Самодельный культиватор к трактору........ Страница 15 из 127
А у нас жара +28. Уже неделю как отсеялся
Всё зависит от выполняемых работ. Для культивации под картофель - замечательно, культивация по стерне с соломой перед вспашкой или посевом по стерне - замечательно (практически не забивается), а вот в этом году культивировал поле с плохо взошедшей пшеницей (озимая сантиметров до 30 и сорняк до 5см) - не сильно понравилось. Борона вытягивала бы и разбивала бы "островки" с землёй и озимой, а барабан он просто прикатывает и по этому приходилось проезжать несколько раз что бы разбить земля с укоренившейся зеленью.
Я своим культиватором доволен. Работал КПСом - не понравилось.
Хрена ж себе .......... земеля.....
Дааааа давненько я на темку не заходил.....
В этом году март как сдурел..... наверное два урожая будет....
А у нас уже картоха вылазит..........
Всем привет дожди льют ,деревня еще не сажала картоху сыро ,в огороде тоже сыро.Дрюня, тоже думаю такой культиватор сделать, а чего стрел мало ? у меня мысль была после стрел лущильник а потом каток ,а если на каток уголок приварить хорошо будет?
Ещё также не пашем...
Стрел - нормально, как раз перекрывают друг друга и даже напуск 2см есть. Лущильник я думаю это будек круто
На счёт уголка - советовать не буду, так как опыта не было, я думаю будет не плохо.
я здесь в первые как первокласник и у меня есть вопрос что такое окучник
Окучник предназначен для формирования посадочных борозд и подсыпки почвы под растения (окучивание)
Не стесняйтесь задавать вопросы ГУГЛУ, он знает почти все.
Уважаемый Владимир, а если взять кроватный уголок, распустить его повдоль на две полосы. Как считаете, рабочий вариант?
Вариант рабочий, но если его,(уголка), достаточно то можно и не распускать, использовать цельный.
И второе если будете распускать, на режущих дисках не разоритесь?
Буду делать из дисков от сеялки, там по моему 8 полос. Четыре уголка распустить хватит 2-3 диска. Кстати, какое оптимальное расстояние должно быть между ребрами (полосами)?
Зависит от грунта, если легкий песчаный можно сантиметров 15, на тяжелий-10. Я считаю оптимальный вариант-два катка, один за другим с разным растоянием.
Вот интересный посевной агрегат, увидел на ю-тубе.
http://www.youtube.com/watch?v=-LTJB2bx6ho&feature=channel&list=UL
Это больше на травяную сеялку походит
можно по подробней фото и размеры меня заинтересовал ваш культиватор. за ранее благодарен.
Вот несколько фото с размерами. Что не понятно , спрашивай. Стойки со стрелами сняты с установлены на между рядный культиватор. Гребёнку планирую прикрепить сзади а за ней каток. Пока работы приостановил, другие приоритеты. До сезона успею.
а из чего гребёнка?
Такие раньше использовались на разных агрегатах, сеялках, культиваторах, комбинированных агрегатах и.т.д. и были разных размеров, есть у меня пара меньшего размера. Мои пальцы сняты с садового широкозахватного культиватора (КСШ), они двухслойные из пружинистой стали.
Вот еще кто-то из форумчан нашёл им применение. Эти (загортачи) вместе с перекладиной от СЗТ-3.6...
Вот мой культиватор
Кстати Держатели стоек перемещаются по брусу и можно его переоборудовать под пропашной культиватор,окучник и сажалку когда нарезают борозды под картошку(когда руками кидают,у нас такая посадка еще пользуется популярностью),держаки под стойки получились крепкими ,стойки гнет и ломает а им хоть бы хны.
На какую глубину культивируете?
до 15 см ,глубже для интереса пробовал-трактор сдыхает
крепеж под стойки слабоват будет лопать у меня так было и поэтому покупаю заводские они ктепче
Сделал культиватор в этом году,закультивировал за сезон примерно 30 га,на последнем фото сломал 1 стойку и одну погнул(поймал пенек ,другую о корень,на огородах),крепежи под стойки выдержали,культивировал везде 10-15см,земля-черноземы.
да нормальный аппарат каждый исходит из возможностей по металлу и потребности почвы. культивирует--что ещё надо .дёшево и сердито .зачёт
Кстати держатели стоек я делал,исходя из фото сверху,благодарю автора за подсказку!
интиресная штуковина
