роторный снегоочиститель. Страница 70 из 100
Я дурак но не да такой же степени.
я вот думаю может лопатки на роторе не так сделал? Они у меня на всю ширину улитки, может переделать, сделать на пол улитки середину, а к верху см 10-15 на всю ширину. Как на снегороторе Кубота.
конечно не видно и не понятно. надо нормальной фото общего вида, а не упор.
Ок сделаем!
А у шнека лопатки есть?Да и на роторе лопатки лучше так сделать.
У шнека лопатки есть, только вертикально две, у ротора тоже как у тебя Олег, только вот у тебя к центрусходятся лопатки а я сделал от центра во всю ширину улитки, ещё и усилил лопатки полосками с верху вниз, снег кидает на метр примерно, я думаю дело в роторе, или в дыре улитки, может сильно большую дыру сделал? Ротор 60см дыра 30, Олег у тебя какие размеры улитки и дыра в ней?
сдаётся мне то наклон лопастей выбран не правильно относительно оси ротора![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/rotor_0.jpg?itok=-GKLTwL2)
а что в последней картинке крамольного?
а то что лопасти загребают с периферии к центру.а должны выталкивать от центра.посмотрите как на некоторых генераторах направлены лопасти-не к центру оси а перед ней
Если поставить стрелку направления вращения в другую сторону, тогда точно будет не рабочий вариант.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я думаю так понятней.
центробежной силе без разницы, у ротора работают только края лопастей, из середины выкидывает все (белье в центрифуге в с стиральной машине все же видели как распределяется)
кстати, у меня ротор именно по этой схеме и сделан - все прекрасно работает
ну это совсем уже ломом подпоясанным надо быть, чтобы так косячнуть. мне больше хочется посмотреть на расположение выхода из улитки. хотя дело и в оборотах может быть.
обороты барабана в центрифуге машины стиральной не сравнимы с оборотами ротора снегоуборщика.но если сделать наклон от центра с другой стороны оси ротора-лопасти будут больше выкидывать.чем больше теперь сравните в таком варианте![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/rotor1.jpg?itok=yv0KhK8E)
Так речь не о том,
Выкинутый объем буде равен.
А вот направление вращения стоит провериь, ну так, на всякия случай.
я не про выкинутый объём а про позицию лопастей.возьмите рубанок-у него наклон ножа как на правом рисунке.если его крутить как на левом то он строгать не будет.с лопастями ротора таже ситуация только нам нужно скинуть с лопасти а не задержать груз на ней.
Центробежная сила все равно выкинет. При скачке меда если поставить рамки обратной стороной все равно идет откачка. (кто не в курсе ячейки в сотах расположены немного вверх). Так, что данный факт незначителен.
а выкидывает так же как если установить правильно?на тех же оборотах?и самое главное-где автор вопроса?он то наверно уже ротор развалил и новый делает.
Да, а то у нас получается, читаю мысли, лечу на расстоянии. Где новые вводные?
У меня лопатки расположены как у Олега Викторовича, от центра, у Олега все работает! Что обязательно лопатки квадратом делать?
Ваш ротор левого вращения?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/152924/rotor.jpg?itok=tBmEQR4K)
Если со стороны снегоротора смотреть ( с зади ) то получается по часовой стрелки ротор крутится, а у Олега против, у него наверное из за того что снегоротор с перейди стоит.
Тогда полочки на лопастях наверно былобы лучше с других сторон приварить?
Улучшится захват снега.
Палочки и приварены с другой стороны, я говорю что принцип такой же как у Олега, от центра крест накрест лопости расположены, меня интересует отверстие в улитки, какое лучше для хорошего выброса снега, большое или по меньше? Ну и лопости наверное всетоки прийдется переделать!
Я пока в этом деле только читатель и что то подсказать не могу.
Но почемуто мне думается что вот этими полочками лучшебы брало снег.
Плюс , они как бортик у савочка, тоесть удерживали бы снег на лопасти
и задавалибы ему правильное направление , не давая ему распылятся.
Также думается что чем кучнее снег сойдёт с лопасти тем дальше он полетит.
Это как дробь в патроне, если россыпью - летит не далеко, если в контейнере -
то уже значительно кучьнее и дальше.
я конечно делал не на трактор,а маленький с двиг безопилы урал,через родной его редуктор,не большое повышение оборотов на шкивах,лопатки прям на шнек 4 шт,на выходе сначала вварил трубу на150,так забивало снегом,прорезал квадрат 20*20 стал влажный снег метров на 5 выкидывать.в большое отверстие легче выкинуть,если выход сделан в правельном месте
с чего вдруг? на роторе снегоуборщика примерно 1000 об/ми, хотя у людей (на Т-40) вроде и на меньших кидает, в стиральной машинке 400-600-800-1000 об/мин, а носки по стенкам одинаково плющит на любых оборотах. поймите, центробежной силе все равно какой угол, хоть обратный, все равно будет лететь от центра к краям, только с разной скоростью. лопасти работают только краями, в середине пустота.
ну и еще раз говорю, что на моем роторе сделано не правильно (по ошибке), ниже радиальной линии на 30мм. и при этом летит на 10 -15 метров.
пока мы не увидим вменяемых фото - ничего конкретного не решим!
Судя по первой фотке, большой зазор между лопатками и барабаном, и между задней стенкой и лопатками.
Да ничего там толком невидно все в снегу и очень близкое расстояние. Пересмотрел более детально фото в сообщении #2070
https://fermer.ru/comment/1077526828#comment-1077526828
Кроме снега и торцов лопаток ничего не видно, поэтому сложно делать выводы.
Откачка идёт, но с большой нагрузкой на стенку рамки. Точно так-же и на роторе получается дополнительное сопротивление.
Обрати внимание на пластинку привариную в верхнем левом углу ротора
