САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 76 из 155
4632 сообщения
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Владимир Г" пишет:
А Вы картофель на посадку весь через штангель пропускаете?
Надеюсь это шутка.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Сергей Шансков" пишет:
Хорошо, подстрахуюсь, завтра подогну как Вы говорили
Надо все проверять, реально брать не идеальную калиброванную, а то что попадается в посадочной и моделировать в гараже, на огороде некогда будет этим заниматься, и потом пропусков меньше будет. hi
Надеюсь это шутка.
Ну понятное дело, что шутка smile3
04.11.2012 - 17:33
: 242
"beedmeister" пишет:
Согласен на все 100 smile3
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Думую нет необходимости что либо переделовать
извините что вмешиваюсь, у меня 2 спаренные от мотоблока, там черпачки поуже и длиннее, когда бункер полный то захватывает по 2 ато и3 картошки, особенно когда резанная, сзади идет так скажем(оператор) и это все регулирует, я хочу сказать, что ложечки не должны быть великоватыми, прежде чем собрать надо цепь с черпачками опустить в емкость , и насыпать картошки, и цепь тянуть вверх и смотреть сколько картошин возьмет. размеры семян у меня были нормальные, не мелкие.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
привет всем .
как думаете можно ли с такой сажалки переделать что бы само накидала картоху или нет? кто что думает?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"aleksandr-ltz" пишет:
Это как, в бункер? wacko2
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
кто что думает?
тут считай половина сажалки уже есть, надо эту колоду убрать, и вместо него бункер для картошки, и ленту с чашками.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
gavril.gr пишет:
кто что думает?
привод луче делать от одного колеса на 2 рядка или и одного можно на 4 ?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
aleksandr-ltz пишет:
gavril.gr пишет:
кто что думает?
Доброго времени суток.
Сделать можно из чего хочь, что хочь, было бы желание.
А для привода Вам необходимо устанавливать один вал на все сошники, то ко необходимо делать расчёт на передаточное число от: приводных колёс сажалки, до звездочек которые приводят подающую цепь с ложками, а если подробнее нужно читать всю тему тогда всё поймёте.
: Костромская область
31.12.2011 - 22:08
: 105
Хочу сделать такую сажалку для посадки пророщенного картофеля.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Евгений.44" пишет:
Полистай ветку, раньше ребята выкладывали свои такие самоделки вот одна из них
04.11.2012 - 17:33
: 242
Привет Всем !!!
Давно не заходил. За это время вот что успел сделать
04.11.2012 - 17:33
: 242
Вот ещё, внёс добавления в конструкцию черпока.
Добавил перекладину
04.11.2012 - 17:33
: 242
Сейчас занимаюсь бункером для картохи
Вот пока всё
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Вот конструкция, привезенная из-за границы. Сделали такую пять лет назад, доделали подачу удобрений.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Vikto-r" пишет:
Вот конструкция
Это с коробочками высевающий аппарат ,у чехов вроде видел .Сделайте побольше фоток , сошников .
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Сама сажалка под снегом сейчас. Разве только на словах.
: москва
29.11.2012 - 21:15
: 43
Cергей Шансков сажалку делаете красиво и с энтузиазмом.У меня к вам несколько вопросов.
1.Какая колея трактора?
2.Ширина грядок?
3.Расстояние между картошкой?
ПОЯСНЕНИЯ К ВОПРОСАМ
Когда я делал свою сажалку\я думаю ты смотрел ВИДЕО на форуме\я исходил из того что ширина посадки должна перекрывать колею трактора.У меня колея трактора 1.2 метра ,при ширине грядок 60см ,получается 3 грядки в принципе не плохо если ПОТОМ копать по одной грядке.Я подкапываю по два рядка \через ряд\почему и сделал четырехрядную сажалку .Просто меньше топчеш огород.Впоследствии собираюсь и копалку делать двухрядную.Черпаки не должны быть глубокими будет подклинивать в них картошка.Черпаки я приклепывал в последнюю очередь ими можно подрегулировать частоту посадки.
УДАЧИ!!!
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Vikto-r" пишет:
Да так-то ,все понятно ,хочется рассмотреть получше .
04.11.2012 - 17:33
: 242
"semen 57" пишет:
2.Ширина грядок?
Привет Semen 57 !!!
Колея трактора у меня 1 м 24 см
Ширина между грядок соответственно 62 см
Расстояние между картохай 30 см
україна
: черновци
08.03.2011 - 13:55
Здрасте всем, поздровляю всех с Новим Годом и с всеми празниками.....!!!!
Перечитал тут вашу тему и решил зделать к своему трактору (Т-16) картоплесаджалку....что та есть чтота найдьотса, но впервие хочу узнать что мне для етова надо, а именна какие звьоздачки, и как далеко размещать черпачки друг от друга(читал здесь что не менея чем 15 см).
Есть на даний момент цепи и диски с какой то машыны диаметр "14", и хотелось бы узнать как надо зделать розсчоты что б было хорошо, висадка клубней хотелось что б пройзходила на разстаянию от 20 - 30 см...
Сапсибо за внимания, жду ответа....!!!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"черновци" пишет:
вся просьба как на аватарке. и вообще тут в этой теме все есть, и размеры и прочее, не ленись листай, и читай, а что не понятно, помогут.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
А вот наша, доделали узел для высева удобрений. Пользуемся лет шесть.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Vikto-r" пишет:
Просто, и надежно! super
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Vikto-r" пишет:
узел для внесения удобрений можно увидеть?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Vikto-r" пишет:
а там что, двое подкладывают картошку.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Там просто и ненадежно, внизу большой коробки подвешена на лентах половинка пластиковой канистры,она раскачивается ексцентриком(привод от ВОМа) и через несколько отверствий удобрение высыпается в канавку.Но на спусках и подъемах нужно следить за нормой. Узел, конечно, переделаем.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"gavril.gr" пишет:
Да,экипаж три человека, один рулит, двое садят.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Интересуєт а кто как себе делал еще самодельное приспособлениэ для внесения удобрений?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
