Кун на Т-16м. Страница 2 из 8
Рисуй, дружище все рисуй, все что осталось в голове на бумагу и выкладывай. А нет возможности в соседней деревне сфоткать его??? Я уже материалы начал собирать.
Кстати стрела говоришь с заводской весчи?
Кстати а тут с чего и как стрелу делал? Профиль как заводской выглядит. По такой же схеме хочу замутить!!!
с двутавра на 14......с 2-х сторон ,,зашил,, 4 мм железом, получилось довольно таки крепенько.......во всяком случае сейчас работает с кубовым ковшом на угле и назьмах. и не у частника \ там бы поберегли\ а в организации
пока нормально, хотя не удивлюсь если и свернут......сдуру то можно и сам знаешь что сломать. а для т-16 тебе и швелера на 10-12 хватит......если не использовать как бульдозер.
А снизу чем и как подшил, т.е. конус как сделал?
ты имеешь ввиду съужение к концам стрелы....так же двутавр, отрезаешь кусок нужной длинны и разрезаешь с угла на угол\ наискосяк
\......получается 2 клина....привариваешь и так же зашиваешь клиньями из листового...если хорошо шлифануть болгаркой то не каждый поймет что да из чего.......
Понято, жду чертежей и фото![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
недавно увидел и был удивлён
так этот Т-16 с нашей деревни.Колёса вроди с СК-4,а на счёт конструкции кажу что класс,очень быстро грузит,быстрей чем МТЗ
нет не подходят отверстия,а сцепления с землёй лучше и зачем покупать новые если есть старые не хуже,у нас ща в Казахстане СКО шина Т-16;25 40.000тг. стоит
отмечусь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
можно подробные чертежы этого КУНа ?если что скинте на мыло danil_morozovskii@mail.ru
меня интересуют чертежи этого КУНа
чертежей этого погрузчика нет.....все делалось по месту и из головы
посмотри фото и делай, в процессе сам определишся с размерами.
На какую высоту поднимает кун. Потянет ли родной насос НШ-10. И какой гидроцилиндр ставиться на подъем? У вас распределитель 2-ух или 3-ех секционный?
http://www.youtube.com/watch?v=OWY_W0T43LA
кун на т-16 высота подъема 2.60
довольно таки качественно !!!! Цилиндр подъема большой, хватает родного масляного бака или стоит дополнительный? Откуда с Ульяновской области, если не секрет?
с Павловского района . масляный бачок родной его хватает вполне .Цилиндры выворота ковша слабоватые , что было то и поставил
далеко от ульяновска (бываю там периодически)
всего-то 250км заезжайте будите в наших краях
Еще одна фотка
Столько просмотров и не одного комментария или вопроса![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Пока_что стоит на тракторе НШ 10 но весной хочу поставить НШ-16 думаю работать будет веселей![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Начало,примерка стоек :
А откуда с Павловского района?Если конечно не секрет.
пос.Гремучий .А Вы откуда.?
С Кулатки
Не так быстро как хочется, но дело движется.
