самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 209 из 289
У меня 4 написано на табличке. двигатель родной 1.1 а вот внутри ни мерял
Да еще Стас по мелочам.На табличке выбит номер.вот этот номер должен сходится с номером на планшайбе(если все родное) и еще где-то на суппорте . и на ЗБ.но это я думаю не критично.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Икс ( Х ) с ним с табличкой !
По поводу темы про 4-7 , не помешала бы ,не пафос наводить и письками мерятся , а больше для обмена наработками-доработками . Меня как владельца корвет 401 , коий 8 лет выполнял (и будет выполнять) токарку за себя и после Кшных , имея минимальный апгрейд - использовался с максимальным выхлопом ....., интересует много чего про ТВ , особенно практика в условиях приближенных к " эти шестерни цементированы , сча станку настанет пи...." , "Этот вал из твердосплава с содержанием урана , его только алмаз берет " или " Стас , ненадо сломаешь станок , это же японский подшипник, на нем нельзя резьбу нарезать ,и токарь его даже зажать ровно не смог ".
На повестке главный вопрос - КАКОГО Х.! - подумал я, звезда в шоке !!! на продольной планки !!!. Так то спереди ещё и нерегулируемые !? Вот меньше всего хотел это увидеть . Гуглил больше часа , но не нашёл ( плохо наверно искал ) намека про установку клиньев взамен поджимов и планки . На Корвет- сразу их сделал , ни грамма не пожалел , неужто на ТВшке они были бы лишними , у кого есть инфа про установку клиньев в продольную , взамен планок - поделитесь .
мы так тему про "самодельные " загубим .
Проверю . на шильде есть номер , на шпинделе или на патроне тоже что то попадалось . Мляя , мляя , патрон вообще "песня " , на нём по ходу гвозди выпрямляли , благо второй но без выбоин дали в нагрузку .
Провода срезаны , нужно восстановить электросхему - иначе придется с нуля перекомутировать шкаф ( прям даже не знаю что быстрее ) . Ииии , винкс не расстворяет краску , которой покрашен станок , но она хорошо отслаивается , при действии острым предметом .
[quote=Тиван]
И на станине и на патроне тоже
Вот это меня насторожило , бабка светлее всего зелёного среди всего зелёного - как не родная.
У всех патрон 130й ?! и он задевает за суппорт!? милиметра 2-3 не хватет .
У всех.
На моем стоит 125 но у меня тв-4.кстати планшайба родная на моем. а патрон чуть меньше в диаметре планшайбы.че-бы это значило![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
! Конструктор ! если ты жив - ИКАЙ ! лучше бы на сантим , или даже 2 ПБ подняли.
над суппортом проходит?
Создана ТВшная курилка https://fermer.ru/forum/457/vladelcy-shkolnyh-tv-4-tv-6-obedinyaytes-340061 !
Я лично против таких методов,но скажу вот что,он скорее всего действенный. Часто проблема всего лишь в нескольких сотках и окислы на поверхности. Прокладка несколько сгладит неровности.
так раньше только так и шлифовали а если ОЧЕНЬ сильно повезёт то привальная плита в колхозе была и всё работало тогда не в каждом городе был плоскошлиф а телефонов с камерой вообще не было да что там с камерой вообще ни каких телефонов не было даже на проводах только у ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ как признак принадлежности к знати и если не поднять трубку пока звонит телефон то усё никогда не узнаешь кто звонил и часных тракторов не было и машина частная легковая была не в каждой деревне
я когда то на москвич пилил голову камнем на несколько мм!!! Да еще с одной стороны до шпилек 3мм,а с другой 4мм-так нужно было максимум уменьшить камеру сгорания и пришлось тереть голову под одну сторону больше :huh:наверное пару недель сидел над этой головой,но сделал
до сих пор тот двиг трудится!!! ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
купил сегодня алмазный диск за 900 р, поставил на самодельное точило1500 оборотов не берет резцы,был мотор от насоса бцн, поставил туда, толку ноль, не точит резцысама напайка аж нагревается а толку ноль, кто какими камнями затачивает
Неправильный алмаз. Алмазом точу даже обычные свёрла.
Уважаемый, ему оборотов мало,
так я потом его на 3000 перевел, напайка нагревается кончик до красна а не точить
Может для плитки алмаз???или...
Скорее всего что не то с диском (кстати диск или круг шлифовальный?) фото бы этого диска.
У меня самоделка. Круг алмазный шлифовальный 1А1 125х10х3х32 АС4 Напайки твердосплавные (только за марку не скажу) берет спокойно.
Он отлично по твердосплаву работает.
Вот вот
вотки не очень
Совсем не очень.
Но диск станочный, должно 3000 хватать.
Он совсем не брал, или сразу перестал работать?
А вы резец предварительно на камне точили? Или сразу новый, неободранный, на алмаз?
совсем не очень, а потом хуже
пробовал сразу не взял, потом обточил на простом, результат тот же,
может зено слишком мелкое, или сверху он типа засален
так где этот камень взять, в магазинах только белый и серы, типа электрокорунд, они тоже практически не берут, быстрее круг сточиться, вот и была надежда на алмаз.
У нас зеленых много![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Читаю и понять не могу. Может какой левый попался? На рынке или в магазине брал? Чек остался - сдай. поменяй. Я алмазным только резцы под чистую правлю.
