Плуг из предплужников для трактора Т-40 АМ. Страница 3 из 8
А что если взять корпуса не от предплужников, а от мотоблока, так как уже есть полевая доска и крепление. Проще будет, мотоблок Агрос или Нева, имеют уже не плохие плуги у себя их купить на рынке проще и дешевле предплужников, там только раму осталось сварганить с опорным колесом.
Но ведь это лущильник получилса, а не плуг
Как он может харашо пахать ,если ширина заднего колеса Т40 больше ширины борозды (больше затопчет), а глубину, и качество вспашки можно только представить. И как быть с навозом, и сидератами. Зачем изобретать велосипед прицепи стандартный плуг, и поши качественно, не обманывай клиентов.
согласен на все 100% . такими плугами только поцарапать можно. у меня на т-40 стандартный 2-х корпусный самодельный . правда передплужники поменял на передплужники от пя. намного лучше переворачивает
Привет всем! Плугами из стоек предплужников занимаюсь уже несколько лет.Изготовил уже несколько вариантов. Одними пашем весной,другими осенью.Все работают без проблем. Кому делал никто еще не жаловался.Пока могу показать фото плуга которым пашу на тракторе лтз,но для т40 он тоже пойдет.Растает снег сделаю фото на остальные плуги для тракторов т40 и т25.
Привет всем форумчанам. У меня плуг из предплужников.трех копрусный. Использую с Т-40. Данный плуг хорош для пропашки огородов которые каждый год обрабатыватся, не оставляет больших комков. Очень нравиться дачникам. Многим пашу не один уже год. Так они уже обленились. Садят марковку и остальные посадки только после того как я им вспашу огород под картошку. Но при пахоте на участках, где не обрабатывалось поле более одного. двух лет начинаются проблемы. Плуг не успевает отваливать дерн и его просто напросто подымает. В результате не какой нормальной пахоты.
передплужникы не для етого задуманы их роль другая на плугу )верно по земле которую обрабатывают з года в год покатит на глубину 15см но если ето бывшый прошлогодний посев стерня что тогда делать ?менять плуг ехать дамой ???
Всем привет! Скоро придется пахать много огородов.Весной пашу с бороной.Постоянные переезды.Надоело раскладывать и складывать борону.Пришлось сделать рычажной ,гидравлический механизм для перевода бороны в транпортное положение.И не столь важно ,что плуги сделаны из стоек предплужников.Главное правильность конструкции,правильный угол атаки и хорошийи изгиб отвала.Плуг должен резать и переворачивать,а не грудить .
у меня тоже подымаится гидравликой только механизм проще )
Andriy здравствуйте скиньте фото вашего механизма подъема бороны. Может у кого ещё есть буду признателен.
Cфотать не выйдет сейчас не дома но могу нарисовать и отправить
Можно нарисовать тоже хорошо! aleks 21 спасибо за фото,буду искать гидроцилиндр.
У меня аналогично как у aleks 21! Самая простая конструкцыя находи гидроцылиндр и на мести делай под борону рямку и все дела)
Всем привет! Подъем бороны конечно проще. Такой вариант уже делал,но отказался и переделал.Вот почему. На лтз и на т25 использую плуги с двумя независимо складными рычагами.Первый рычаг для подвески бороны,а второй передний (грузовой),для того чтобы тянуть борону под нужным углом.Бороны всегда использую тяжелые так как у нас земля не подарок.И если делать рамку где все в одном и подвеска и грузовые ветви цепей.В таком варианте у грузовых передних цепей и горизонтом угол слишком большой.Поэтому передняя часть бороны разгружена.А меня интересует полный вес бороны.
Hunter1 Спасибо за фото!Не плохой вариант.Беру на заметку.
Такое может произойти тогда, когда короткие цепи, и высоко подвеска. У меня подвеска идет на высоте сантиметров 20 над пашней, а цепи идут почти паралельно земле
aleks 21 На вашем плуге корпус высокий ,там можно и длинные цепи. А здесь идет речь о плугах сделанных из предплужников.
У меня есть еще один плуг двукорпусный, с конных там тоже цепи длинные. Так что размер плуга на длинну цепи не влияет, главное чтобы при поднятом плуге, борона имела достаточное растояние к земле
alekc 21 А можно фото этого плуга.И что значит достаточное расстояние?
Фото можна, только попозже (сейчас плуги не консервации). К ним не подлесть. Достаточное растояние, это когда с поднятым плугом возврещяешся по борозде (задним ходом), то борона не должна цеплятса за грунт.
alekc 21 У меня еще вопрос. На плуг для т 40 в транспортном положении рамка не высоковато будет смотреться не так компактно .
посмотрите фото моего плуга из предплужников пашет на глубину до 30 см
вот мой плуг из предплужников отвалки перевернул и приварил так что пашет от 25см. можно и глубже но уже и не надо столько и пашет отлично от клиентов отбоя нету у меня в деревне из предплужников самый удачный .правда если огород сильно сорный то тогда на 2 раза пашу забивает под самую раму. но в таких грязных огородах и большие трактора с большими плугами также мучаются так что не надо плохого говорить про такие изделия
да единственный минус у этих плугов это вспашка сильно сорных и унавоженных огородов набивается под раму и плуг выглубляется зато вспашка ровная и на сыром огороде глыбы не выворачивает в отличие от плн-3-35 и прочих с большими корпусами кстати по технологии глубина заделки картофеля 14-16 см так что глубины вспашки 25 см за глаза хватает а глину выворачивать это нам ни к чему
сергей н. плуг хорош! Трактор какой? Рстояние между предплужниками сколько? у меня плуг 4 корпусный - конструкция точно такая как у вас, трактор т-40ам.
трактор т-25А от пятки до носка 20см.ширина захвата всего плуга 60см.к этому сезону хочу подъёмную борону на гидравлике сделать чтобы не прыгать туда сюда.
Если это расстояние между корпусами, то это мало. Нужно больше, поэтому если сорный огород то и будет набиваться.
с просторов интернета )
Всем привет! Слепил плуг из предплужников для т 40. Но возможности провести испытание пока нет. Дожди замучали.Вот фото плуга.
