самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 158 из 167
Итог басни ?Вопросов стало ещё больше , а бсирать можно всё ,я видел гораздо быльше брака и подделок среди абб и ленгранда , а иек на равне со шнайдером ставлю . Про прогруз - вообще история умалчивает об этих минутах , особенно когда сечение проводов стало процентов так на 15 меньше , а бухта кабеля раньше весила 18 кило - нынче 13,5 , так что даже если раньше отсечёт - то и к лучшему.
На сколько коррекцию вводить например при 24В сглаженной постоянке , при условии, что автомат не сделан с соседнем подвале ?
То что АВВ и Легран подделывают в огромных количествах - это баян. То что подделывают даже ИЭК - удивительно.
Кабели по ТУ тоже баян и очень давний.
Прогруз - технический термин. Это проверка автомата на стенде мощным ЛАТРом или другим устройством путём подачи тока в соответствии с время-токовой характеристикой конкретного изделия.
Я ИЭК применяю очень ограниченно. Вот ссылка на каталог АВВ: https://anverchi.ru/uploads/katalog/abb/abbavtom.pdf
Там полные технические данные по модулькам, включая параметры на постоянном токе. В принципе ВТХ ИЭК ничем не отличается.
А чем вы замеряете значение тока в своём изделии?
Изделий много, в основном регулируемые стабилизированные линейные блоки до 100 ватт мощностью , есть с децебельниками с нарисованной карандашом шкалой , на ардуино, на других микроконтроллерах . Шунты в основном простые, с константана , в т.ч. самодельные .
Времятоковые стандартизованы МЭК. Они для всех одинаковы. Мы автоматы без прогрузки не ставим. ИЭК очень редко укладываются в ВТХ. Примерно 20-30 из сотни.Про АББ, Шнайдеры, Итоны. У этих на сотню два-три не укладываются в ВТХ.
При этом напряжение может быть совсем небольшим, вольт 20-30, что никак не влияет на ток и время срабатывания
Я имел ввиду, чем мерили ток, когда автомат не срабатывал при 120 амперах?
Именно.
Амперметром с шунтом в 300А - светлая ему память, акумулятор от штабелера и слепой пьяный электрик помог ему умереть ! А сейчас он мне без надобности.
Видел при реконструкции щитовых и сдаче объектов как пасаны с раболаторий "работали" типа прогружали...По отходящим от ввода до других щитов прошлись, потыркали , тепловые расцепители проверили , порой тока транса не хватало, держали секунд по 30 ,а малые автоматы переписали с тетрадку и потом свои табличные данные подставляли .
Тоже купил ВАметр и вот думаю как проще его подцепить. Имею ввиду подключение питания,( точность при измерении напряжения и тока ) от измеряемой цепи.?
подключил через блок питания антены .Полностю разязав от зарядного.Блоков куча и компактно
Ну, вам-то реальные показания нужны и защита правильная. Впрочем, предохранитель всяко надёжней. Токовых клещей с возможностью измерять постоянку нет? Купите, не так уж дорого. UNIT, например. Я такими 10 лет пользуюсь, отличный прибор до 400А.
мне вот такие в глаза бросились https://ru.aliexpress.com/item/PEAKMETER-PM2118-Smart-AC-DC/32924799796....
Я бы даже смотреть не стал. Обычное китайское суперпуперфуфло с кучей функций, сдыхающее, если повезёт, через год. Бывает, впрочем, и дольше работает, от партии и везения.
У меня два мультиметра UNI-T. Они внесены в Росреестр средств измерений и служат мне больше 10 лет. Обычного класса точности, бюджетные и надёжные. Стоят всего в 2 раза дороже аналогичного фуфла.
Есть и чисто китайские хорошие приборы, но не на Али.
Клещи на основе д. Холла - я не особо верю, даже обычным токовым клещам, и совктские стиелочные, и китайчюские - врут, и сильно, и чем больше включу ламп освещения типа лб40 в гараже, тем больше погрешность измерей тока хх и рабочего на трансформаторах.
Мне на самом деле все равно, кто, ч о и как делает. Но не хочется, чттб беда произошла, из-за автомата ценой в100р.
У меня были большие японские , уронил в мороз, лопнули в месте крепления губок, лежат пока, ждут своего часа, они показывали очень точно. Сейчас Аппа и юнитовские, тоже старые, больше 10 лет. Аппа медленно работает и тяжёлая, сволочь, к тому же.За что её в реестр включили? А вот юнитовские использовал активно. Они быстрее и точность сильно не падает. 2,5 -3% меня устраивают и даже до 5% некритично. Проверяю их на одной и той же активной, точно определённой нагрузке - пока стабильно. И датчик Холла тут не при чём.
А если нужно точность, то шунт и головка класса 0,5.
Для подбора защитного автомата, как в вашем случае - клещей вроде таких, более чем:https://www.chipdip.ru/product/ut203
Вот поэтому автоматы для ответственных цепей нужно брать у оф.дилера с товарным чеком и копией сертификата.
Все эти клещи боятся неплотного смыкания губок магнитопровода т.е. появления зазора между ними то ли из-за загрязненния, то ли из-за ударов при падении (гнутся оси). Потом начинают жаловаться на неточность...
У меня больше 10- лет точность не падает. Правда не ронял, всегда страховочную петлю одеваю. Но, повторюсь, от партии зависит. Те, что делаются сейчас, возможно хуже в плане качества комплектующих. Те, что по ссылке были включены в реестр РФ и сейчас включены в Казахстане и ВУкраине. Это о чём-то говорит?
Вообще, измерительные приборы - вечный холивар с оттенком мистики. Почти безупречный Флюк, очень дорог.
Юнит, золотая середина по цене/качеству.
Самые первые мои клещи Мастич 266 нормально работали года 2-3, а потом неисправимый глюк во всех режимах. Сервиса тогда ещё не было, сейчас в крупных городах ремонтируют.. иногда.
Послушал вас заказал UNI-T UT203 жду .В пятницу должны придти
А мультиметр самий последний взял ZOTEK ZT102.Пока понравился
Хмм.. ну сравним с моим, таким же..
НО я не рекомендовал к покупке ничего, только своё мнение изложил. Хотя по большинству отзывов юнит и сейчас имеет устойчивые позиции и привлекательную цену.
Неплохой выбор.А за эти деньги, можно сказать, очень хороший.
Получил сегодня UNI-T UT203.Пробовал мерять.Сравнивал с цифровим разница только в сотых так что оочень хорошо
Но, дык..
.Ребята,я вас всех уважаю .Ну а Валета лепше всех.Парень деставительно пытался научить зарядники лепить.4 диода...и немного нихрома.Валет уважаю.
А ведь сделал зарядник и не один. Спасибо ещё раз Людям с большущей буквы , за помощь .
кстати без нихрома научился
Если по честному,Валентин,я немного посмеивался над этой эпопеей и до сих пор думаю что не так ты и прост
Ага, я понял, смешно но немного .
Проще некуда ))
Просто информацию плохо усваиваю )) отвлекаюсь. так сказать.
А вот почему не так то я прост не понял
Заброшу до кучи еще одну схему, она чуть посложней, но стоит обратить на нее внимание, содержит и ряд элементов для защиты.
Вдобавок для полного счастья прилагаю и одну редкую книжку про аккумуляторы, там можно найти многие ответы на жгучие вопросы не только по кислотным аккумуляторам...
Просто думаю,ты играл не понимающего хлопца,а сам навык имеешь.Это навроде детского обучающего мультика.В сущности не осуждаю,скорей приветствую.
Удачи.Хороший ты парень!
Сергей Владимирович. Неее играть не умею не актёр.)) Тяга к этому делу есть, а вот образования в этом деле нет.
особенно с такими учителями как на этом форуме.
а учиться не поздно никогда
Удачи. спасибо.
До кучи забрасываю еще одну книжку, чуть посвежей чем предыдущие, специально посвящена зарядным устройствам.
Новой проволокой мотать удовольствие
