Плуг из предплужников для трактора Т-40 АМ. Страница 4 из 8
А как будет помещятса заднее колесо трактора в такую узкую борозду
да и стойки желатильно повыше (если пахать навоз, или сидераты) будет забиватса, и чем он лутше стандартного плуга
aleks 21 Плуг 3по 30,ширины борозды вполне хватает.Стойки да, желательно повыше.Где взять,новые корпуса стоят очень дорого.Использую то ,что смог найти в пункте приема чер мета.Вот только в этом он и лучше.
Но если 3 корпуса то получаетса захват 90см, а это много для Т40 (разве песок пахать, или неглубоко). Что новые корпуса стоят дорого не спорю, а БУ плуг стоит не очень дрого, и быстро окупитса. Далековато Вы от нас, так бы нормальный плужок подогнали по приемлемой цене.
alekc21 У нас БУ плуг,как впрочем и другую с . х. технику очень трудно отыскать.Все уже давно сдано и порезано .Все сами мастерят ,кто как может.Вот и мастерю ,как могу для т 40 и т25.
aleks 21 Плуг 3 по 30 для т 40 с передком самое то ,уже давно проверено.У меня ЛТЗ с таким плугом на четвертой передачи пашет.А т25 пашет с двумя такими корпусами.Ведь мы такими плугами в основном пашем землю для посадки картофеля.А заброшенные колхозные земли пусть Т 4 и К 700 пашут.За плужок спасибо,вижу у вас с этим без проблем.
плагиат))) это мое чудо
первая страница этого топа только не покрашен
мужики подскажите каким должен быть данный угол
Ну это зависит от корпусов под них подгонять надо. Нужно поставить корпуса приблезительно простомотреть на ровной площадке. Корпуса должны стоять ровно, имею ввиду стойки корпуса. они должны стоять один за другим на поределенное расстояние, чтобы проход следущего корпуса проходил полностью. Так на месте корпсов , т.е стоек на рисуешь на земеле мелом или еще чем-либо. Потом рисуешь контуры предпологаемой балки на этом плуге. Ну это если ты хочешь сделать плуг. А так угол может быть разним, главное чтобы корпуса стояли правильно...
Полевая доска должна быть паралельно раме трактора и соответственно борозде.Ну как обычный плуг выставлять на т-150..или мтз!?Если самопал-по перекрытию.
можна вопрос?
А не будет крутить агрегат?Ведь в обычных есть полевая доска которая упераеться в срез борозды и делает свое дело..я думал такое тоже собрать,но стойки начал делать с толстой трубы а вот полев.доску пока не придумал..кто-то бодобным страдал?
Слава. На всех плугах сделанных мной из стоек предплужников полевые доски есть и при том съемные ,можно заменить сносившиеся. А куда без них ?
Слава , полевая доска это неотъемлемая часть любого плуга , и чем она длиньше относително корпуса тем ровней идёт плуг в борозде. А без неё , если нет поперечных растяжек на навески , плуг будет просто чертить борозды , а если есть растяжки то будет " крутить " трактор.
Случайно увидел и сфотал плуг из предплужников 5 корпусов.
Может чего высмотрите для себя!
Размеров нет.
Нет Алексей, страшный плуг...
Да Алексей материал не экономили. Из него можно два плуга слепить.
Угол не мерял, но раму варил по шаблону МТЗ-го 3 корпусного плуга.
Да.видать с материалом не проблема.
Andrej 968
Спасибо больше
Всем привет!Я пашу вот таким.Лемехов хватает на сезон,благо есть своя кузня,оттягиваю.Глубина вспашки любая,18,25,30см.
мтз и два корпуса)
Не каждую землю так тремя корпусами возьмешь. У меня у самого МТЗ и 2 корпуса, тремя никак, только после пропашных и во влажный год, а так даже после кортошки не пройдешь тремя. А про многолотку и двумя тяжело, я например до пахоты многолеток использую культиватор без лапок и одни стойки как лущильник режит пласт и плуг только после этого идет. А то один раз корпус по-полам. Я видел как мужик один всю дорогу тремя не зависемости от года пахал, он буксовал мучился загребы делал и партачил и коленвал у него по-полам, сейчас он востановил трактор все равно тремя корпусами.
Привет!У нас 80% пашни-это сплошная глина и пахать тремя корпусами это неразумно.Двумя на мтз пашешь да ещё с блокировкой ,бывает корпуса отламывает.Если пахать тремя,минимум МТЗ-82.Навозу хоть завались-глина сжирает всё.У нас один мужик додумался на такой огород 2 телеги песка втюхал
получился раствор ,хоть печку замазывай,схватилась так !начал пахать искры летят,плуг лезет максимум 5 см.
Надо торфняк.
Вполне согласен
вот мой
во,любо посмотреть,плуг как дуло в танка,а то большинство таскают задний корпус по асфальту и кричат мол плуг плохой,в землю не лезит и т.д. т.п.
Как плуг в землю вгрызается?
лемеха в кузни домашней побывали лезет хорошо берет сразу надо видео соснять и закинуть)
Алексей,это заводская рама полу-навесного старого плуга. У меня с такой рамы плуг собранный. На вид он тяжелый, За 10лет никаких претензий и не думаю на новый менять а тем более продать как другие просят.
с такой регулировкой плуга ваш и40 с пашет
