самодельная техника для заготовки сена. Страница 19 из 110
думал но слишком сложно там привод делать
вот попалось интересное видео. что самое интересное это отсутствие вальцов большого диаметра в камере пресования http://www.youtube.com/watch?v=UxELBZd_vKY&feature=related
по поводу подбора сена привод от колес это на мой взгляд ерунда а вот привод от вала отбора мощности пойдет при подборе сена по полю не разгонишся следовательно подбор не получется я над этой темой тоже голову ломаю мне нужно заготовить где то 18 тонн а руки уже не те есть уменя одна идейка но не знаю получется воплотить в жизнь
а почему бы не запрессовать??? было бы проще вывозить и хранить, это примерно 1000 тюков.
Этому агрегату лет 15,первый выезд в этом году
класс![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
есть пару вопросиков. коробка газ51 закреплена жестко на раме? что за шланги гидравлические? профиль ремня?
Коробка закреплена жёстко,привод с двигателя через ремень,сцепление уаз,ремни на косилку1320б(по новому в).Шланги идут на цилиндр задней навески,распределитель от комбайна 1 секция,поэтому приходится перецеплять.
Привет Алексей что уже начал косить? Я никак не могу начать сенокос дожди каждый день козлятьник уже цветет. Купил в этом году роторную КРР-1,9 и пресс-подборщик ПРФ-110.
Здравствуйте,основное сено косить не начинал,а косил быкам потому что остался последний рулон сена.Два дня сухо,а так каждый день дождь.КРР на какой трактор навешайте?
Привет Алексей у меня Т-30, завтра выезжаю на кошенину.
dddddddd
Добрый день ! хотелось бы самому сделать роторную сенокосилку к мотоблоку луч ..........но не где не могу найти четежей или хотябы фото. Модет ктото знает или сам изготавливал ?
Кто как изпользовал вот такие ножи? Сегмент шире стандартного на 1.5см,длинна от края до края пр.2метра.На мет.лом кто-то здал две пары в смазке,прихватил одну-от чего они не знаю.
кукурузоуборочный...
Ёмаё,да это-же ножи с моей косилки(плохо видно).Заклёпки на 6...ДОНовские сегменты,косы должно быть две(верхняя и нижняя-отличаются пятками)...на фото вроде как две верхние.Подвижны обе косы-косилка вроде как бобовая(у меня косит кусты,сорняки на картофеле с ботвой,сено).В настройке такая косилка очень муторная....правда ещё ни разу не рвал косы(но и кошу не много).Их раньше в колхозах(по крайней мере у нас на Полтавщине) было полно...но от них быстро потказывались(косилка с пальцами проще и легче в настройке).
Похоже нет
,на твоей должны,как я понял,заклёпки потайные,на этих шляпки полукруглые ,выступающие и спинка ножа шире обычных мм на 5.
Не видно на нижнем фото,а на верхнем(с рулеткой) правильно...заклёпано с верху,а с другой должен быть потай(если нет -то точно не моя).
Если я правильно понял по фото ширина сегмента 9 см. такие стоят (стояли) на силосниках как основной нож, у меня с такого ножа сделана сенокосилка отработал на этой сенокосилке два сезона без проблем косила (рубила) косилка всё и мелкие деревца, эксперимента ради я подставлял сварочные электрода толщиной 5 мм. перерубает легко и без последствий для сегмента и пальца ..................
Но к этому ножу нужен родной эксцентрик ну в смысле эта штуковина которая таскает нож туда сюда от простой косилки эксцентрик не подойдёт потому что не хватает хода и пальцы тоже нужны свои ...............
Эта штука у меня есть в сборе т.е.корпус и вал с маховиком-вся эта штука весит кг 15 наверное,противовес такой,что можно как молот использовать
а вот пальцы(они не двойные?)наверное уже не найду.Лексус,брус какой использовал-родной от комбайна силосного?
Наверное двойные пальцы, что я когда-то зацепил, были к этим ножам, расстояние между ними тоже было больше , чем у обычных. Я их перемычки разрезал, укорачивал и сваривал. Так 2 бруса укомлектовал и еще остались.
Нет это не шутка ! хотя как хочешь так и понимай, как бы всё просто берёшь родной эксцентрик отдаёшь токарю и он его обтачивает в смысле тот самый противовес стачивает по самое я не могу или по другому сказать что бы резец стал обрабатывал и сам противовес и противоположную сторону так сказать выровнять и облегчить сам противовес в этом случае ни какой вибрации и дёрганий не будет а если и будут то будут минимальные, как бы проверено на собственном опыте ............. вроде как бы всё просто и ни каких шуток нету .............................
Двойные или одинарные сейчас уже не помню, когда буду возле косилки посмотрю и по возможности сфотаю, она у меня не дома ..................
Да брус использовал родной с силосника, возле корня немного усилил тем же брусом (полотном) какждый по своему называет эту железину ..........................
Может кто знает от чего подходят ремни? а то моих осталось на 1-2 сезона.
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/03/63855/voroshilka1.jpg
Лексус спасибо,всё очень хорошо разъяснил! Я писал не шутка а ШТУКА, (т.е.не просто железяка) она у меня лет 15 место занимает может и приспособлю в дело! Была бы шутка давно в м.лом отвёз.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Прошу Прощения ! чутка ступил![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Основной узел то есть сам кривошип (так наверное будет проще сказать) взят полностью вместе с корпусом подшипников с прицепного силосника он там примерно такой же как и на простых комбайнах в смысле корпус подшипника но немного побольше и по тяжелее, я этот поросёнок целиком с кривошипом отдавал токарю он не снимая сам эксцентрик проточил так сказать по высоте (по толщине не трогали) по времени это заняло примерно около часа может чуть больше, быстрее ни как ...................... фото нету но если не забуду то сфотаю обязательно когда буду рядом с косилкой.
Понял,Алексей,этого поросёнка я и обозвал штукой,он у меня в сборе и есть!Обточим!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Парни подскажите какую косарку можно придумать под мой тракторец и возможно ли??
Конную!
И думать не стоет однозначно конную!
