И опять об контроллере ХМ18. Страница 13 из 27
790 сообщений
16.04.2017 - 22:10
: 78
Бадик19 пишет:
Привет всем, есть один вопрос:
-ХМ-18 перестал показывать датчик температуры, и решил купить датчик на алиэкспрессе. Но возник вопрос, там же восновном датчики с тремя проводами. И купил датчик с двумя проводами но цвет проводов не соответствовал, один красный другой белый. Когда установил не сработало. Что думаете? дело в контроллере или в датчике?
Слово В ОСНОВНОМ не катит.. нет не в ОСНОВНОМ.
Есть на три контакта ВЛАЖНОСТЬ и отдельно на два контакта температурный, если речь об раздельных датчиках у ХМ-18-С .
22.03.2010 - 11:48
: 6466
Владислав Владимирович блокировка на две недели за переходы на личности и неоднократные нарушения
: Улан-Удэ
11.06.2017 - 07:22
: 21
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Бадик19 пишет:
Я этой весной устанавливал два ХМ-18. Ради интереса измерил сопротивление датчика температуры. У одного сопротивление 50 Ком в обе стороны и у него обычный двухжильный провод без экранировки. А у другого провод экранированный и сопротивление в одну сторону 500 Ком, а в другую 1,5 Мом. Получается, что у первого терморегулятора в качестве датчика используется терморезистор, а у второго цифровой датчик DS18B20, хотя по внешнему виду они абсолютно одинаковые. На корпусе ХМ-18 не нашел каких-либо надписей, указывающих на марку прибора. Вам нужно вскрыть негодный датчик и посмотреть что внутри. Если DS18B20, то его можно приобрести отдельно, припаять проводки как на негодном и надеть термоусадочную трубку. Можно и терморезистор заменить, но только на такой же. Хотя прежде чем вскрывать датчик измерьте его сопротивление, а затем нагревайте и смотрите, будет ли изменяться его сопротивление. Неисправным может быть и ХМ-18, а не датчик.
А где можно найти электронную схему. Думаю что всё дело в XM-18. Хочу дать в ремонт но вот они требуют от меня схему
: Minsk
11.06.2017 - 14:48
: 16
Бадик19 пишет:
скинь фотку платы в месте подключения датчика температуры с одной стороны и с другой. Только постарайся в хорошем качестве.
И опиши как конкретно у тебя не работает.
: Улан-Удэ
11.06.2017 - 07:22
: 21
Slonik833 пишет:
Оригинальный датчик не смог найти (один провод был металический а другой красный). А вот новый датчик открыл. Ничего не понял но видимо не DS18B20. Наверное оригинальный датчик был DS18B20, а я видимо купил обыкновенный датчик.
: Minsk
11.06.2017 - 14:48
: 16
Вы заблуждаетесь!
У вас стоит терморезистор т.к. два провода. И это факт!!!
ds18b20 имеет три провода.
1. попробуйте вместо датчика установите резистор на 100 кОм, примерно. Проверьте есть ли какие показания. Если ничего не будет, попробуйте на 10 кОм.
На первом этапе вам необходимо убедится, что ваш XM измеряет. Дальше пишите сюда, будем разбираться.
Не плохо было бы увидеть обратную сторону платы, я так понял вся обвязка датчика на другой стороне :(
ПРО DS18B20 ДАЖЕ НЕ ВСПОМИНАЙТЕ, ТАМ ОН НЕ СТОЯЛ.
: Minsk
11.06.2017 - 14:48
: 16
если есть скайп или WhatsApp, скинь в личку созвонимся скажу что делать, а то долго писать.
: Улан-Удэ
11.06.2017 - 07:22
: 21
Slonik833 пишет:
Соединил одну ножку резистора на 4-ый а другую ножку на 5-ый, ничего не случилось тупо горит точка и ноль. Пробовал как вы сказали 100 кОм и 10 кОм.
Slonik833 пишет:
Отправил в личку
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Slonik833 пишет:
Вы заблуждаетесь!
DS18B20 может соединяться как тремя проводами, так и двумя (две ножки соединены вместе) и у него экранированный провод. Экран подключается к выв.№4, а красный к выв. №5.
Бадик19 пишет:
Вы, похоже, вместо DS18B20 приобрели терморезистор. Измерьте его сопротивление и будет ясно. Причем терморезисторы тоже бывают разные. Для ХМ-18 сопротивление 50 Ком, а точно такой же для W1209 — 10 Ком. Приобрести DS18B20 , вообще-то, не проблема, но неисправность может быть и в ХМ-18 . А родной датчик не пробовали вскрыть или, хотя бы, измерить его сопротивление?
: Minsk
11.06.2017 - 14:48
: 16
DS18B20 может соединяться как тремя проводами, так и двумя (две ножки соединены вместе) и у него экранированный провод. Экран подключается к выв.№5, а красный к выв. №4.
Вот поэтому я и просил обратную сторону платы.
Если бы это был DS18B20, то на плате должен был стоять ещё транзистор, для питания датчика в момент опроса, а там его походу нет. Так же это можно определить по резистору который стоит с обратной стороны платы.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Slonik833 пишет:
Я ошибся с выводами №4 и №5 — экран на выв.№4. А датчик соединяется двумя проводами через подтягивающий резистор без транзистора.
: Minsk
11.06.2017 - 14:48
: 16
Slonik833 пишет:
Вот поэтому и нужна обратная сторона платы, если там стоит резистор так же как R19, то возможно и DS, а если резистор на 10к-100к то это терморезистор. К тому же нет смысла применять двухпроводную схему, когда на клеммнике есть + 5В, от датчика влажности.
Получается что такая схема применена для экономии одного проводочка, на длинне кабеля 2м.
ds18b20
Вот рекомендованная схема подключения.
Транзистор нужен для питания датчика, в паузах между посылками.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Slonik833 пишет:
Скорее всего в первых приборах использовались терморезисторы и две клемы для подключения, а потом перешли на DS18B20 но способ подключения менять не стали.
: Улан-Удэ
11.06.2017 - 07:22
: 21
вот тут человек разобрал точно такой контроллер как мой.
: Улан-Удэ
11.06.2017 - 07:22
: 21
Всё получилось. Очень помог мне Колпаков Юрий Павлович
Спасибо ему ОГРОМНОЕ! yes3 Всё дело было в датчике, не тот модель покупал. Нужно было DS18B20.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
. dri
23.07.2017 - 10:31
: 3
Мужики, а проверьте пожалуйста, какую максимальную температуру можно выставить? Планирую данную автоматику использовать для сушки семян, им нужно 48градусов. Инструкции пишут что только до 40ка, но индикация до 99. Вобщем непонятно. Как на практике? Спасибо.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
tigroff пишет:
Можно, наверно, внести поправку -8°С. Показывать будет 40°С, а фактически будет 48°С.
Для сушки семян можно использовать более простые и дешевые регуляторы.
23.07.2017 - 10:31
: 3
Не, там люди держать в уме поправку не будут - типа что нагрело, то и должно показать. Этот регулятор прельщает выходами на шевеление семян и всякими тревогами. Ну и просто хотят побольше циферок.
Т.е. я правильно понимаю что таки до 40С?
14.05.2015 - 16:32
: 1995
tigroff пишет:
Что-то владельцы ХМ-18 молчат. А судя по инструкции:
1. Основные технические характеристики:
1. Диапазон измерения температуры: 0-40,5С°
2. Точность измерения температуры: ±0,1С°
Можно ведь применить какой-нибудь другой регулятор, который выдает сигналы тревоги при отклонении температуры (например REX C-100), а на шевеление поставить таймер.
23.07.2017 - 10:31
: 3
например REX C-100
Он умеет только температуру, а нужна еще и влажность. Пока засматриваюсь на TDK0302 или WSK302.
Можно, но ХМ-18 все в одном :)
Узбекистан
: Ташкент
11.08.2017 - 12:46
: 7
Здравствуйте добрые люди заказал с алиэкспресса хм-18, Можете сказать почему так : 1. вопрос там 8 болтику 12 вольт написано через мульти метром проверяю там нету тока 0 проста. 2. вопрос можно ли соединить по 2 датчики температура и влажности ?
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Асрор Анваров пишет:
8 болтик для того, что бы подать на ХМ-18 12 вольт от аккумулятора, а не для того, что бы взять 12 вольт от ХМ-18, так же как 13 и 14 для того , что бы подать 220 вольт от сети. Об этом писали уже не один раз. А датчики по два не соединяются.
Узбекистан
: Ташкент
11.08.2017 - 12:46
: 7
Спасибо! я вопрос писал и через где то 1-2 часа ответ нашел здесь во время перелистывания.
так же как 13 и 14 для того , что бы подать 220 вольт от сети а этот инфа для меня очень надо спасибо.
если еще какой то вопрос будет я буду писать.
10.03.2010 - 16:05
: 22103
Ребята, подскажите, в чем причина? Инкубатор включает переворот яиц, доходит до точки и возвращается обратно. Так раза 3 подряд, но все равно остается в изначальном положении. Через полтора часа то же самое. То есть практически не переворачивает. Что менять? Двигатель или концевики?
ДНР
: Донецк
24.08.2011 - 00:12
: 28
Ираида Иннокентьевна пишет:
Двигатель ведь работает смотрите
двигатель не причем .
10.03.2010 - 16:05
: 22103
GEKA12222 пишет:
Да, только где-то посередине переворота какой-то глухой стук, как будто цепь за что-то цепляет. У меня переворот при помощи цепи. Будто она боком идет на шестеренку, перескакивает и дальше.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Ираида Иннокентьевна! Что бы не гадать, напишите какой у Вас инкубатор? Контроллер, я так понимаю, ХМ-18? Проверьте концевик, тот где должен был остановиться, но не останавливается, а так же F2 — должно ровняться времени поворота из одного положения в другое. И желательно фото механизма поворота. И всё это можно в личку.
Узбекистан
: Ташкент
11.08.2017 - 12:46
: 7
Здравствуйте дорогие Профессионали и любители можно спросит с у вас ? Сам с нуля сделал инкубатор на 150-200 яйцо куринные. все готова работает все.
Инкубатор состоит из:
1. Терморегулятор - ХМ18
2. корпус холодильник (не знаю какой но целый)
3. для поворот лотка двигатель рд-09-п2а
4. вентиляция 1- кулер от вытяжки 2-от печки ВАЗ
5. для влажность поставил на ванночку вода обычное и кулер от компютера
6. элемент обогревания самодельная сделал из проволока нихрома размер 0,02мм
вопрос такой :
1. во время работе инкубаторе должно быт 37,8 и отключается обогрев . но НО! из за низкое влажности работает кулер влажности и 100watt ный лампочка .Из за лампочка температура влажности повышается до 40 40,08 градуса, и потом я убирал лампочка и оставил сам кулера . как повисит влажности ?
2. в инкубаторе на 3 местах разные градусы .когда на нижним части 37,8 в сред ном части 37,7 а верх ном части 37,5 . А когда сред ном части 37,8 ниж ном 38,0 а верх ном 37,8 37,9 и потом когда остывает нижнем част до 37,7 верх ном части градус повышается до 38,2 .вот я это думаю нормально но вы скажите пожалуйста можно астат таком образом или надо что то сделать ? это не влияет сильно на яйцо ?
3. У меня нету в инкубаторе отверстия для чистого воздуха . я сам лично день 3-4 раз проветрю так тоже можно ?
старался писать максимальна привольно если ошибки есть Извините Пожалуйста
Заранее спасибо ! ! !
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Асрор ! То, что температура в разных местах 37,5—37,7—37,9 это хорошо. Но ведь это в пустом инкубаторе, воздух свободно проходит через пустые лотки, а когда в лотках будут яйца, то результат будет другим. А то, что двери открываешь несколько раз в день, то это плохо — нарушаешь режим. Нихром на деревянной рамке и на гвоздиках — прошлый век. Поставь пару ТЭНов или на крайний случай 4 лампочки по 100 ватт, по две последовательно. Что бы поднять влажность возьми ванночку для воды больших размеров и можно меньше по высоте, а вентилятор поставь над самой водой, что бы лопасти только не цепляли за воду.
