Самодельный культиватор к трактору........ Страница 123 из 127
3796 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
за пол века ничего не изменилось, имею ввиду стрельчатые культиваторы которыми пользуемся именно мы с вами, просмотрите может найдете для себя что нибудь полезное
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Добрый вечер, подскажыте оптимальный размер между рядами лап в культиваторе. 80 см много будет?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ВладимирМК пишет:
Да кто же его знает, под какие задачи строите культиватор? Какие лапы, перекрытие,сколько будет рядов 2 или 3, что буде те культивировать?Отсюда и плясать!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВладимирМК пишет:
80 см много будет?
не будет, но исходить надо из того какие лапы , какой культиватор, навесной или прицэпной, сколько рядов лап, и что этим культиватором вы планируете делать
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
ВладимирМК пишет:
70см между рядами нормально будет. Принцип такой, поднятая лапой земля должна успеть опуститься перед следующим рядом лап.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Еще забыли сказать, что трактор должен иметь возможность настройки колеи под междурядку, на которую планируете делать культиватор. Если колея не меняется, то лучше делать именно под трактор. Колею поделить на два.
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Навесной, 2 ряда, 11 лап, 5 спереди и 6 сзади, лапы от КПС на 330мм закреплены жорстко. Основная робота культивацыя после пахоти.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ВладимирМК пишет:
Если жестко, то лучше ставить лапы не больше 270,(а то и меньше) дабы снизить нагрузку на стойки! А стойки лучше добавить, скажем 6 перед, 7 зад. По ширине 80 будет за глаза!
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Спасибо
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
ВладимирМК пишет:
Как раз, после похоты, таким культиватором будет тяжело добится хорошей работы,им хорошо работать на предпосевной обработке,поле уже немного выравнивается закрытием влаги и он идёт ровнее и глубину держит лучше.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
сельскийсын пишет:
yes3
Вот тут конструкторы-инженеры, говорят обратное!https://fermer.ru/comment/1079707268#comment-1079707268
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Казак161 пишет:
сельскийсын пишет:
У меня супер дипломов нет,поэтому доказывать не хочу,а то умными словами закидают в раз,стараюсь основыватся из личного опыта,вспашка как правило не идеальная вот,то горнет культ,то по верху проскользнёт,а вот в другой след,уже идёт нормально,почва уже ровнее и глубина стабильнее.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
сельскийсын пишет:
Казак161 пишет:
сельскийсын пишет:
Пытался тоже это обьяснить, но конструктор сказал, что он лучше знает! dntknw
06.09.2013 - 18:14
: 6538
фотки старенькие,більше 10 лет пользуюсь таким.менять не собираюсь ничего.ну может бьіть сзади поставить пружинньіе бороньі..между лапами (рядами)70-75 см.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ВладимирМК пишет:
Нормально
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
березовский пишет:
Так менять и не нужно ничего,если вас устраивает его работа,значит добились нужного агрегата,который выполняет свою задачу. Мы здесь делимся опытом и мнениями,но каждый делает по своему из подручных материалов и возможностей. Я очень признателен этой теме и всем учасникам,общение здесь бодрит и добавляет уверености в своих возможностях.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
: Орел
17.12.2017 - 15:44
: 17
Тоже сделал себе культиватор кч 3.4 юмз идет идеально до 35 разбивает с 3 проходов счетаю что лучше плуга выполняет работу. Так то делал его для т 150 но на нем езе не пробывал надо ремонтировать.
: Орел
17.12.2017 - 15:44
: 17
Так то впланах собрать под т 150 5.4 метра трех рядный, потомучто этот с травой по пояс забиваеться. Как думаете 3рядный по лучше будет заделывать? но этим культиватором доволен преципной 4метра ксп теперь продам, намаялся я им под картофель культивировать.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
dron 66 пишет:
КЧ2,6 это половинка (крыло) КЧ5,1 МТЗ-82 таскаю . Три стойки снимаю с 3-го ряда на траву пускаю, а так весной по осенней вспашке работаю , обычно В 2 следа , 20 см глубже глина.
Лапы-долотья делаю из старых стертых лемехов, обрезаю , сваркой отверстия прожигаю , болты с подвески вазовской с гайками колесными, такой комплект лучше держит, не тянется и практически не раскручивается.
: Орел
17.12.2017 - 15:44
: 17
А подскажи из какого профиля рама. А то я вот думал взять 100*100*5
: Орел
17.12.2017 - 15:44
: 17
И еще вопрос у тебя стойки какой квадрат? А так нормально сделал. У нас таких вещей не гайти поэтому делал самодельный, стойки заказывал они на меня как на ворота смотрели. У нас все пашут, а я хочу уйти от пахаты.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
dron 66 пишет:
dron 66 пишет:
Точно размер не скажу, на днях буду на территории и замерю.
По работе, земли суглинок после 2- го следа все равно комки остаются, Я бы каток сзади планчатый или винтовой поставил , но все времени нет, да и под картофель , после культиватора борозды нарезать потом сажалка и комков практически не остаётся.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
dron 66 пишет:
Профиль100*100 толщину не скажу, торцы заварены , стойка 30*30 , стойки через 75см.
: Орел
17.12.2017 - 15:44
: 17
Спасибо
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята, подскажите как этот узел лучше отремонтировать от люфтов
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
ВПШ пишет:
Ребята, подскажите как этот узел лучше отремонтировать от люфтов[изображение]
Если по-простому, то приварить к ушам с обеих сторон шайбы из 5-ки. Ну и возможно пальцы заменить.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
А если на самом грядиле разбито как быть ? Если разсверлить то как развелить тогда на кронштейнах ? только обрезать ?
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
ВПШ пишет:
Если грядиль разбито, значит рассверлить его и выточить в него втулку под размер кронштейнов (если немного элипс, можно райбером подогнать), хватит ещё правнукам.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Наконец то доделал культиватор.осталось мелочи доделать и покрасить
