Самодельная телега. Страница 156 из 198
Наверное спор возник из-за того, что каждый говорит о своем...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/5d1scfktywm_0.jpg?itok=Vk2M6__f)
Понятно дело, что чем ближе крепления рессор/рамы к колесам, тем бОльшую нагрузку выдержит ось.
Все производители/самодельщики идут по такому принципу. Вы видели когда-нибудь, чтобы делали так:
Сказав вот это:
я вообще подумал, что вы говорите о том как влияет расположение груза в КУЗОВЕ на нагрузку для оси...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Михалыч, я думаю, говорит о том ( и я с ним согласен), что сама труба для оси "слабовата" - сколько она там в диаметре по фото? Визуально кажется 57-я... Ну и что, что толщина стенки 10 мм. Если бы при такой стенке диаметр был сантиметров 12-15 - тогда на мой взгляд было бы нормально. А так - это же не для легкового авто прицеп - хоть вплотную к колесам раму поставь - всё равно сама ось слабовата...
Вал внутрь у нас один забил, колеса от уаза, труба на 60 толщина стенки 10мм . Без рессор уже на глаз видно ось посреди пошла дугой. Таскает самопалом, движек двацепятки, колеса и мост шишиги. Говорил с песком согнул. Изначально для уаза прицеп делался
Все верно,у меня на самоделке ось от бочки 3х тонной,диаметр 100мм,толщина стенок 10 мм,я резал ее и обварил швеллером №10.Может слишком мощно,но спокойно.
Надо только добавить" при жестком креплении этих самих опор", а если этими опорами будут рессоры то крепление к раме будет не жесткое и при достаточно большой нагрузке труба посредине запросто может прогнуться вниз и колеса разлезуться, это вам всем и пытается объяснить Михалыч.Если бы крепление к раме было жесткое на стойках да с раскосами то тогда и такой трубы хватит, чтобы ей выгнуться надо было бы эти стойки оторвать.Ну это все при нагрузке превышающей норму, а если в разумных пределах ...., только в жизни ведь всякое бывает и лучше подстраховаться.
Мужыктар салем . У кента заводская одноосная телега . Рама военная , вроде раньше полевая кухня стояла . Её переделали под самосвал . А балка там стоит вродь как чугунная , так вот он её умудрился уже раза 2 сломать , вернее уже 2 раза менял . Грузит около 3 , 5 тонн всего разного . Угля , песка и т.п. Нагрузка на эту телегу по паспорту 800 кг . Последний раз балку эту обварили швеллером в короб , рама и всё остальное терпит , а балка заводского исполнения нет . И рессоры стоят впритык к колёсам . Замечу ещё раз , телега в активной эксплуатаций круглый год . Он им на хлеб зарабатывает .
Сейчас такую же под прицепной опрыскиватель переделываю. Балка вроде железная. Надо было колею поменять на 150 см по центрам колес - пришлось вырезать кусок сантиметров 20 и швеллером укрепить. Вот раньше металла было... Цельнометаллическая...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7799/img_20161008_171853.jpg?itok=nTCm-OC0)
Там правда нагрузки небольшие будут (относительно тех, что у вашего корефана) - пока бачок на 600 л. В перспективе может на 1200 заменю.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Вот она на заднем плане, а сама рама сразу за катком на земле лежит, но видно плохо.
Чё-то щас и не знаю - может швеллер нужно было подлиннее взять...
P.S. Конструкцию катка кстати у Олега Викторовича Хоменко "стыбзил"...
Да и балка к раме будет жестко крепиться. Приварю наверное, да раскосы поставлю:
:lol:Доброго времени суток! сижу смотрю узел как у меня сделали
и даже трактор похож только резина дрянь
, Выкладывайте Бога ради лишь бы в пользу! Позволю себе уточнить это не совсем шарнир это скорее замок с передней части платформы, шарнир сделан из трех отрезков буровой трубы с каждой стороны платформы и выточеных под них пальцев.
Можно проверить сверлом. Сталь гонит стружку,а чугун мелкие опилки.
Я бы согласился,но опыт говорит,что даже при нежёстком креплении по краям,балка будет крепче. То что балка слабая,я об этом тоже говорил.
Если без рессор, а жестко с раскосами то вполне на две тонны хватит, у меня прицеп не самосвал 2 на 3 и труба вообще водопроводная на оси 48мм*3,рама профтруба 80*40*3мм. ,колеса и диски Соболя ступицы и оси вставленные в трубу самоточки, вполне хватает на две тонны, плюс 500кг сам прицеп ,ограничение сама резина .Картофеля полный с горкой выдерживает, вполне хватает
У моего брата самодельный прицеп к легковому автомобилю. балка с вольво 440. грузит до двух тонн ,недавно балку немного согнуло. Но какая там балка,квадратная труба где-то 60Х60мм,а может и меньше.
Ещё замечу,что трубы с толщиной стенки в 10мм,вряд ли делают из простой стали.
Да трубу с такой толщиной стенки вообще еще поискать надо.Лично я исходил из того что прицеп должен быть довольно легкий и везти больше своего веса ,а если прицеп весит 1,5тонны и везет тонну груза то зачем он нужен, чтобы только его самого таскать..
А если ставить цылиндр вот так, как сделал наш форумчанин aleks 21![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/c69321f2785b.jpg?itok=xDenYmYZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/e5510b592a67.jpg?itok=5eeLU2Vd)
думаю что при такой схеме четырех продольных труб сечением 60*40*3 для платформы будет достаточно, или я не прав?
Обратите внимание что на этом прицепе боковые борта не открываются (кузов совок) и тем самым дают очень приличную жосткость.Также для трёхметровой платформы гидроцилиндр понадобиться чуть ли не с КамАЗа,у Олега![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/105016/147323601_1_261x203_kamaz-55111-chernigov.jpg?itok=HgcWSRQe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/105016/razmer7.jpg?itok=8pq9flUJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/105016/dsc01351_1.jpg?itok=CmXKdKh6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/105016/dsc01355_0.jpg?itok=3h-A3QA5)
Викторовича трёхштоковый переворачивает 2,8 м. упираясь почти по средине платформы,а Вы планируете 3 м. и на край.
Да и груз который давит на платформу меньше от этого не станет.
Я бы на Вашем месте так не рисковал.Когда то я выкладывал фотки своей сеновозки
её длинна,конечно,четыре с чем то метра,но и груза там тонны и близко не было,а труба 60-ка (примерно) согнулась
Не совсем согласен, мне самосвал по сути нужен всего пару дней в году, зерно из под комбайна привезти и лук с поля, других сыпучих грузов у меня нет и не предвидится, для этих же достаточно и на 30 градусов кузов поднять, так что с цылиндром проблем думаю не будет, груз то мой расположен будет по всей платформе,и цылиндр не будет давить по средине, на изгиб, думаю все будет нормально. А так как выгрузка только через задний борт, то закрытые боковые и будут создавать дополнительную жесткость всему кузову.
Кстати цылиндр, какого сечения порекомендуете?
А сеновозку вашу согнуло потому что она у вас по принцыпу весов, ось посредине, если бы была сделана по принцыпу конной телеги то проблем думаю и не было бы.
Ваш вариант в принцыпе почти ничем не отливается от того что применил алекс 21 только крепление штока смещено немного под кузов, думаю что и при таком расположении так сказать точки сопркосновения так сказать платформу гнуть не должно. Кстати днище вашего кузова из какого профиля?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/sam0470_0.jpg?itok=3EK8PoxA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/9301/przyczepka_3637_43_25009.jpg?itok=67XHZvPM)
(фото из сети)
это при традиционном расположении цылиндра нужно иметь запас прочности
Ну если 30,то тогда одной проблемой меньше.
Я бы взял потолще,хотя решать Вам.
Порекомендовать,к сожалению,ничего не могу.Вот только ссылка http://agrocom.ua/shop/product/view/258/1338.html там фото цилиндра (с приложенной рулеткой) с китайского трёхтонного прицепа,можно примерно в сантиметрах сориентироваться.
Это да,но будь там хотя б на 2/3 длинны швеллер 10-ка,ничего не согнулось бы.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/105016/dsc01353_-_kopiya.jpg?itok=P_Gcd_bW)
Это я планирую исправить.
Конно-тракторная телега у меня есть![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/105016/dsc01304.jpg?itok=aj-XOnHq)
Только задним ходом такой ехать никак,поэтому сеновозка одноосная.
с лева от трактора,вот она да-не гнётся
Так я и делал по его совету, просто скинул Вам фотки для разнообразия.
Швеллер 6ка в центре, уголок 70й сзади и спереди, по бокам профиль, вроде как 20\40\2, точно уже не помню.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
[quote=АНДРЕо]
грузите сколько и какой диаметр цылиндра?
Сколько влезет.
Последний раз нагрузил дров сырых, да так что прицепное сложило. ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Вечерам отпишусь.
ГЦ 90, шток 60 Извиняюсь что вчера не ответил, машина все мозги вынесла.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Добрый вечер всём!! По-мо-г-ите !! Сегодня нашёл ГЦ для своей телеги, но его надо разбирать!! ГЦТ1-2-15-850 вот такой !! Короче , я его снял у фермера с телеги ПТС-9 двухсекционная под Т-150. Как его разобрать ? только вы можете помочь , или у кого ссылка есть куда-то!!
Низ на резьбе,либо там кольцо!
Я смог разобрать только кувалдой! приваривал гильзу к раме от ГАЗа, грел паяльной лампой "чугунную жопу" и методично гнул кувалдой все стальные прутки которые подходили в отверстие под фиксирующий палец....пол дня подарил на этот цилиндр![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я тоже так промудохался с цилиндром . Теперь зараза бежит , вернее мокреет сильно . Пробывал сильнее затягивать , не помогло . Хрен знает , как его лечить ...
Добрый вечер мужики!! Короче разобрал я цилиндр 1-ПТС-9 двухштоковый, таким же методом как вы. Подскажите может это цилиндр работать под наклоном? Потому как мне его надо под телегой как то закрепить. А сомнения у меня от того , что , когда я его (цилиндр ) разобрал на штоках нет манжет. В инете вычитал , что он ещё называется золотниковый. Может он работает только в вертикальном положении??Можно его крепить наклонно?? Буду благодарен. И ещё , а продаётся сейчас ремкомплект резинок на этот цилиндр? Короче манжеты стоят только на выходе штоков, а на заднице штоков , проточки и всё.
Спасибо друг !! С помощью молотка, зубила и какой то бога матери вскрыл я его.На резьбе у него задница. Можно его ставить в работу под углом, наклонно??
хоть к верх ногами.манжет у него и ставится в голове штока или гильзы.с ремкомплектами-не бери в голову.забирай все резинки,пластмасски и в магаз-может удача улыбнётся и будет всё в комплекте.если нет то подбирать из разных или на развес.
