Самодельная телега. Страница 114 из 197
разный метоболизм надо стать жвачным![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да им похрен, если надо для кайфа, станут.
Если есть какая-то критика и соображения, относительно надежности и целесообразности данного решения,буду рад выслушать,пока не начал строить.Из комплектующих пока только задняя балка от переднеприводной легковой япошки.
Я бы в место дышла-трубы,сварил дышло из двух швелеров образующих квадрат так как найти толстостенную трубу проблемно,а борта сделать можно вставные если очень надо![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мужыки подскажыте ,если минеком весом 1700кг надо таскать гдето 4тоны или чуть больше ,желательная длина прицепа гдето приблизитильно 8-9 метров и шырина до 2 метров , какой прицеп мне зделать чтоб небыло тежело таскать , а то замучелса с выбором какой лутше сделать сам не знаю , хочу вашого совета умного.
А не лутше ширину сделать хотя бы 2.5 у самого синтай220 и прицеп 2.5*3 самое большое что грузил 80 тюков люцерны так колёса ваз розплющило в какаху 1.5 км надо было протянуть но так тяжко тянулось по ощущениям как вроде 2птс 4 с 1.5 т. Зерна (был такой у меня опыт)так что хочу свой удлинить на1.5м и колеса газ или с кары без ресор потому как сем ниже тем лутше.
Целесообразность есть и по нескольким критериям.
)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Во первых выезд и сьезд миника очен корректен (причем независимо с навеской он или без оной).При такой конструкции опрокидывания (когда центр тяжести миника перевалит через центр пицепа) меньше будет нагрузки на дышло,прицепное.Так как опирается кроме колес еще и на платформу.
Да и сыпучие материалы намного легче будет выгружать(правда смотря как вы дно платформы сделаете
Прицеп это ось с колесами+дышло+платформа.И это у вас все будет. Все равно к нему потом будите приделывать несколько видов бортов :маленькие,средние и большие
А для перевозки сена какие не делай все равно не будет хватать.
А надежность будет зависеть только от вас, как вы его сделаете.
Успехов .
Нет до двох метров это потолок , шыре в хранилише трудно будет заехать , а длинней позволяет .
Лучше делать на больших колёсах,легче таскать,даже ,если прицеп весит значительно. Для сена.лучше двухосный.ИМХО
Одноосный, писали, маневренней
Двуосный, писали, грузоподъемней.
А сели гибрид трехкалесный?
добавим переднее опускаемое, подпружиненное колесо, типа ленивчика, как на тачках, сомоповоротное, названия не знаю сорри...
Нужно легкое = двухосный
Нужно тяжелей возить, опустил "среднее переднее" и попер
Примерно так...
Да идея хорошая ,а ети двух осные которые колеса рядешком один возле одного как они нагрузку хорошо держат и поворачивать резко они будут .
По два прицепа таскать как на первом фото тежеловато но в сухую погоду таскал, думаю если дождь пойдет то с поля вытащить гружоным тежело будет , взял у друга тот что на втором фото он по больше но тежоловат, чото ним тежеловато тащить мне показалось давит на трактор слишком и при езде дергает трактором , в него влазит 80 ящиков , хочу сделать на 100 ящиков ,вот и нужен по больше, какой лутше может двох осный, чтоб в мокрую погоду гружоным с поля мог вытащить , вот сижу и сам не знаю.
развитие темы
Лично мое мнение.На истинну не претендую.
Этот вес что оним куском?Может оптимальнее подойдет не 2х9-8 а 2х4-5?Я так![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
считаюдумаюпредполагаю что это тот последний размер под который можно втулить 2 оси посредине.Ну можно и длинее но тогда усиливается,укрепляется конструкция до неприличия.Ширина прицепа 2м это ширина платформы?Или ширина платформы+ вынесенные колеса?
А если вам принципиально 2х8-9 тогда только двухосный с передними поворотными.Как вариант что-бы уменьшить на размер колеса можно сзади вместо одной оси поставить две.При такой конструкции ,как было сказано выше теряете в маневренности.
О фотки появились.
А какой у него размер ?
Размер длинна гдето 5.5 метров , просто на сто ящиков высотой в три ряда нужен размер прицепа длинной гдето 8 метров, вот и стал вопрос какой сделать прицеп чтоб такой длинны таскать и небыло тежыло на трактор , одноосный мне кажетца будет тежеловат.
Такой как у друга.
Только две оси по средине.
Желательно не делать ниши для колес.Расплата за это,он будет немного повыше.
А 4 тонны это вес ящиков ?
Нет нужен по больше у него где то 5 метров, это вес ящиков с капустой полных , а на фото это пустые вез на поле.
Трактор 1,7 тонны вытягивает с поля прицеп с 4 тоннами капусты?
Ну да уже третий год так таскаю,у нас минеком китайцами 24лошадки таскают по 50 - 60 ящеков а в ящике как от урожая приблызно до 50 килограм ,в етом году брат минеком булатом 426 таскал лафетом 70 ящиков , правда етот год дожди не шли и сухо било, в сухую погоду легче таскать.
может моё изобретения подойдет посмотри стр110 пост3282 для хт-180 для возки сено и всякое мелочовки.
Как то уж очень сильно смахивает на сказку :dntknw:, но дай Бог что бы у вас все получалось. Удачи
Да как тут таким трактором 4 тонны тянуть и чтобы тяжело не было? У Вас там равнина?
Если вы будете двухосный прицеп делать то его можете и с места не сдернуть, так как полуприцеп придавливает трактор и сцепление увеличивается а простой прицеп нет!
Где то в теме был прицеп из птс 4 делали полуприцеп круг убирали и в одну в середине, а другую чуть дальше и получался полуприцеп нужно типа такой конструкцию делать
Думаю что никак! полуприцеп такой длинный не получиться, а прицеп тяжело будет!
Теоретики вы мужики однако.
купил самодельную самосвальную телегу для Т-40, мост и рама от Газ -63 так определили
такой тип телеги не требует тормозов при тех осмотре
балансировка кузова по отношению к мосту-одной рукой беру за дышло и подымаю одной рукой
как это будет влиять при перевозке груза не знаю
прицеп привезли на трале зацепленном за бусам 370 км в оба конца
стоимость прицепа + оформление бумаг, регистрация, тех осмотр, и за бус 1440 евро
размеры кузова длина 2.90, ширина 2.25, высота бортов 60см
по отношению по высоте кузова с 2птс4 немного ниже
извините за качество фото
У нее прицепное крутится кольцо это? Если нет сочувствую, груженый его уложить как два пальца сбрызнуть, у меня есть такое из газ 66, диски развернул и все равно раскачка но мой ниже, развесовка у него тоже такая за дышло рукой поднимаю. Но езжу с 2птс4, эту бандуру и цеплять не хочу, раскачка на пнях не хилая, ванна моста все и везде цепляет и проходимость никакая, легче с птской
кольцо не крутится, не пугай
передвину кузов вперёд
И ниже надо. Ну вообщем попробуйте потом сами поймете и ришите что и как.
я кирпич вез 4 тонны, размер телеги 2.5 х 4.5 и хоть бы что ей, трактору тоже, но вот боялся что колеса лопнут у телеги. Вез примерно 1 км расстояние. Если честно, так грузить больше не хочется. на видео ехал на 3-й пониженной, по асфальту 4-ю включил
