самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 34 из 289
Здравствуйте всем!Большое спасибо за ссылку.Пойду изучать.С уважением Александр.
Всем, привет! Подглядел приспособу в инете, и вот понадобилось паз сделать. Получилось, в качестве фрезы использовал укороченное и переточенное сверло.
Это не новость конечно, но все равно кому то и подскажет выход из положения.
По чаще такие приспособы надо выкладывать. имхо. Спасибо.
вот, теперь бы еще - как освоить пазы во втулках?..
Делается довольно просто: если просто втулка то можно прорезать болгаркой, потом забить в деталь , обварить. Если делать (допустим шкив) делаем подобие вала на который нужно посадить, забиваем в шкив, и в стык (шкив вал) засверливаемся, по нужному размеру, выбиваем "подобие вала", дорабатываем (напильником, надфилем, чем угодно) или оставляем как есть, делаем шпонку.... и вперед (можно с песнями). Как то так . Удачи
такой способ мне известен. Хотелось бы как-то по заводскому что ли, правильной формы изготавливать (строгать наверное)
Даа, долбежный бы станочек не помешал в хозяйстве
Деталь в патрон, самые малые обороты( типа тормоз( вращение выключено)), резец как в долбежном и погнали вперед-назад. Долго, тяжело, но не только паз, а и шлицы делаются.
я так думал, но на моем станке с выключением скорости в коробке отключается и коробка подач
Ручками. Куда деваться то если надо. Шпоночный довольно быстро режется если длина небольшая и резец жесткий.
Ест еще прошивки для шпонпазов , но для разовых заказов это не экономически не выгодно. Удачи
Здесь еще один способ выточки шпоночного паза: http://www.chipmaker.ru/topic/89911/page__view__findpost__p__1364856
А вот на счет паза во втулке: кто-нить пробовал электролобзиком по металлу?
А как же, пробовали, верней увеличивал, и даже получилось почти, ключевое слово почти :laugh:, ну как говорят - на без рыбъи и рак рыба, могу сказать, что новый квадратный напильник работает не хуже, даже лучше, в плане точности.
Ножовкой по металлу делал а вот лобзиком нет, ну получиться почему бы нет, или даже квадратный напильник на лобзик и вперед.
Ну ножовку по метлу я пристраивал в лобзик, а вот о напильнике я как то даже не задумывался, а выдежит лобзик
вращательно поступательное движения такого веса?
Сам не понял что написал, но суть должны понять.
ВЫДЕРЖЫТ ЫНОГДА ВСТАВЛЯЮ НАПИЛЬНЫК ОБКЛЕЭНЫЙ НОЖДАЧНОВ БУМАГОВ И ВЫШЛИФОВУЮ ОТВЕРСТВЫЯ В МЕБЕЛЬНИХ ИЗДЕЛЬЯХ(ИЗВИНИТЕ ЗА МОЙ РУСКИЙ )
Мы (обое рябое) так что друг друга поймем А как напильник цепляешь? Вытачиваешь в вершине напильника крепления или привариваешь напильник к режущей кромке?
Мы (обое рябое) так что друг друга поймем А как напильник цепляешь? Вытачиваешь в вершине напильника крепления или привариваешь напильник к режущей кромке?[/quote]
Вставляю так ка и пилочку только в пилочьке эсть плечо упора а на напильнике иво неделаю поросто подгоняю эво так штоб зашол в крипления и зажимаю болтиком
Вращательное движение? нету там вращательного движения.
напильник приспосабливается просто, не чего варить не надо, и нажимать сильно на лобзик с напильником не стоит.
Наверное не напильник ,а надфиль?Хотя это тоже напильник,только маленький.
Может и нет, якорь наверное там ходуном ходит
Мы сейчас говорим о напильнике или натфиле?
Можно напильник можно и надфиль, напильники есть 5х5мм, весьма успешно справляются с этеми напильниками эл лобзики.
В умелых руках и рашпиль будет работать на эл лобзике, не только надфиль.
Сильно хочется посмотреть на видио как умелые руки электро лобзиком делает внутренний паз,
ну или фотку напильника в электро лобзике.
http://modelist-konstruktor.com/nasha_masterskaya/narezhem_shliczy_i_pazy
вот что нащел.
думаю сделать при способу для нарезания щлицов при помощи болгалки
То что изображено боларку не предусматривает. Шлицы после камня будут быстро умирать
ну да я просто выложил инфу по шпоночному пазу
а по шлицам я совсем другую приспособу хочу замутить, дело в том что на станке не беруться делать шлицы на закаленных деталях отпускать и заново закаливать без вариантов. в ютубе много видео где режут руками держа болгарку, вот хочу модернезировать тем более есть одна приблуда надо к ней направляюшие замутить
Конечно много видео , а вот много ли видео дальнейшей работы? Турбинка режет нагревом , так что о закалке забываем , кроме того шаржирует абразив в металл ,
ну вы совсем кретичны, думаю не все так страшно, и если не на лягать сильно то думаю и с закалкой все будет в порядке.
пробовал нарезать дисковыми фрезами, но оборотов многовато (700) и фрезы посадил.
я просто не вижу другово варианта особенно когда фреза не берет метал
