самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 20 из 167
Кондёр ведь дополнительно сглаживает пульсации и напруга подымается, в случае с АКБ думаю то же самое...ИМХО...
Для этого служит уравнительный заряд. Двадцатипятилетний опыт и правила обслуживания АКБ говорят что так..
73 !
сам то понял что написал? про эти процессы знаю не по наслышке, батарея в среднем у меня служит от 5 до 7 лет
еще раз внимательно прочитай что написано! еще повторюсь сначала попробуй а потом спорь если сомневаешься
гугл тебе в помощь
ты как будто с луны свалился, всю жизнь плотность выравнивали водой а подымали последнюю только зарядом батареи
это же легко проверить , и ума большого не надо , за то какая экономия на материале, Спасибо Анатолий Иванович что понимаете о чем пишу
Значит жизнь прожита не так. Я очень хорошу вижу, кто свалился с луны. До уровня доводится водой (если не было утечки электролита), поднимается зарядом, выравнивается уравнительным зарядом. Это азбука. Даже не арифметика.
Явно по наслышке, да и то путаешь где лево и право. У тебя в батарее сульфатация началась, кипит при 15,5В, а ты и рад.
Да, нагугли про сульфатацию, её признаки и причины. Они налицо. И признаки (один из них - низкое напряжение кипения), и причины (систематический недозаряд при низком напряжении, выравнивание плотности водой или электролитом)
Ну это Вы блин даете, какая азбука с арифметикой? Один палец и гугл в наше время заменяют десяток Жоресов Ивановичей Алфёровых.
Нихрена подобного, на то чтоб отсортировать "зерно" от "шелухи" все равно голова нужна.
в очередной раз показываешь свою тупость, ты даже не удосужелся сделать как я просил и строишь из себя умника
был у нас энергетик, имел высшее образование а как сделать так чтоб счетчик крутил в обратную сторону не знал
а можно с етого места поподробнее можно в личку
хочешь сказать что до сих пор там сидишь!
а что ж ты будешь делать с плотностью электролита если он будет в, допустим трех банках 1.27, в двух 1.29 и в одной 1.25 а ?
Если уровень в норме, то проводить уравнительный заряд для того чтоб разложить сульфат свинца. На луне всегда только так и делали.
и как долго ты собираешься ее так уравнивать? если в процессе заряда она больше не меняется?
Бывало что и недели три-четыре током 0,1-0,2 А для пятьдесят пятой акб. Вижу Вам этот процесс не знаком?
Если изначально плотность была 1,27 то надо попытаться добиться этой плотности уравнительной зарядкой. А вот там где у Вас( в Вашем примере) плотность 1,29 то туда Вы по незнанию долили электролита вместо воды.
вот тут ты своим умом здорово блеснул! это еще раз доказывает какой ты спец с 25летним стажем
это может ты по незнанию доливаешь электролит в аккуму а я лью только воду и не раз уже про это сказал! читай внимательно не спеша
а еще ты можешь и год заряжать свой аккумулятор а я доведу плотность зарядом и водичкой до нормы и поеду дальше ,
Именно так. Человек не только указал падение напряжения на диодах, но и учел сельские сети. Но все сказанное справедливо при постоянном контроле заряда профессионалом, для непрофессионалов есть дешевые китайские зу но с ними нельзя "поправить" подношенную акб. Только усредненный и неполный подзаряд рассчитанный на неподготовленного пользователя.
5.9. коллега , спорить тут походу беСполезно ...
Как это не странно для Вас прозвучит... но иногда приходится в некоторые банки доливать электролит повышенной плотности( примерно 1,47), а раньше бывало что приходилось сливать залитый и заливать 1,47 для очистки пластин. А Вы в курсе что делалось потом?
А ты, мил человек, своё упёртое хамство. И полную неспособность осмысливать то, что тебе говорят.
Ты думаешь, открыл Америку и так ещё никто никогда не делал? Так заявку на изобретение подавай.
Подобное зарядное - пройденный лет 25 назад этап. О недостатках я уже сказал. Не веришь - твоё дело.
Про уравнительный заряд почитай. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1...
Сбытовые конторы (и ваши украинские, и наши, и российские) прекрасно знают всю эту сотню методов. Как и знает любой колхозный энергетик. Но не делает или прикидывается, что не знает как, бо знает, сколько потом за такое насчитывают. Как минимум рассчитывают с прошлой проверки точки учёта из расчёта, что круглые сутки потреблял максимальную мощность, записанную в договоре на электроснабжение. Платить по счётчику выходит много дешевле. У нас, слышал, одна только бригада привозит за выезд 2-3 акта на безучётное потребление с района. По сетевому филиалу (пять сетевых районов) - около 30 актов в месяц... И есть методы вычисления даже без выезда, сидя в кабинете. Я бы не советовал рисковать, чесслово.
вот здесь я солидарен с Андреем, она даже выкипеть не успеет а быстрее осыпется
так а я про что? надо внимательней читать было , пользуюсь 20лет без каких либо нареканий! по этому и предложил может кого заинтересует , дешево сирдито и хорошо!!! с этого надо было и начинать а не переводить тему на сульфатизацию
и тут Остапа понесло!
Полное дилетанство обеих
К этому напряжению есть еще и свой ток для акб энной емкости и некое время.
Ну хоть Ильфа с Петровым смотрели по телику и то хорошо.
Вникните во все тонкости работы с акб а потом( может быть) я обращюсь к Вам на ты, но только как признание Вашей компетентности в данном вопросе. А не от неуважения к незнакомым собеседникам( ну типа как Вы с нами общаетесь).
беда твоя в том , что ты читаешь не внимательно!
я же писал в самом начале, что когда подсоединяю батарею к заряднику то напруга на клеммах не большая , примерно 12,8- 13,2вольта в зависимости от разряда батареи а ток потребляемый ею примерное 5-10ампер , потом же по мере заряда ток падает а напруга подымается где то до 15.5 вольт , чего не понятного в этом? ХХ выпрямителя без нагрузки , сегодня спецом замерял 11.7вольта
По слогам: Суль-фа-та-ци-ю. Учим матчасть..
Лучше бы с кондюком на холостом ходу померил. А то пульсирующее напряжение разные приборы по-разному показывают.
Вот Ваш первый пост целиком:
Ну и где тут про 12,8-12-3,2?
и делаете попытки вертеться как уж на сковороде.
Где про 5-10ампер?
Где про 15.5 вольт?
А вот то что!!! Если кто то скажет что 12 вольтами батарею не зарядить , типо надо не меньше 13 -14вольт как на авто, так пусть сначала попробует а потом поспорим
там написано очень четко черным по белому. Причем свалено в кучу действующее переменное и постоянное на авто. Отсюда я сделал вывод что Вы в этом совершенно не разбираетесь, а сейчас вот погуглили
А вообще спорить с Вами не имеет смысла. Оформляйте заявку на изобретение нового метода заряда акб, может и правда снизят напряжение на генераторе авто.
подкину дров)) У меня была машинка ваз2115 так вот там при работающем двигателе напряжение было 12.8-13.2 в зависимости от оборотов так акумулятор приходилось регулярно подзаряжать зярядным устройством. Потом правда продал так ничего и не делал)))
Конечно маловато...норма 13.8-14.2В. ....
Вот такого я не слышал, сколько помню учили всегда больше 1.30 не доливать...где про это можно почитать?....
Думаю что на современных акб это уже не актуально, а раньше таким способом "чистили" положительные пластины. Сливали электролит, заливали 1,47 и заряжали до обильного кипения в течение часа двух. Затем сливали этот электролит и заливали новый плотностью 1,25. Затем правда приходилось корректировать плотность с помощью воды или электролита 1,47, но строго полностью заряженной акб.
А вот где почитать не знаю, это я видел работу старого аккумуляторщика. Но емкость увеличивалась.
Мне иногда (очень редко) приходится примерно такое делать с нормальным электролитом и иногда помогает, зависит конечно от АКБ, если он на это ещё способен, чуть-чуть пожить....кстати сейчас на погрузчике стоит после такой промывки, взял у приёмщика за 300р. попробовать, а он ожил!, даже при -10 заводит!...
