самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 202 из 290
8694 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Aleks 00 пишет:
На культиватор я делал на каток с дерева
Каждому материалу своё применение. К примеру ещё в 60х из дерава делали подшипники гребных валов торговых судов.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
andrej 73 пишет:
Владимир Вл пишет:
попадаются иногда диски которые изначально надо запустить на чем
Завтра упор поставлю и чего нибудь пильну хоть кусок камня наждачного
Пильнул камень. Камень режет хорошо. А металл никак. Проф трубу 20х20 и то с напрягом. Не режет а проплавляет. И даже при лёгком нажатии диски начинает вихляться.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrej 73 пишет:
Так может диск для камня? Они же разные по назначению нержа, сталь, люминь камень
Почитайте, что на нем написано
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
на диске что написано, не для камня он случайно?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Aleks 00 пишет:
Kotelev пишет:
В Бресте беру. Там кругляк от 40 до 200 мм. Продают по весу, но не менее 1 метра. Где-то визитка валялась. Уже год не брал - много взял за раз.
Какая цена его и если можно,телефон ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kotelev пишет:
Aleks 00 пишет:
Kotelev пишет:
Спасибо.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
капролон тоже не дешёвый но для экономии его собирают стружку и перегоняют по второму разу но там азот надо и печ на заводах это сильно практиковалось и получали вторичный капролон но он хуже ставился на менее ответственные сочленения он отличается тем что имеет поры и называется вторичным и он дешевле тк нельзя допускать попадания масла при точении а то нельзя будет второй раз переработать
в сочлененияхвал втулка вал важно сохранить проушины не вредимыми и посадочное место под втулки это достигается путем крепления пальца не подвижным образом что бы он непроворачивался в проушинах (цанги шплинты фасками бобышками болтами приварным методом шпонками шлицевым методом лысками и др методами )а втулка для того и ставиться что её легче заменить и палец при нужде тоже
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Владимир Вл пишет:
andrej 73 пишет:
Диск по металлу. Сегодня поставил другой диск на 300 режет только так.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
однако и иностранцы делают самодельные станки
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
Всем привет!
https://www.avito.ru/korablino/oborudovanie_dlya_biznesa/stanok_sverliln...
Всем тем кто станок найти хочет, Юрий, не отставайте super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
Значит не настолько тупые laugh
Я уже давно смотрю его канал,да и многие другие.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Саша2012 пишет:
Всем привет!
Всем тем кто станок найти хочет, Юрий, не отставайте [изображение]
Осенью взял настольный , без станины . Потом сварил под него стол с полками .
: Алтай, Бийск
05.07.2015 - 16:56
: 230
Юрий г пишет:
Юрий, посмотри все предложения этого продавца good
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Тиван пишет:
старенькие но верные.да все-равно на Забугровые денег нема
Так мы и точим то всякую мелочь и ну честно говоря не особо сложные детали. А под современные станки и задачи надо другие. Если добиться точности от имеющихся станков, то мне кажется они покроют наши потребности на 99 %. Единственное что иногда надо это большее проходное в шпинделе.
Купив сменные шестерни в гитару ТВ 6 режу дюймовые резьбы на нем, ну и метрические все, так что даже не знаю что еще мне от него надо.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
vic17 пишет:
Тиван пишет:
Тоже взял.Но какие-то пластиковые(зеленые).Еще не пробовал.весной буду пытать ya
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
дон1500 пишет:
Втулки на колеса секций сеялки.
дон1500 пишет:
Капролон и фторопласт-называются. А кто скажет из чего втулки будут крепче?
В условиях абразивного износа,лучше чугуна не найти!!!
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Тиван пишет:
У меня половина было металлических, а недостающие заказал из пластика. Так вот, в них посадку на вал надо немного протачивать, там не четкий круг, присмотритесь, видно как печатал 3Д принтер. Может у вас не так а у меня не налезли, ничего страшного подгоняется быстро.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
vic17 пишет:
Тиван пишет:
Да спасибо просмотрел шестерни на вид нормальные(на заказ был уверен).Верный станочек Школьник хоть и старенький да и многое может.Точил первый раз по серьезному. колдую привод НШ.вроде все нормуль(только надо 2 подшипника загнать) а так меня устраивает.Вот решил на Али прикупить 4 кулаковый Патрон на 125(с обратными кулач).И предлагают на 160(без обрат.кулач) вот и не-знаю что лучше?????на 160 там новерное планшайбу надо другую.кто в курсе???? И китаеза на 125 тоже не-знаю подойдет на нашу планшайбу??? wacko2
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Tikhankin пишет:
Судя по вашим предыдущим высказываниям, я, как минимум предполагал, что у Вас в мастерской новый станок или годов так этак 90-х и произведен маде ин Украина. А у вас такой же, и к тому же неухоженный старичек. По моему S
я знал,что будет такой ответ,но я ведь выше говорил.для чего мне станок
березовский пишет:
проточить,нарезать резьбу хватает,строго для себя,
а ежели бы для кораблей космических,то ни в ...
а слой краски за 25 гривень,станок моложе не сделает.
Tikhankin пишет:
то ни чего на Украине (речь шла о ней)
речь не шла о ней,речь шла о бывшем СЕрЕсЕрЕ. hi
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
березовский пишет:
в случае со станком как раз краска не главное,сделайте полную капиталку и ваш станок послужит ещё два раза по стока скока ему лет,кстати когда у него была капиталка в последний раз?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
perec.41 пишет:
перебирал сам год назад,в коробке пару шестерен под сомнением,остальное всё в норме,если не считать.что на 500мм конусит 2 десятки.
для меня самое то.)
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
сенсей пишет:
Aleks 00 пишет:
Сейчас средняя зарплата в Китае составляет 850 баксов.
почему не говорите что в Китае пенсии не платят.
Так и у нас скоро их отменят . lol
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
практически уже отменили с переходным периудом кому 44 то уже в зоне риска не получить
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Скольким сделал, а себе руки не доходили. За полтора вечера собрал пескоструй.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Пригодится. Сейчас вторую машину себе перевариваю, местами очень надо. Компрессор СО-7Б. Хватает за глаза. Он даже успевает накачать систему и остановиться в процессе работы.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Не копировал. Да они у меня все разной конструкции получаются, почему-то :) Влагоотделитель на всякий случай, т.к. предполагается использование не только в мастерской.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Тиван пишет:
160 при сильно раздвинутых кулачках цепляет за станину, планшайбу новую. По мне лучше 125. У меня с патроном тоже не все хорошо, но пока устраивает. больше бьюсь за 0, переднюю бабку выставил, оказалось еще шпиндель в передних подшипниках имеет качку в 5 соток и это нифга не мало. Решу этот вопрос и только тогда проточу планшайбу и шлифану кулачки. стараюсь делать в 0 и все равно думаю какое то отклонение в результате получится.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
vic17 пишет:
На одном станке видел сбитые направляющие. Думаю,как можно было их побить. Оказывается,стоит большой патрон.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
vic17 пишет:
Тиван пишет:
Понял нех 160 брать.планшайбу самому никак lol А про Китаеза 125 на нашу планшайбу как встает не в курсе???ато купишь и прийдется че-то блудить??? scratch_one-s_head
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Пишут что немного планшайбу надо подогнать https://www.youtube.com/watch?v=pJlXUwc4Gis
Ошибся. 125 нормально, под 130 надо доработать.
