самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 37 из 290
А как думаете, такой самодельный станок можно рассматривать для простых работ с металлом! Фото с авито, прошу прощения у владельца, за использование фото!
Добрый вечер. Мужики подскажите можно сделать самодельный листогиб? Надо гнуть сталь 4мм 1,5м. Может у кого фото есть?
Сделать, то можно, только заявленная толщина уж очень не слабая, а вообще посмотрите здесь http://www.chipmaker.ru/forum/156/, информации много, может пригодится. Удачи
Для простых работ типа: болт, гайка, подогнать что то к чему то и наработки навыков в принципе пойдет, (опять же смотря какая цена), но все же лучше потратиться один раз и приобрести что то посерьезнее. Удачи
вот так сделал внутренний паз с помощью такого долбяка, правда тока в алюминии
Делают и в стальных заготовках подобным образом пазы,на максимальной подаче,только супорт разбивает.
Свой 1К62 покупал с убитой рейкой. Оказиваетса долбили.
Вот интересно, сколько шпоночных пазов может понадобится продолбить на станке, который обслуживает не производство, а свое личное хозяйство лет этак за 10? Вы скорее грязью, пылью, обдиркой деталей после газорезки угробите станок. Да и долбить можно с умам и дуриком. Долбежные головки на фрезерных убивают, если перед станком человек без башни стоит.
Ладно,уговорили-долбите.Я на своем не буду.А шпонопазов,повспоминал,посчитал,где то с июля месяца и до сих пор ,понадобилось 14 раз продолбить и еще будут нужны штук пять-шесть точно.А там ,где стоит станок,ни болгаркой,ни газом ,не работаю.
Да я и не уговаривал.
Можете даже не точить - однозначно целей будет. Лет через триста сгниет от обиды и тоски по работе.
Потом, тогда когда нибудь, если вспомните конечно... посчитайте сколько получится в среднем в год и все станет на свои места. Опять не уговариваю, но долбить, как впрочем и точить можно по разному. Можно бить лбом в стену, а можно работать тем что внутри этого лба и это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Еще раз повторю что станок можно угробить даже точением, для которого он вроде и предназначен, а можно производить и некие специфические операции для которых он вроде и не предназначен, в том числе и долбежные. Просто надо работать не черепной коробкой, а тем что внутри.
Вот это правильно. Только мне вот приходилось и камень в патрон ставить и круг от болгарки. Есть такое слово "надо", так что всяко приходилось. Просто максимально возможная защита станка во время работы и капитальная уборка после. Станок жив до сих пор и сменил уже третьего хозяина после меня и напарника( 1а62).
А, извиняюсь за вопрос, протираете и смазываете станок Вы после работы или до?
а что нибудь из советов по этому станку-прихватизировал по случаю такой астраханского завода,немного некомплектный.на чипмейкере документация только на московский с округлой крышкой на петлях,а у меня прямоугольная на болтах.перед патроном часть станины съёмная-передние цапфы мтз когда растачивали-снимали.пару раз тоже шпоночный паз на нем выбирали на автоподаче-резец делали из сломанного метчика.
Крышка которая сверху на коробке? Если так то именно на таком( прямоугольная на болтах) и работал в советские времена. Советов никаких. Кроме подтягивания подшипника шпинделя и нескольких ремонтов муфты включения не лезли никуда, работали и убирали
В прошлом году у нового хозяина немного бабку ремонтировал( оторвали болты в крышке при попытке снять центр). Ну и вал за одно проточил под какой-то подшипник, не помню какой, 306 или 307 что ли. Размер вогнал с ходу, даже не ожидал, жив еще старичок. Но долго не протянет, там его шофера наемники насилуют безбашенно, токаря нету.
Я не токарь,я электрик.Как надо правильно делать не знаю,но я протираю и смазываю после работы.Вы можете сказать ,что пыль и абразив сядет и прилипнет,но тем не менее,я делаю так.Нравится мне,когда он стоит чистенький и смазанный,буквально полчаса назад, в который раз этим занимался.
Александр когдато учился на токаря, и работал потом, правда не долго. Убиралось и смазывалось всё после смены
Именно так нас учили.
Спасибо буду знать ,что так правильно.
вот и у меня такой же.
а вот тут поподробнее-потому что первоначальный запуск у него очень долгий-пока раскрутится.после как немного поработает-стартует сразу.
Правильно мыслите, так и скажу. Пусть он после работы смазанный стоит, но перед работой еще раз насухо и смазать. Так еще правильнее
Это нормально, стоит то наверное в прохладе?
отопление давно посрезали,электричеством обогревать дорого,вот и работал в токарке при уличной температуре.
У нас в токарке последнее время тоже хреновое было. Да какое хреновое - самодельный козел посредине, а станок возле окна. В сильный мороз бывало что утренний запуск в несколько приемов с небольшими перерывами чтоб двигатель не спалить.
В холод обязательно смотрите в смотровое окошко ниже крышки, масло от насоса не сразу к подшипникам поступает, так что пусть подольше вхолостую работает-прогревается. Да и вообще привыкайте при каждом запуске контролировать.
Привет всем! Слежу за темой, очень интиресно, многое зачерпнул отсюда.
И так, что хотел сказать, я по поводу у кого нету 380в.
Советую поставить расщепитель фаз, для тех кто не в курсе объясняю, если по простому то так, например нужно запустить эл-дв 3кВт, для этого надо найти эл-дв на 5-7кВт, вот он и будет у нас расщепителем, соединяем этот дв на 7кВт с кондерами для запуска, рабочий кондеры можно ставить а можно без них, главное нам закрутить этот движок на 7кВт, ладно запустили этот движок, вот Вам расщепитель готов, остается лишь соединить три провода от расщепителя фаз на рабочий эл двигатель 3кВт.
Как запускать, запускаем сначало первый движок(расщепитель) а потом запускаем рабочий эл дв.
Почему 7кВт? Потому что если у Вас место расщепителя будет стоять тоже такой же эл дв на 3кВт то от расщепителя толку не такой будет.
Для 1кВт ного движка надо в хорошем случае расщепитель около трех кВт.
Сам сконструировал такой метод, действительно работает, мощность рабочего движка поднимется почти как от 380в.
Стоял вялый эл мотор около 0,75кВт на точиле, после выше писаных махинаций этот движок перебрался на самодельный фрезерный станок, и работает очень даже не плохо, вот так вот, вопросы будут пишите, постараюсь ответить, если кому надо будет и фото.
Только один минус этого расщепителя, это будет работать два движка место одного, это в качестве экономии эл энергии я, но кому надо экономить не будет конечно,
[quote="pchelka76"]Только один минус этого расщепителя, это будет работать два движка место одного, это в качестве экономии эл энергии я, но кому надо экономить не будет конечно,
У меня слава богу три фазы и дома и на базе где занимаюсь своей техникой, но этим методом вы меня заинтриговали.
Хочу поразмышлять, а сколько возьмет энергии 7 кв двигатель если будит вращаться в холостую? Я думаю там сильных затрат не будит.
А вот возьмёт он у Вас всё те же 7 кВт , только хитро , часть возьмёт как активную и её учтёт любой счётчик , а часть обернёт в реактивную через известный косинус фи( чем меньше нагрузка тем больше обернёт) , вот её учтёт либо электронный счётчик либо Вас заложат и на базе оштрафуют( дома нет) за снижение этого самого косинуса.
Но система реально работающая , при правильном раскладе из одной 220 можно получить 3-380
Хочу поразмышлять, а сколько возьмет энергии 7 кв двигатель если будит вращаться в холостую? Я думаю там сильных затрат не будит.[/quote]
Возьмет как на холостых, потому что там нету нагрузки, если даже рабочий эл-дв остановится от перегруза то расщепитель будет крутится как крутился.
Но система реально работающая , при правильном раскладе из одной 220 можно получить 3-380[/quote]
Ага Perpetuum Mobile
[/quote]
Из одной 220 три 220 согласен. Но три 380 такого не должно быть... Разве что с приминением трансформатора. Или я не прав?
А обмотки движка это разве не трансформатор ? Вспомните треугольник и звезда , ну и правильно добавили ещё и дросселя ставятся .
Хотя при наличии сейчас частотников это всё от лукавого
Именно так и будет.
За треугольник и звезду знаю не по наслышке... Назависимо какое соединение. Но если "поступило" на "расщепитель" 220 то и на выходе должно быть 220.
