Трехмерное моделирование механизмов маталлоконструкций. Страница 6 из 6
Добрый день!У меня такой вопрос по компасу.Как правильно выбрать плоскость при создании детали?
Назрел еще вопрос:как на детали цилиндр изобразить еще деталь?Имею ввиду с боковой поверхности.
Нужно создать плоскость, по началу эти приемы нагружают мозг на все100%
Если скажете что конкретно нужно могу объяснить подробнее.
Могу предложить помощь в инвенторе от Autodesk по сути грубо это инженерный 3д макс. С чертежами и 3д сборкой. Может споемся.
Такой вариант тоже приемлем но далеко не для новичка. Первые шаги это рисование эскизов и потом выдавливание. Таким образом можно сделать что угодно (почти) только без сборки. Устройство и так уже будет собрано. Сборки для того и нужны чтобы детали в механизме можно было менять при необходимости.
У меня вот такая проблема:
1.Здесь нужно изобразить штуцера,но не знаю как выбрать плоскость для эскиза.
2.Здесь нужно соединение проушины и штока сделать монолитным.
И еще,как мне в сборке расположить деталь №3 на детали №4 выдержав одинаковые размеры №1 и №2?
У меня сейчас нету основного интернета а с мобильного долго грузить поэтому отвечу сейчас на главное.Компаса у меня нету покажу как в Солиде но принцип абсолютно одинаковый! Способов несколько, первый простой если для себя а не как по науке. (Первые две картинки) Просто выбираете подходящую плоскость (с какой стороны вам нужны выходы) и делаете Эскиз. Потом выдавливаете эскиз в нужном направлении и на длину от оси! Так как эскиз будет расти от центра цилиндра, ну и естественно и внутри он будет нарисован, а это уже халтура.
Второй вариант как по науке, это сначала создание плоскости а на ней уже рисование эскиза. У вас точно такой же принцип. Ищите "Плоскость" появляется меню плоскостей в ней нужно указать координаты где этой плоскости нужно находиться.
Плоскость появится по центру оси, ее нужно поднять в меню расстояние.
Указали координаты плоскости и нажимаете готово или галочку уже не помню как в компасе. Все, плоскость создана. Теперь наводите на плоскость или в дереве и создаете эскиз, на нем рисуете два кружочка. Потом выдавливаете.
Где то не понятно?
У меня ухо ГЦ не такое может вы не правильно нарисовали у меня так.
По первой проблеме вроде понятно,осталось закрепить.А по второй:я нарисовал шток,потом проушину и все это соединил в сборке.Поэтому возникла проблема плавного перехода штока в проушину.И еще такой вопрос:можно в компасе нарисовать вал и из библиотеки "насадить" на его подшипник?
Когда делаете чертеж представляйте как это делается в натуре, тогда и подход к процессу создания детали будет вернее. Ухо к штоку в сборке цеплять не корректно, это одна деталь, и рисовать ее следует цельной. У меня ухо фрезернутое и к плоской поверхности подходит шток и обварен. А бывает шток точится из цельного кругляка, в зависимости от обрабатываемых станков и "след" будет своеобразный.
Ну я так понял проблема с деталью 3 отпадает если измените подход. Нооо, если вдруг и нужно слепить неслепляемое то можно себе помочь и в штоке и в кругляке сделать "технологический" круглый вырез и скомбинировать или соединить не помню какой термин у вас в сборке методом Соосности, а плоскость запараллелить с другим ухом.
По логике вещей вам нужно нарисовать вместе гильзу цилиндра с ухом и отдельно шток с ухом (поршень можно и дорисовать а можно и в сборке закинуть) и в сборке собрать две части. И будет вам счастье!
Кажется можно, не, точно можно, но там возможно нужно закидывать дополнительные библиотеки, вот где может быть проблема...
Вот допустим если бы делалось на токарном то путь мыслей был ты таким. Деталь создать путем повернутой бобышки (имитация токарного станока) А сферу бы фрелеронули и проточили отверстие да буртики под стопорное кольцо.
futodesk inventor сам пользуюсь и не жалею. посмотри видео уроки и все поймешь
Что-то не получается у меня маштабирование.В чем может быть проблема?
Вы хотите в рамку вставить?
Я хочу деталь разместить на этом листе.
У кого есть модель трактора Т-25 (или другого похожего) в Компасе? Поделитесь.
В низу экрана выделена ячейка "МасштабХ". Судя по габаритам, чтобы разместить деталь на листе, необходимо уменьшить ее раза в 2 (ориентировочно), поставьте в выделенной ячейке масштаб 0,5 и укажите точку, относительно которой необходимо масштабировать.
Если размеры на чертеже указаны автоматом, то они также изменятся (уменьшатся вдвое).
