 27
790 сообщений
10.03.2010 - 16:05
: 22103
У меня новая проблема нарисовалась - никак не могу уменьшить важность. Заводские установки 60%, мои установки 40, а на гигрометре 72. Гигрометр проверен. И какие бы я цифры не установила в настройках - все равно будет 70-72.
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Ираида Иннокентьевна пишет:
Сам контролер дает команду поднять влажность или после заданной 40% не поднимает, влажность прет сама?
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Владимир КИП пишет:
Сама прет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3584
Сама прет.
Очистить (продуть) датчик влажности. В нем скапливается пыль, особенно во время вывода. В свою очередь эта пыль тянет на себя влагу, по этому датчик дает неверные показания. Мне в таких случаях процедура продувки всегда помогает.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
Сама прет.
Если прет сама, контролер ее не поднимает, значит нужно уменьшить площадь испарения воды, накрыть куском пенопласта.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3584
Владимир КИП пишет:
Пробовал, закрывал почти всю площадь, оставался проход только через вентилятор увлажнения. Показания все равно ползли в верх, при том фактическая влажность была малой (измерял домашней метеостанцией) пока не продул датчик.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Роман Василич пишет:
Владимир КИП пишет:
вы наверно не поняли, контролер исполнительному устройству не дает команду на повышение влажности, на за счет большой площади воды и самих яиц влажность прет больше нормы. Для того чтоб обуздать влажность нужно уменьшить избыточную площадь испарения воды, самой воды, пенопласт положить на поверхность воды, а не прикрывать ванночку.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Владимир КИП пишет:
Опасный случай! При недосмотре может вода испариться до минимума, то есть тэн будет слегка оголен. И пенопласт к нему приклеится. Это надо сидеть возле этого инкубатора неотлучно. Но идея правильная.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
Я противник тенов на увлажнении, и не могу использовать инкубатор без авто долива воды.
: Воронежская.обл
19.03.2017 - 12:20
: 5
Это говорит, что ни хватает вентиляцыи, сам тоже мыкался.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
штурмоненко пишет:
Ну да можно увеличить проветривание.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Владимир КИП пишет:
штурмоненко пишет:
В китайских инкубаторах вентилятор включается при превышении температуры инкубации. Если понизить предельный порог - будет недогрев.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
А как осуществляется проветривание?
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Владимир КИП пишет:
Воздухообмен осуществляется постоянно - вентилятор стоит на нагревателе воздуха, дополнительный вентилятор при превышении температуры.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
Владимир КИП пишет:
А контролер какой?
10.03.2010 - 16:05
: 22103
ХМ-18
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
ХМ-18
Тогда у вас есть и проветривание и аварийная продувка. В меню F-3 это периодичность проветривания в минутах, F-4 длительность проветривания в секундах. Просто вы об этом не знаете.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Попробую так сменить настройки по этим показателям. Сегодня просто поставила вниз пустой выводной лоток - вроде чуток уменьшилась влажность. Вечером в 21 час пойду опять в инкубаторий - посмотрю результат, сейчас не захотелось долго сидеть и ждать когда все устаканится.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
выпаял релюхи вскрыл болгаркой. ржавчина! зачистил - заработали. заклеил моментом. впаял. все заработало! всем спасибо за советы victory
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3584
апача пишет:
А я о чем еще в самом начале говорил??? wink У меня тож самое было.
апача пишет:
Если покрытие с контактов снял, то долго работать не будет. Скоро снова залипать начнет.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
апача пишет:
апача пишет:
чуток нолевкой, а там наверно даже не серебро? иридий какой нибудь сверху?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3584
апача пишет:
Незнаю. Я не стал даже чистить. Заменил и всё. Но это временная мера. Заказал таки на Али твердотельные реле. Как придут, будем модернизировать.
: Воронежская.обл
19.03.2017 - 12:20
: 5
апача пишет:
Странно,а как могла попасть туда влага? Конденсат что ли.
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
штурмоненко пишет:
апача пишет:
99% что он. зимой от бани во времянку пар идёт,потом замерзает. на зиму контроллер буду убирать в дом.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3584
штурмоненко пишет:
Вот именно что странно. Когда разбирал релюху, по всему видно было что корпус в полне герметичный, никакой влаги туда попасть не могло. Скорее всего внутренние комплектующие изначально из за неправильного хранения или брака были уже со следами коррозии, когда их помещали в корпус. Ну а далее процесс распространился уже внутри. Одним словом собран из некондиции которая ничего не стоит, и на нормальных заводах просто выбрасывается в утиль. Ну а предприимчивые китайские умельцы из этого мусора, на коленке собирают из них контроллеры и продают. Так что при покупке, всегда нужно смотреть на производителя и цены. Где то видел ролик, где показаны отличия заводских и паленых контроллеров с названиями фирм. Жаль не сохранил.
апача пишет:
Не факт. При таком раскладе он весь внутри был бы ржавый. Открытые детали быстрее покрылись бы плесенью чем контакты в закрытом корпусе. А так никакого намека на коррозию на других деталях.
: Воронежская.обл
19.03.2017 - 12:20
: 5
апача пишет:
99% что он. зимой от бани во времянку пар идёт,потом замерзает.К таким вещам надо бережней относится, тем более и цена у него не 200 руб. А может конечно и брак.
: Воронеж
07.04.2017 - 12:55
: 2
Подскажите из-за чего при включении контроллера хм18 высвечивается температура 57 градусов, а не температуру окружающей среды,может кто сталкивался,уж очень не хочется новый заказывать?
: Воронеж
07.04.2017 - 12:55
: 2
Подскажите какой или от чего можно поставить или приобрести(где) вентилятор,или отдельно лопастилопасти диаметром 60-70см для инкубатора. Напольные греются при продолжительной работе, с щётками гудят безумно.
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
Слава Паринов пишет:
https://www.airpromvent.ru/shop/Ventilyatory_osevye/Osevoy_ventilyator_T...
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
подскажите плиз! предварительный нагрев должен отключаться при включении основной тэны?
