Самодельный культиватор к трактору........ Страница 49 из 127
3796 сообщений
: Днепропетровская обл Синельниковский р-н с. Миролюбовка
31.10.2009 - 20:22
: 56
Зацените усилие при подъеме:)
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
А дальше??? fotku wiggle
31.10.2009 - 20:22
: 56
Подождите, всё будет
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
super мы требуем продолжения банкета lol
31.10.2009 - 20:22
: 56
Продолжение банкета:)
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Отличное кино clap good ,но уж очень короткое
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Tolya" пишет:
Понял, надо райборонки оставлять.
Я сделал так и от райборонок отказался уже второй год, результат намного лучше а нагрузка на трактор меньше. Гребёнка частично выравнивает поле после лап ну а далее каток делает своё дело. Без гребёнки результат хуже.
10.01.2014 - 04:55
: 243
puhnastiks пишет:
Отвечаю всем
Пока пробовали по дисковке и пахоте (подсолнух) не забивает. Только откровенно большие кучи могут.
Передок не задирает. Если сравнить с диской которая есть на фото, небо и земля. короче от стандарного КПС с боронами на 50 см
Перекрытие 10 см. но в планах поставить лапы поменьше и будет гут.
Каток 30 см шина вварена под углом. Подшипники сферические вал 20. корпус на 3 дыры.
Каток давят пружины (усиленная с кпс). глубину им ставить не планировали но можно. нужно доделать упоры.
Лапы жёстко но на срезных болтах.
Ну а трактор - легендарный ЮМЗ :)
wacko2 ШИНА ВВАРЕНА ПОД УГЛОМ это как ? и какое расстояние между уголками или (шинами,прутьями)?? thank_you
31.10.2009 - 20:22
: 56
Растояние 12см по краям шины.
А под углом типа так.
10.01.2014 - 04:55
: 243
good на видео хорошо смотрится ,только кажется расстояние 12 см многовато , я думаю надо 8-10 см будет достаточно, а так все отлично .(на какой скорости идет)?? thank_you
31.10.2009 - 20:22
: 56
бещке пишет:
Да с коточком промахали. 12 реально многовато. Скорость 1,2.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Всем привет!Вот тоже,после изучения темы,решил замутить культиватор,но рама сделана под бороны,будут две стрелки по следу колес стоять и на цепях бороны,а когда как культиватор использовать,то просто семь стрелок и буду каток делать.Пока вот что получается,имейте ввиду землю еще не разу в жизни не пахал,не сеял,не культивировал,как говорится первые пробы пера blush2 Да,стрелки думаю заиметь на 270 и на 330,проблема у нас купить еще,буду через инет заказывать
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Кронштейны super
07.01.2010 - 17:08
: 4060
puhnastiks пишет:
увы по сырому такого плана каток будет забивать. налипнет наверно
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Алексей vehxfkrf пишет:
puhnastiks пишет:
Уголок - лучьше, по сырому хоть и налипает, но и быстро самоочищается. Не делайте каток из прута или трубки а то будет как на фото.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
У квадратов рамы толщина стенок какая?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Миша 78" пишет:
Кронштейны
Все у ребят в теме подглядел mail
"Александр 70" пишет:
Труба 60х60х4мм,думаю выдержит,размер рамы 2300х700
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
крепление стоек себе точ в точ такие делал но варил шпильки на 14мм и ответная пластина 5мм так где попадал в дерн то пластина гнулась установил на 8мм
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Andriy" пишет:
Шпильки у меня на 12мм и пластина на 12мм,болты зажимные на 14мм.А точ в точ,может у Вас и подсмотрел good thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
отлично,
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Как повезет,может и не выдержать .На заводских,даже на продольных грядилях,толщина стенок больше.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
молодец хорошо получается good
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Здравствуйте! Сегодня начал мастерить культиватор немного осталось!!!!
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Не в обиду, как бы мягче сказать, "на таком далеко не заедиш." dntknw dont scratch_one-s_head
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"субаровод" пишет:
Да повыварачивает эти уголки...
31.12.2013 - 11:29
: 818
Александр 70 пишет:
"субаровод" пишет:
Почему так? Как можно то сделать?????
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Вы его доделайте, испытайте в нагрузке, и сами увидете что вы смастерили, huh окей
31.12.2013 - 11:29
: 818
субаровод пишет:
Спасибо!ОКЕЙ clap
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Ильнар96" пишет:
К уголкам,к которым крепятся стрельчатые лапы,приварите еще один уголок,чтобы получился квадрат и к нему крепите кронштейны.Можете конечно ни чего не менять-дело Ваше,но видел один самодельный культиватор,сваренный из швеллера,так даже его вывернуло.Немного угол атаки изменится у стрелы и начинает пахать с выворотом.
31.12.2013 - 11:29
: 818
Александр 70 пишет:
"Ильнар96" пишет:
Там же квадрат
