самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 164 из 167
С двумя - нужен отвод от средней точки вторичной обмотки трансформатора.
Или две обмотки нужно мотать по 14 вольт .
С 4-мя диодами лучше "отдача от трансформатора", вроде так наука говорит...
На сколько Ампер и сколько за кг. ....
В200 8шт, ВЛ200 3шт и два тиристора ТВ200
500р/шт, оптом дешевле
Всем доброго времени , есть старый сварочный аппарат, обмотки медная . В эту зиму в мороз -35 часто подводил аккумулятор на тракторе. И вот думаю с этой сварки сделать пусковое . Нужно на 24 и 12в , какие диоды применить ? И с каким напряжением сделать отводы?
Такие диоды как на фото пойдут для пускового?
Какой сварочник?
Я ТДМ-401 заводил Т -25, у меня он переделан, диодный мост поставлен, у него двойная вторичная обмотка, я с середины обмоток массу брал .
Правильней намотать новую вторичную обмотку прямо поверх первичной, так ВАХ более жёсткая будет, мотать к 2 жилы по схеме с центральной точкой.
Диоды я бы поставил парно д-200 .
Непонятно какой, по размеру 160
Пойдут .
Сварка китайская , старого образца. Покупал в 2004 году , на 160а . Она без всяких переключателей, просто 4 выхода. Катушка с двух частей , верхняя часть первичная обмотка, нижняя вторичная . Вторичная обмотка сделана из медного квадрата 6мм .
В корпусе места в обрез, диоды влезут?
Вторичка же можно просто отмотать, достаточно будет если с аккумулятором заводить.
У меня 50 амперное сделано, диоды - 2 подковы с генератора , подключил, 5митут и стартую,
Места хватает, но как быть с переключателем? Пусковое нужно на 12-24в
Да , запускать буду только с аккумулятором , пусковое нужно для добавки . Только один трактор на 12в , другой буду переделывать на 24в . Обмотка такая , как сваркой не пользовал лет 10 . По этому и думаю сделать чисто пусковой зарядник.
Есть 5 подков с генераторов , может на их основе собрать?
Если делать схему с одним диодом проще , можно его кинуть на - , а + сделать 2 выхода ,14-28в . И только перекидывать клему , переключателя такого нет .
Ничего что на ты.
Смотри что можно сделать , намотать 2 одинаковые обмотки на 24 вольта, одни концы соединить, будет один выход. Надо 2 диода, на другие концы обмоток по диоду, при включенной только одной обмотке будет 12 вольт, когда обе 24.
Конечно
Честно, не могу понять
как по этой схеме будет 24в ? Если где объвел брать - на 24в , тогда понятно . А так получается тоже 12в , только мощность в 2 раза больше.
Обе обмотки на 24 вольта , то есть каждая.
Выключатель выключен 12 включен 24.
На 12 вольт ток в половину меньше.
откуда взяться 12в.
Полупериод.
Интересно, не вдавался в подробности . Всегда матал 12 или в два раза больше 24 . С такой схемой не знаком . Родной обмотки наверное не хватит , на 2 по 24в . Нужно замерить холостой ток , это нужно каждую по 28в . Думал делать 2 обмотки по 14в , чтобы при пуске на 12в , ток был в 2 раза больше, чем от 24в .
По той схеме получается пульсирующее напряжение , при нагрузке падает до 12.
Тогда мотай одну обмотку на 24 с отводом 12 вольт и диодный мост на 4х диодах .
Наверное так и сделаю , схему думаю применить с 4 диодами , только использовать буду диоды от генератора . Вот думаю хватит 8 диодов от генератора , для замены одного мощного ? Всего чтоб применить 32 диода .
Не понял про диоды.
У меня подковы УАЗ , по 6 диодов .
Я соединял резьбовыми шпильками через гайки , получалась сборка 2 подковы , с трансформатора по 3 на вывод.
Проще нарисовать .
У меня такая же сборка на сварочнике самодельном стояла только на 4 подковы.
Имею ввиду такую схему , только вместо одного диода , применить по 7-8 штук на общем радиаторе. Вот и интересует справятся они ?
Надо на номинал смотреть, лучше запас.
Я вот такие подковы ставил, + - вместе через шпильки а 3 вывода вместе на вывод трансформатора, соответственно запараллелить можно несколько подкоа.
У меня таких 5 штук лежит , вот с них и думаю диоды брать , три такие , и две 5 полюсные с 1200 ватт гены
Всех приветствую, как думаете выдержит такой переключатель с токарного стонка ? Если его поставить переключать цепь между 12 и 24 в ? Это с большего токарного станка .
пакетник на 63 ампера, у вас какой ток
Тут указан ток при 220в , у меня максимальный ток будет 100а , при 28в . Использывать буду 2 контактные группы .
это только на изоляцию влияет, 2 группы в параллель?
Да , 2 группы в параллель. Почему только на изоляцию? Забыл формулу расчёта силы тока в зависимости от напряжения . При 380а , там указано 40а , а при 220в уже 63а . Вот сколько ампер при 24в он сможет передать ?
это для расчёта мощности, не парься
я бы не стал его ставить
Тоже думаю отказаться от него, слабый он . Если бы стоял на первичке , сделаю вывод и буду перекидывать перемычку.
