самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 166 из 289
Посмотрел......лучше бы я этого не видел))))) не у нас тоже иногда попадаются подобные вещи.....и даже подешевле, но СТОЛЬКО всего в одном месте
я многое даже не видел никогда)))))
Смысл в том что пусковой ток при подключении в звезду меньше, соответственно и момент на валу электро двигателя больше что позволяет более уверенный запуск. Момент на валу прямо пропорционален квадрату напряжения, то есть, меньше ток в момент запуска, соответственно больше напряжение на клеммах двигателя и отсюда больше момент на валу что позволяет более уверенный запуск. Такой тип запуска (переключение со звезды на треугольник) используется в промышленности для запуска двигателей большой мощности, от 30 кВт и более (380 V). Реализуется на практике установкой настраиваемого реле времени разного типа (вакуумные, механические, электромеханические,электронные).
Вы почти ничего и не видели из ассортимента Глена (Миши)
ну да....посмотрел только то что на олх у него. мне этого хватило.....представляю что у него в загашниках)))))) у нас тоже по объявлениям есть кое что, но в основном всё на югах.....а пересылка,перевозка,переправка плохо развита. люди верят только себе и наличным.
вы аж меня заинтересовали![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот есть у него облегченный четырехкулачковый:
https://www.olx.ua/obyavlenie/patron-d-315mm-4-h-kulachkovyy-IDnWfro.htm...
а это блин на моего кормильца вещички:
https://www.olx.ua/obyavlenie/nabor-shpindelnyh-tsang-ot-tokarnogo-tos-I...
Двухсотый Поляк под шестой конус
https://www.olx.ua/obyavlenie/patron-st-200p-polsha-IDvMlW4.html#44af0bca6b
))))))) там ещё долбёжная приспособа есть.......
Ничё не попутали?
Так сейчас многие верят в теорию вечных двигателей![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну да, и никогда не слышали про термодинамику, особенно про ее основы.![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Ну, пускай будет как есть, ненужно человека расстраивать, а то в другой раз, когда он неправильно обмотки скоммутирует - у него будет тоже легкий пуск, а он подумает что непрвивильно - правильно сделал и сделает правильно-правильно, но уже не по правилу равностороннего треугольника, а по правилу глухозаземленной звезды.
Всем привет! Сверлилка НС-12.Подскажите каким образом установлен этот шкив на втулке? Надо его снять, но боюсь уху...ть шкив или втулку. Хочу вместо него поставить шкив большего диаметра для снижения оборотов патрона.
тут у когот о стоит коробка с мотоцикла очень компактно и красиво сам так хотел сделать но подвернулся др станок и все равно я больше сверлю на нс 12
Вот такой чех, правда работает только 4 и 5 скорости и три на главной передней бабке в остальных гидромуфты полетели, а вообще аппарат не плохой, джойсик как часы.
16Б16, красава. В 2012 году такой после капитального ремонта на металолом сдали. Чешу затылок, что только заднюю бабку с него снял.Фартук и коробка как на моей Итешке. Блин. А коробка там была полностью механичская, откапиталенная.
Это чех...???
На мой 1Д95 похож, Алма-Атинец ... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
понятно............... Чех родом из Самары![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я думал что вы про sui-40..............................!
У меня бабка тоже с такого есть,только двухсотка (16л20)!
Подскажите какой конус вставляеться в заднюю бабку ИТ-1м ? КМ 3? Интернет пишет внутрений конус морзе 4, а визуально вроде как 3 вставляеться
Я совсем не возле станка, пощупать немогу.
КМ 4.
С Днепрака? Идея хорошая.Ссылки нет?
Честно так и думал, главмех так сказал.
Есть такая короткая модель c индексом (SV) 16Б16П SV,а так же есть чех с названием SV-18!!!-вот возможно главмех и спутал!!!
После некоторого раздумия, всё таки решил я купить 1б61а. состояние конечно плачевное, проверить в работе тоже не было возможности, ну вроде бы всё на месте, задняя бабка сильно изношена, видно визуально, электрика вся на месте, двигатель родной, работает или нет не знаю. коробка изоса практически нет. в общем станок весь в комплекте.выложу фото какой он был, и сегодня немного поработал, отмочил солярой и почистил. ну и несколько вопросов. как быть с электрикой, у меня дома 220, напряжение харошее. 1.купить частотник5.5кв. 2.через кандёры. 3. поставить меньше двигатель и через кандёры.
На конденсаторах с родным движком, мне кажется, самое правильное решение.
Частотник 5,5, даже если такой бывает, стоит как этот станок.
А движок меньше и на кондерах - и дороже и слабее - зачем?
Не похож он на убитый, нормальный, рабочий. Хранился не очень хорошо, так это мелочи, уже оттер.
Поздравляю с инструментом!
а если ещё крепление этого двигателя переделать чтобы он натягивал ремни своим весом, думаю было бы хорошо при запуске.
Меньше двигатель через частотник.
Вам план не гнать.
5.5 кВт на пуске это будет 12-18кВт ни какая проводка не удержит, да и соседи рады не будут
2-2,5 кВт заглаза хватит.
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/39656-chastotnik-22k...
Хватит для дома заглаза.
Четвертый вариант,самый оптимальный-провести 380![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
