самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 36 из 290
8694 сообщения
: Харьковская. обл
28.02.2014 - 15:40
: 5
Да вы правы что найти можно много, хотелось бы купить станок на прямую у владельца
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Sashok7919 пишет:
dntknw
: Харьковская. обл
28.02.2014 - 15:40
: 5
Предложили в Харькове тв-4 не комплект, нет патрона и задней бабки состояние станины не ахти просят 2800гр как думаете стоит связываться, повторюсь что я в станках полный ноль
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Sashok7919" пишет:
Я бы брать не стал, станок без патрона и без задней бабки груда железа (ИМХО). Совсем не факт что удастся купить заднюю бабку, патрон еще можно купить, а бабка - большой вопрос. Удачи
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Sashok7919" пишет:
станка тв-4, тв-6 или тв-16
Чипмейкер- брахолка ( двойная регистрация) сландо ( только с выездом к станку)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Sashok7919" пишет:
Бабка обойдётся от 800 до 1800( ещё выставить надо) , но и без неё многие вещи можно сделать . Патрон новый 130 600-800 , бу 130-250 .
Если всё остальное есть и денги не изо рта у детей я бы взял . Если хотите подробнее то в личку
01.03.2014 - 20:29
есть ТВ-16 полный комплект Днепропетровс Украина т.0639947634
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
ТВ-16 хороший станок .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Шyриk" пишет:
Он же вроде больше для моделистов, там если не ошибаюсь даже автоподачи нет.
Вообще это клон MN-80 станка для точной механики . РМЦ-250 мм патрон от 80 до 130 , в ПБ-КМ3 в ЗБ-КМ1 , резец высотой 10мм . 6- скоростей при работе через контрпривод , диаметр прутка 18 мм ( против 14-16 у ТВ-3, 4 , 6) Режет резьбы от 0,75 или 1( не помню точно) до шаг 4 ( при наличии шестерён в гитару) Ну это так на вскидку что помнится
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, а можете подсказать какой станок из семейства ТВ более предпочтителен для самодельщика? Просматривал объявления о продаже ТВшек, в основном продаются тв4, вопрос почему? И не уступают ли китайские станки, типа "корвет 401;402" ТВшкам? Есть ли для ТВшек приспособы для протачивания длинных заготовок, если не ошибаюсь люнет? Спасибо!
31.01.2011 - 21:55
: 1080
"Stebium1" пишет:
Начинать придётся как раз с отмывки , замены строй смазки во всех подшипниках , регулировки люфтов и возможно где то придётся и шабрить .
Ну и изучения Чипмейкера
thank_you
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Николай2607" пишет:
ТВ-7 основной массой самодельщиков считается оптимальным , но если есть место и возможность то стоит смотреть в сторону более крупных станков .
Ну во-первых их больше чем других выпустили , во вторых если написано ТВ-4 в объяве то не факт что там будет не ТВШ-3 или ТВ-6 .
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Просто меня попросили глянуть...штангель 250 мм.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Stebium1 пишет:
ТВ-7 основной массой самодельщиков считается оптимальным , но если есть место и возможность то стоит смотреть в сторону более крупных станков . Ну во-первых их больше чем других выпустили , во вторых если написано ТВ-4 в объяве то не факт что там будет не ТВШ-3 или ТВ-6 .
А возможно ли подключить тв7 к одно- фазной сети? И какие марки станков, более крупных, можете посоветовать? Спасибо! Вот что нашел на авито http://www.avito.ru/volgogradskaya_oblast_volzhskiy/gruzoviki_i_spetsteh... никто не знает марку такого станка?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Подключить можно всё . Есть у человека целый цех тока токарников 3 шт , один ДИП-300 усё работает от ... 12 вольт аккумуляторов .
А для каких целей ? Да и тут есть Андрей 32 он токарь профи его над спрашивать
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Stebium1 пишет:
... один ДИП-300 усё работает от ... 12 вольт аккумуляторов .
С трудом верится. Вы сами это видили. На ДИП-300 у нас стоит трифазник на 10 квт...
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Хочется выбрать станочек, что бы на нем не только болты точить, но и детали по крупнее, типо нижнего вала навески мтз и т.п.
12.02.2010 - 09:27
: 785
Ну это надо по РМЦ смотреть, желательно что то промышленное, типа ИЖ250, 1Е61 и тд. А на ТВ шках это сделать проблемматично. Удачи
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Всем доброго дня! Назрел вопрос покупки токарного станка, для своих небольших нужд, подскажите стоит присматривать что-нибудь типа ТВ4, ТВ7 или лучше сразу начать копить на более серьёзный аппарат? спасибо
И по ценам вот такой http://www.avito.ru/sazonovo/oborudovanie_dlya_biznesa/tokarnyy_stanok_t... стоит своих денег?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Zhekaz B" пишет:
Уменя ТВ4,выручает в мелочах,сейчас зимой, на одну самоделку, практически через день, что то не большое точу.Жесткости в нем мало,хочется что то побольше.Когда брал,думал ,что будет хватать с головой,но аппетит приходит во время еды.По цене,это максимальная цена для такого станка,видно ,что ухоженный,но тумб родовых нет почему то,а так ТВ4 встречались от 8000р до 15000р.
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Zhekaz B пишет:
Это детский,посерьезней надо что нибудь.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Дед Владимир" пишет:
Вы сами это видили.
Да видел , но вот выразился крайне не правильно , извините .
Попробую объяснить . Все станки в обычном режиме работают от 3-х фаз как и положено на асинхронных движках , а вот если нет света то переходят на постоянный ток на коллекторные двигателя, питаются напрямую от щелочных АКБ по 10 банок то есть 12в , но вот как собраны батареи и сколько вольт на выходе не знаю . Наверное применены движки от электрокар и соответствующее напряжение
Переход осуществляется очень быстро , но только если работа в режиме "горит"
"Zhekaz B" пишет:
Стоит или нет нужно смотреть на месте , но цена на сейчас в пределах разумного
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Мужики, так может кто подсказать марку станка и стоит ли такой рассматривать?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Похож на 16К20, но могу ошибалться, почти 20 лет не подходил.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Рассматривать стоит всё , а опознать это Вам нужно на Чипмейкер в опознайку , там есть такой раздел и куча спецов без зубов
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Это ИТ-1М. Ивановского странкостроительного завода, пос. Ивановка, Луганскй области. Комплектовались Пармы и подводные лодки на военке.
Это идеальный вариант для самоделкиных. Держит заявленную точность 0,05мм.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Stebium1 пишет:
Вы сами это видили.
Вот с этим я соласен... Но вольтаж, как минимум, 48 вольт... Но это только моё мнение. Но может я и не прав.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
yurybka пишет:
А мне чёто кажется что это 16К 20. За 16К20 скажу. Отличный станок.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Мне ничего не кажеться. У меня точно такой.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
yurybka пишет:
Спасибо за информацию! На чипмейкере нашел инфу по этому станку!
