Кун на Т-16м. Страница 4 из 8
233 сообщения
rossih
: karasyk
17.09.2015 - 17:50
: 22
В том и дело что привод 4х шлицевой.выход? Менять полностью привод или проще поменять втулку привода?насос уже заказал.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
wladimir7181 пишет:
Ещё один вариант: сточить 4е шлица оставить 2а напротив smile3
rossih
: karasyk
17.09.2015 - 17:50
: 22
Тоже вариант.спасибо.а выдержит?
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
wladimir7181 пишет:
Мало вероятно! Я бы зделал втулку переходную, а то шлици сточишь а их оборвёт и насос хороший и выкидывать придётся! hi
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
wladimir7181 пишет:
Проверено, выдержит...
rossih
: karasyk
17.09.2015 - 17:50
: 22
Поставил нш 16 ,класс .теперь главное успевать рычаги выключать,иначе кинет за себя как мехлопата.!!!!
04.02.2012 - 22:29
: 373
wladimir7181 пишет:
fotku good
rossih
: karasyk
17.09.2015 - 17:50
: 22
Будет .разберусь как загрузить, скину.
rossih
: karasyk
17.09.2015 - 17:50
: 22
Вот что у меня получилось.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Марущенко Сергей пишет:
В поддержку темы
Не вся информация ! У кого транспортир под рукой?-померяйте угол, пож-та !
04.11.2015 - 15:50
кун т .16
rossih
: karasyk
17.09.2015 - 17:50
: 22
Капитонов Сергей пишет:
кун т .16
кун т .16
Если не тяжко напиши размеры ковша.мне тоже нужно заделать.насос какой стоит? исколько примерно кг.поднимает?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
serg-kolosov пишет:
В поддержку темы
120 градусов
: Ульяновская область
27.07.2012 - 17:58
: 49
РЭМ пишет:
serg-kolosov пишет:
В поддержку темы
120 градусов
При 120градусах слишком близко распологается трактор к ковшу или т.д я думаю градусов 130 -135.увеличивается высота подъема и не подъезжаешьблизко к телешке,машине и т.д
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Прокофьев Александр М пишет:
нужно именно как у Марущенко Сергея- покомпактнее, снежок победить в труднодоступных местах
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
serg-kolosov пишет:
Намерял 115 градусов , делал не для сена а чтоб грузить навоз грунт шебень лес , грузоподъёмность 500 кг , ну и чтоб конструкция была как Сергей написал покомпактнее и быстросъёмной.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
РомАн45 пишет:
еще хочу для него отдельную гидравлику НШ-32 + Р-80 от ВОМа,и материалы есть, но когда сделаю не знаю.
не сделал еще ? а то бы и похвастался !
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
serg-kolosov пишет:
Не сделал,но дело потихоньку движется,скоро отчитаюсь.Сегодня сварил гидробак ,вот привод НШ :
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
РомАн45 пишет:
, неплохо, вот через такой оедуктор как на ПГ 0.2 было бы совсем идеально !!!
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
serg-kolosov пишет:
Подскажите из чего сделаны пальцы на вилах
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Віталік Оліферук пишет:
У меня половина с ломиков ( красным отмечено ) а другая с труб ( синим ) .
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
Примерно так я думал, делаю КУНа -близнеца
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
еще
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
serg-kolosov пишет:
Похвально good super ГЦ где ? Один или два ?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
ГЦ где ?
пока на этой стадии зависло, (Работа основная не дает)Гц основной будет один, по центрам ушей 70 см, на выворот ковша пока вообще не нашел...
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Я тоже занялся куном,думал сделать пальцы на вила из профильной трубы 20х30мм.но наверное труба слабовата будет
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
serg-kolosov пишет:
ЦС-50 уже хватает blush2 можно и больше .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Трубы гнёт cry по краям нужно помощнее делать .
Тем более сейчас метал какой то тонкий и гнётся cry
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
ЦС-50 уже хватает
а если на выворот 2 цилиндра с подъема кузова ? приспособить? Тонну в кузове поднимают, 500 кг ковш тоже вывернут...
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Ещё буду доваривать,эта труба совдеповская с граблей типа солнышко,стенка больше 4мм.а ниже будет труба со старой рамы т-16.
