Окучник для картофеля. Страница 32 из 88
2623 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"cccv13" пишет:
По логике работы колеса должны :
1. Держать заданную глубину обработки - не давать уходить в землю.
2. Отслеживать поверхность. (своего рода "положительная обратная связь": колеса вниз - окучник глубже, колеса вверх - окучник мельче.) (Копирует рельеф)
Если как на фото - сзади, то колеса тоже будут влиять на окучники и тем сильнее, чем дальше стоят от них. Т.е.
1. Держать заданную глубину обработки.
2. Отслеживать поверхность. А вот тут получается "отрицательная обратная связь" - окучник попадает в яму (он впереди) и не уходит глубже, так как колеса не дадут, и наоборот - окучник попадает в бугор и заглубляется, так как колеса не мешают. (Агрегат работает как "выравниватель". Похоже работает фреза с обратной связью от фартука)
Как то так.......
__________________
Да это то понятно.Но я не встречал что бы так делали.Моё мнение что эффективнее когда колёса идут перед окучником.
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Виталий Соболев" пишет:
,я лично думаю что в них смысла нет позади окучников,он будет зарываться на плавающем по раму
В такой конструкции глубина будет регулироваться центральным винтом. Без сомнения. Винт удлиняешь- глубина уменьшается.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Volk22 пишет:
Смысл колес тогда я не вижу.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
У меня лично перед окучниками идут колёса.
так же hi
,я лично думаю что в них смысла нет позади окучников,он будет зарываться на плавающем по раму,но мне говорят что всё нормально работает
работать будет, но не так хорошо как спереди, вообщем сзади не охти
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Глубина будет регулироваться вертикальными тягами навески, как при установке косилки.
А колеса при такой компоновке - действительно помогают выравнивать. Без них из-за люфта в навеске не настроить на постоянную глубину.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
анкноун пишет:
Ну только если ради этого!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Мой вариант в навешенном состоянии.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"silivon4ik" пишет:
Да, на МТЗовских тягах длиннее вылет получается.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
yes3 с учётом где они закреплены
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Тут важно какую задачу ты перед собой ставишь.
На ровном поле будет без особой разницы, спереди колеса или сзади. А вот на сложном рельефе....
Если хочешь в текущий момент качественно (равномерно в буграх и ямах) все рядки окучить...то колеса надо спереди.
Если с перспективой выровнять поле, то лучше поставить сзади (бугры заглубит, ямы замельчит).
Еще минус колес сзади вижу в том что в тесном месте (забор на участке) окучник вплотную к краю не поставишь, колеса не дадут
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"cccv13" пишет:
Вот в этом и основной минус, не то что возде забора, но и на ровном участке , возле дороги например окучник с начала не заглубить, пока колеса в междурялья не попадут метра полтора два будет недосыпать.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Владимир Г" пишет:
По моему разницы не будет. Он так же будет заглубляться сразу, пока колеса не ограничат.
Если предположить, что колес вообще нет, нужна полевая доска, иначе окучник все время будет стремиться заглубиться, пока трактор не встанет, или будет поднимать передок.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"анкноун" пишет:
Я себе представляю как нарисовал, пока опорное не войдет в борозду углубляться сошник не будет, судя по фото он с опорными на одном уровне, даже если и чуток ниже то все равно в начале гона будут недосыпы.
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Владимир Г" пишет:
Окучник всегда ниже колеса, и нет разницы где колесо, в борозде или ..., окучник сразу начинает заглубляться, если у него правильно выбран угол атаки по отношению к почве. Опыт есть с 1975 года и по сей день. thank_you У КРНа чётко регулируется талрепом.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Владимир Г" пишет:
Да, так.
Но если лапу изобразить в виде долота, а колесо чуть выше - получится постоянное заглубление.
"Volk22" пишет:
И еще. При подъеме за счет центральной тяги - окучники поднимутся на большее расстояние от земли, чем шаровые продольных тяг навески. Т.е. при заднем колесе агрегат будет падать сначала на окучники, а потом уже колесо ограничит заглубление.
Кто сам начинает агрегаты собирать - чем больше расстояние по вертикали от продольных тяг до центральной тяги - тем выше поднимутся рабочие органы (в транспортном), что плуг, что окучник.
29.10.2013 - 01:46
: 553
"анкноун" пишет:
Совершенно в точечку. А что Вас смущает? Можете поднимать колёса в заде окучника для заглубления, но колеса два а винт один, ежели заглубить на чуть чуть, то и винтом удобно. Можете колёса поднять. Но когда колёса сзади окучников как писалось много места требуют свободного, а это не очень рационально
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Volk22" пишет:
А что Вас смущает?
Вообще ничего. Помогаю разобраться.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Volk22" пишет:
Если колесо спереди
"Volk22" пишет:
У КРНа
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Владимир Г" пишет:
Если колесо спереди
Но если позади, то оно идет не по дну борозды, а из-за ширины обода и осыпавшейся земли выше носка лапы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"анкноун" пишет:
Ну не такое оно это китайское колесо и широкое. по носку окучника. А вес агрегата, и эффект догружения окучников от пласта земли которые в совокупности вдавливают колесо в рыхлый грунт?
Без отзывов хозяина сего девайса истины нам наверное не понять scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
У меня опорные стоят как и положено( по крайней мере я так считаю) перед окучниками. Но был вариант и за ними, так что есть с чем сравнить. Да, глубина регулируется и в том случае когда колеса стоят взаду smile3 , но регулировка до такой степени невнятная что ну ее нахрен, лучше когда колеса впереду.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
"Владимир Г" пишет:
Работает и ладно. Кто захочет повторит конструкцию.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Опорные колеса не цепляют за задние тракторные?
тоже МТЗ навеска с лихвой зазора
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Владимир Г" пишет:
Вот здесь,пожалуйста!!! http://vk.com/albums-8794280?z=photo-8794280_331763421%2Fphotos-8794280
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Владимир Г" пишет:
"Volk22" пишет:
Если колесо спереди
В любом случае. Как окучник залезет в землю ежели поддерживающее колесо ниже? Допускаю такое при рыхлой почве.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Volk22" пишет:
scratch_one-s_head Я такого вроде не писал.
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Владимир Г" пишет:
Пост 954. На моё Окучник всегда ниже колеса, вы отвечаете что если колесо спереди. Вот я и подумал что вы считаете если колесо сзади, то может быть иначе. Видимо я не понял. Извиняюсь. thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Volk22" пишет:
Ну мы то обсуждали конструкцию желтого окучника, с колесами сзади и я писал что судя по фото там окучники на одном уровне с опорными или чуток ниже, намой взгляд. dri
29.10.2013 - 01:46
: 553
"Владимир Г" пишет:
Не переживай Владимир, я не доказываю ни чего, всего лишь высказал свою точку зрения, каждый из вас может иметь своё мнение и придерживаться его. Все помаленьку высказались и кто то выберет для себя приемлемое. thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Вчера провел первое окучивание
А это мой окучник
