Кун на Т-16м. Страница 7 из 8
234 сообщения
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
[quote=Расул Б]
Доброго времени суток Форумчане!
Токарь в помощь,точат из простого металла!
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Расул Б пишет:
с чего можно втулки под эти пальцы подобрать чтобы сделать вот этот узел крепления стрелы к стойкам? Может есть готовое решение, или с чего то другого подойдет?
Я использовал для втулок поршневые пальцы двигателей ЯМЗ, их диаметр около 29 мм.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
По-тихоньку с отцом лепим погрузчик на т-16, назрел вопрос: цилиндры на выворот ковша ставить два? или один? кто как делал? плюсы минусы?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Расул Б пишет:
Всё упирается в наличие самих ГЦ и их ттд есть и с одним ГЦ, я поставил со шнека выгруза зерна Дона 1500 что на стреле что на выворот ковша, так я ковшом спокойно рою-копаю.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Serega-60 пишет:
Расул Б пишет:
Цилиндров в наличии нет, буду заказывать покупать , думаю поставить 80.40-400 с пку 08 на выворот ковша такие стоят там
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Вопрос такой: Видел на некоторых погрузчиках стоят цилиндры задом наперед, смысл такой установки? в чем разница? На быстросъемных кунах понятно что все шланги на стреле закреплены и так удобнее, кроме этого не вижу разницы
05.04.2014 - 13:51
: 278
Никого.
05.04.2014 - 13:51
: 278
А, кто как делал пику для погрузки рулоноа?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Расул Б пишет:
Конечно один.Ты не вздумай из него сделать погрузчик JCB .Или 2 маленьких.Но это всё вес,а он тут лишний.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
У меня так.Но он снятый.Близко к гидробаку нежелательно стойки.Надо распределить вес по всей раме.От стоек на моём идут растяжки в сторону кабины.И сами стойки на моём связаны уголком мощным.А так похож на мой. good
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Расул Б пишет:
Вроде как быстрее.Но силы вроде меньше.Тебе полюбому более 300 кг нежелательно.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Тиван пишет:
Расул Б пишет:
Не не, по силам всё одинаково.
Это сделано только для уменьшения длинны РВД на быстросьемном куне.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Valan 33 пишет:
Ну так то -Да!если шланги местами не менять.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Вектор- пишет:
Полуось газ, зил, ну от грузовика. Токарный станок. И варианты. На ковш,самостоятельное орудие, съёмная,не съёмная.. Кто то две ставит. Удобнее по два грузить, а берёшь один - он не крутится
У меня на каре. Съёмная. НО! Всё под снегом, рыть лень.. smile3
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Оживлю чуток тему)
05.04.2014 - 13:51
: 278
Молодец Расул! Здорово получиломи.
05.04.2014 - 13:51
: 278
Здорово получилось.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Спасибо Мужики!
собрали рамку быстросъема , осталось примудрить рычаг чтоб пальцы входили в зацепление , примерно как этом фото
и буду копить деньги на гидрошланги laugh Кстати кто делал магистрали для гидроцилиндров из обычной водопроводной трубы? ну те трубки которые идут по стреле до гидроцилиндров? Водопроводная труба держит давление?
04.02.2012 - 22:29
: 373
Расул Б пишет:
Держит, проверено, делали на многие сх машины.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
ekosicyn пишет:
Расул Б пишет:
то есть смело могу согнуть и сварить по месту трубы и на концах приварить штуцера для соединения со шлангами?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
ekosicyn пишет:
Держит, проверено
Лежат у меня трубы из нержавейки, а вот как их подружить с гидравликой - не знаю. (у меня все на шлангах).
26.03.2023 - 14:19
: 250
Расул Б пишет:
ekosicyn пишет:
Расул Б пишет:
Да работает давление 160 держит
26.03.2023 - 14:19
: 250
сергей лтз пишет:
ekosicyn пишет:
Держит, проверено
Некоторые виды нержавейки можно сварить с черным металлом простыми электродами и держат давление .У меня был такой опыт.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Василий Петрович 2 пишет:
Расул Б пишет:
ekosicyn пишет:
Расул Б пишет:
Вот зашёл случайно и увидел ответ на этот же вопрос.
Была мысля из простой трубы зделать но как то уверенности не было, выдержит или нет.
Теперь точно буду делать. dri
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Расул Б пишет:
ekosicyn пишет:
Расул Б пишет:
Можно ставить трубки с комбайна или другой с\т а на концах приварить какие хочеш штуцера я так делал.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Stepnoj 2 пишет:
Если хочете с запасом прочности то смотрите стальные под газ. Они безшовные. Водяные со швом.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Stepnoj 2 пишет:
Я тоже thank_you
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
РЭМ пишет:
yes3
Хочу...а есть название или маркировка этих чудо-труб?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Stepnoj 2 пишет:
Маркировку не знаю. Труба стальная бесшовная. К примеру , к газовой плите в доме ( квартире ) её подводят. Они обязательно бесшовные должны быть.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
РЭМ пишет:
Stepnoj 2 пишет:
dri
Надо будет на металлобазе спросить,если есть то обязательно возьму и заделаю. yes3
